Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
АНДРЕЙ1973
17 April 2019
Длинна болта правильная?
vantestt
17 April 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Стопора к сожалению нет ((( рядом пару сервисов есть завтра подойду может дадут в аренду на пару часов
Да , мерил штангелем вал выходит 50с копеками а болт 44,5 по-моему, из шапки взял инфо насчет болта
vantestt
17 April 2019mobile
Страй был точно такимже
АНДРЕЙ1973
17 April 2019
я про болт, который стопор коленвала, для контроля вмт.
17 April 2019
АНДРЕЙ1973:
по етису , замена болтов.
Про выбраковку или установку новых болтов муфт в ETIS ни слова.
Ремень ГРМ (сообщение #15820618)
murik26
17 April 2019mobile
vantestt:
Может тут и был сдвиг на зуб
АНДРЕЙ1973
17 April 2019
https://my-files.ru/d7viyd
это третий форд фокус, но двигатели одинаковые. я больше свежей инфе доверяю.
vantestt
17 April 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Аа сорри , общая длина с шапкой не в курсе а от шапки вроде 38мм , точнее померю завтра ,
vantestt
17 April 2019mobile
murik26
Тоже склоняются к этому что при зарядке что то упускаю либо колено либо шкив
АНДРЕЙ1973
17 April 2019
vantestt:
нормально все.
Alexey250780
18 April 2019
vantestt
Экий вы дотошный). Столько лишней работы сделаете, чтобы прийти к тому же результату. Впрочем, дело ваше. Респект за педантичность.
Слушайте, а почему у вас под клапанной крышкой так девственно сухо)? Вы выкачали из канавок и наплывов все старое масло?
taylor2k
18 April 2019mobile
У дилера эта планка и бабочка задр...мучены в усмерть, кривые все. И ниче, жалоб нет, тоже бывало такое что не сходится, мотор это переживает и не заметит никто))
vantestt
18 April 2019mobile
Alexey250780
))) пришлось высосать все остатки масла мощным строительным пылесосом) при снятье крышки торопился не почистил и насыпал добра всякого(((
Полью маслицем когда собирать буду...
Jokker29
18 April 2019mobile
vantestt
Фигня всё то, собирай и не парься. Разницы ни ты ни движок не заметит! У меня было примерно так-же и всё норм.
vantestt
18 April 2019mobile
Господа, перекрутитил болт кв еще раз сегодня ( заменил новый)) выставил метки и застопорил маховик спец интрусментом одолжить у сервиса и вуаля))) моему счастью нет предела ...
Бабочка и планка встали на места свои при вмт!!! Не так четко и немного с усилием но оделась и то и то ...
Понял одно что стопор маховика нужная вещь в этом деле!!!
vantestt
18 April 2019mobile
Jokker29
Согласен что расхождение небольшое, но, хочеться же чтоб все по фэншую
vantestt
18 April 2019mobile
По первой фотки видно что метка встала между черной и красной и бабочка одеваеться, на черной ветке бабочка свободно одеваться ,но, меня вполне устраивает как сейчас она встала🤗🤗
Всем спасибо за помощь и советы!!!💪
Jokker29
18 April 2019mobile
vantestt
По феншую оно конечно хочется всегда😁 И то понятно. Могу привести ещщё один довод: тут как ты знаешь стоят фазоващатели. Так вот мозги сами постаят валы на нужные углы. Я смотрел форсканом, на ходу углы муфт не статичны и всё время меняются! Удачи😑
serg1983
19 April 2019
vantestt:
Это просто необходимая вещь в этом деле!
Я себе ее делал из 2х уголков, эстетика конечно не очень, главное что свой функцилнал выполнила на 100%
Веталь76
19 April 2019mobile
master710
Contitech 6PK1059ELAST Ремень поликлиновый генератора
Dayco 6PK1059EE Ремень поликлиновый генератора ,идет в оригинале
master710
19 April 2019
подскажите какой размер ремня генератора форд фокус 2 1.6 2007 год автомат сборки ghia
а размер ремня насоса кондиционера
Веталь76
19 April 2019mobile
master710
1059
Отписал два кода для ремня гены
master710
19 April 2019
Веталь76
а если будет 1060 не велика беда? продавец сказал только такие есть
Веталь76
19 April 2019mobile
master710:
Тут не скажу. Попробуйте , но может потом засвистеть, а может и норм.
Что хоть за код и фирма?
Mastercool
20 April 2019
Парни, всем привет ! Такой вот вопрос. Есть пепелац у меня 2011г.в., т.к. работаю вахтами пробег всего 32тыс. на этом авто. Мотор 100сил МКПП. Т.к.прошло почти 8 лет как я его купил,то душа была не спокойна и я открутил верхний пыльник ГРМ. Пыльник снять полностью не смог а только оттопырил его сколь смог. Залез видеозондом под шкивы распредвалов, дабы разузнать состояние ГРМ. Вот фото для общего анализа, может что подскажете. Нужно ли менять ГРМ спустя столько лет не смотря на пробег 32тыс. или еще походит ? На фото 5и 6 вроде бы есть внутренние трещинки, смущает однако...
Веталь76
20 April 2019
Mastercool
относительно рекомендациям форд,надо менять через 8 лет. Но ремень в отличном состоянии,можно ездить еще столько же. Я бы ничего не трогал.
20 April 2019
Mastercool
Я бы забил. До 10 лет точно.
murik26
21 April 2019mobile
Господа, всех приветствую! В общем поменял грм и помпу. Отчёт постараюсь сделать. Все прошло неплохо. Единственно не открывается большой круг сож, что делать? Пробка или термостат под шумок приказал долго жить? Как выгонять пробку воздуха?
21 April 2019mobile
murik26
Да сама должна выйти, система разомкнутого типа...
Alex-789
22 April 2019mobile
Mastercool
А я бы поменял. От простоев ремни стареют больше, чем от постоянной работы. Особенно в жару.
