Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
Alexey250780
17 April 2019
vantestt
Можете даже не откручивать крышку, спокойно собирать, заводить и ехать по своим делам. Тут дело и в самой бабочке JTC и, видимо, в некотором допуске из-за натяжения ремня, получающегося при затяжке болта. У вас это не у первого. И даже не у двадцатого. Я тоже неск месяцев назад голову поломал из-за этого расхождения, а потом все поставил на свои места, собрал и поехал. И все отлично.
На 115-ом моторе муфты все это спокойно переварят).
vantestt
17 April 2019mobile
Планка тоже не встает на впускном валу(
По красным меткам это упор в пин коленвала , нужно до черных меток прокрутить обратно и бабочка встает и планка сзади тоже с трудом но встает
vantestt
17 April 2019mobile
Alexey250780
Возможно вы и правы ,
Это расхождение уже весь мозг проела
vantestt
17 April 2019mobile
Разница получаеться в один зуб почти ((( не потянет ничего?(( Или все-таки купить болт и перекрыть попробовать?🤔🙄
Перекрутить * тоесть
АНДРЕЙ1973
17 April 2019
vantestt
когда коленвал стоит в ВМТ , планка не входит на впускном валу, на выпуске все ок?
vantestt
17 April 2019mobile
Да на выпуске все ОК
АНДРЕЙ1973
17 April 2019
Походу совсем немного сбит впускной вал, надо было проверить когда стоял старый ремень, прокрутить до вмт и одеть бабочку.
vantestt
17 April 2019mobile
На первых фотографиях чуть выше видно , планка на выпускном встала а на впускном не хочет (
Самый левый край прорези для планки во хвосте впускного р/В не дает планки встать(
АНДРЕЙ1973
17 April 2019
Надо точно знать, что бабочка нормальная. тогда можно было бы отпустить муфты на обеих валах, поставить бабочку, коленвал в вмт по пину и распредвалы поставить по планке, затянуть муфты, держать ключем за выточки на распредвале под ключ. ну и тогда уже крутить и проверять совпадение меток.
vantestt
17 April 2019mobile
АНДРЕЙ1973
На старом ремне бабочка оделась, с усилием но она встала
АНДРЕЙ1973
17 April 2019
vantestt:
страшного думаю ничего не случится, но вообще, если все выставлено правильно, специнструмент должен свободно вставляться и извлекаться.
vantestt
17 April 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Это же можно сделать не откручивая болт шкива кв ?
АНДРЕЙ1973
17 April 2019
vantestt:
не делал, но думаю почему и нет. зачеканить ролик , скинуть ремень с распредвалов, дальше понятно, что делать.
vantestt
17 April 2019mobile
P.s планка самодельная резал болгаркой , погрешность и в нее может быть , я ее мерил штангелем везде 5мм,
Меня смущает одно:
Когда колена упираю в пин то бабочка не встает на впускном также и планка на впускном, кручу обратно на один зуб все встает,,, крутятся обе муфты и р/В а косяк как исправляеться на впускном🤔🤔🤔🤔
АНДРЕЙ1973
17 April 2019
Если исправлять, то обе муфты откручивать, на обоих валах. только обязательно удерживать валы при закручивании муфт ключем, иначе будут обломаны хвостовики.
murik26
17 April 2019mobile
АНДРЕЙ1973
АНДРЕЙ1973:
Вряд ли, колено то затянуто уже, даже если снять ролик и выставить распред валы по задним хвостам одно плечо ремня будет либо прослаблено
murik26
17 April 2019mobile
vantestt:
Меня смущает одно:
А бабочка если встаёт планка то ставиться?
АНДРЕЙ1973
17 April 2019
murik26:
должно получиться, одевается ремень сначала на муфту впускную, потом выпуск и потом на ролик.
murik26
17 April 2019mobile
И опять же если откручивается муфты нужно новые болты на них или нет?
АНДРЕЙ1973
17 April 2019
по етису , замена болтов.
murik26
17 April 2019mobile
Так если все снято (крышка, навесное ) может есть смысл ещё раз к болтам рв заказать болт кв и все разом выставить- планка бабочка пин
vantestt
17 April 2019mobile
По идее должно получиться , но нужно пометить зуб на ремне с которого начинается шестерня муфты
И с него и начинать накидовать но, я вот чё думаю :
Когда зкручиваю основное усилие идет на впускную, ее ремень тащить при затажке , может поэтому она и смещаеться , отсюда вывод что плохо фиксируют шкив при затяжке
Так может закинуть кв без бабочки на р/В ,попрошу друга ключом держать распред вал
Одно я сделаю точно еще разок перекручу кв , 350р болт не так дорого , это расхождение потом покоя не даст
АНДРЕЙ1973
17 April 2019
vantestt
я вам одно скажу, когда муфты стоят на 12 часов, бабочка должна одеваться, а планка входить в пазы на распредвалах, тогда все верно. но инструмент должен быть хорошим, либо проверенным, чтоб не было в нем сомнения.
murik26
17 April 2019mobile
Закрутить болт кв за счёт натяжения ремня мне кажется не самая хорошая идея. Фиксатор на то и нужен, чтоб не грузить ремень
АНДРЕЙ1973
17 April 2019
оставьте как есть. пока эти эксперименты не закончились плохо.
vantestt
17 April 2019mobile
Но кв не в вмт, ((( в вмт идет по красным меткам
Расхождение почти зуб
Видимо я что упускаю при затяжке
Завтра в любом случае перекручу , отпишусь о результатах
murik26
17 April 2019mobile
vantestt:
Чем фиксируется кв у вас?
АНДРЕЙ1973
17 April 2019
расхождение небольшое. хотите сделать точно, покупайте болты, отпускайте муфты, я стопор на маховик еще ставлю. хотя многие делают без него.
vantestt
17 April 2019mobile
murik26
Да бабочка ставиться когда планка заходит и наоборот планка ставиться когда бабочка одеваться
Но это все не в вмт чучуть
Фиксирую мин и ключем самодельным для шкива
vantestt
17 April 2019mobile
