***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,5K
ВладимирВарвин
15 April 2019
Кочевник78:
А в чём вопрос то?
Если что делать дальше с этим амортизатором, то три варианта:
1. Ничего и ждать, когда начнёт потеть и потечёт
2. Заменить на новый
3. Накачать давление около 5...7 атм и ездить дальше. Проживёт намного дольше, чем в 1 варианте.
Газомасляные амортизаторы рассчитаны на работу с газовым подпором и и при выходе газа меняют свои эксплуатационные характеристики. При выходе газа также увеличивается вероятность выдавливания масла через сальник, т.к. к штоку давление его уже не прижимает. Я так вылечил запотевание левой стойки в своё время.
Так что если внутри всё цело и только вышел газ, то это излечимо.
А я и не знал, что газ можно подкачивать? Это на спецоборудовании делается?
Кочевник78
15 April 2019
ВладимирВарвин:
Из всего оборудования нужны компрессор на 8...10 атм и приспособление, как на видео.
вся подборка видео
Я же обошёлся ещё более простым приспособлением из алюмин трубки на всю длину штока с ниппелем на торце. Фото ранее уже выкладывал.
Андрей71
15 April 2019
Кочевник78
Вот это надувательство...
ВладимирВарвин
15 April 2019
Андрей71:
Кочевник78
есть опыт?
dmit33
15 April 2019
buly
Спасибо за информацию!Но раскройте суть по данному вопросу, на Форд Фокус 2 ставят?
buly
15 April 2019
dmit33
Ставят.Отличие только в положении сайлентблока в теле рычага. У фф 2 он смещен в одну сторону,а у фф 3 выглядывает в обе стороны одинаково.
Также как у фф 2 сайлентблок запрессован у рычагов Volvo -30666072 (стоят дешевле чем фф2)
Если решите брать их,то смотрите чтобы старые не были .Дата нанесена на сам рычаг.
dmit33
15 April 2019
buly
А рычаг Mazda BBP3-28-500A это ФФ2 или ФФ3?
DronSil
16 April 2019
Мужики подскажите, хочу приобрести поворотный кулак оригинальный у человека. Но смутило на фото две вещи. Это просверленные отверстия крепление скобы не по центру, пересмотрел фото кулаков, бывает маленько не по центру, но тут мне кажется сильно. И вторая вещь, плохо отпечаталась информация на кулаке. Отметил все красным. Левый кулак уже есть, там все надписи четкие и по центру отверстия просверлены. Кто знает, это нормально?
Кочевник78
16 April 2019
DronSil
Главное, что относительно центрального отверстия под ступицу эти отверстия были симметрично расположены. Как раз при сверлении данных отверстий за базу берётся центральное отверстия. А вот почему оно то немного (около 1,5 ...2 мм) смещено, -х .з.. Я не работник ОТК завод-изготовителя, но раз контроль был пройден, то всё должно быть в допусках. Если это конечно легальное производство.
Как правило, нечёткость клейма/маркировки не является браковочным признаком при изготовлении отливок и поковок.
4honte
16 April 2019mobile
DronSil
Так это оригинальный кулак иль нет? Если нет то какой нибудь Китай,а если Китай то с такой запчастью лучше не рисковать.
DronSil
16 April 2019mobile
4honte
Пишут оригинал, может подделка? Хотя не думаю, что такую редкую деталь будут подделовать
serg1983
16 April 2019
DronSil
Вот мой оригинальный кулак. Фото при замене ступичного.
4honte
16 April 2019
DronSil
Подделка, в наше время в этом нет необходимости (кмк), фирм Китайских море, и они официально торгуют по всему миру.
В сухом остатке, надо сравнивать на месте два кулака...Предыдущий пример очень похож на Ваш, то, что отверстия смещены, на мой взгляд нужно замерять расстояния между отв. с привязкой к другим.
В целом похожи. Может Ваш кулаг от ФФ3?
И брать такую вещь, только оригинал.
Кочевник78
согласен
DronSil
16 April 2019mobile
4honte
serg1983
Кочевник78
Вот еще фото прислали. В живую увы посмотреть не могу.
serg1983
16 April 2019
DronSil
Просверлены они явно не по центру выемки.
и как то тут не очень вроде как аккуратно сделано
Или просто ракурс такой
4honte
16 April 2019
DronSil
На мой взгляд оригинал. Fomoco выбито. Правый.
Возможно в качестве брака и цена снижена (догадки). Но такой брак на работу не думаю, что отразится.
dmit33
17 April 2019
Подскажите по стойкам Monroe серий Original и Reflex! На них нужно что-то мастырить чтоб пыльники нормально сели.Или там все окей как на оригинале?И еще вопрос к знатокам:Зачем на заднем сайлентблоке переднего рычага нарисовано две точки?Одна белая, другая синяя.
sandman87
17 April 2019
Привет всем, недавно перебирал передние рычаги, сайленты большие задние, шаровые, стойки стаба. Так во сейчас металлический скрип начал издаваться при повороте руля вправо и влево бывает - это с левой стороны. Прямо едешь, скрипа нет, начинаешь поворачивать руль появляется, усиливается при наборе скорости. Видимо диском обо что то тру, подскажите что может быть?!
Pincky
17 April 2019
sandman87
защита шаровых, надо отогнуть от диска
Pincky
17 April 2019
serg1983
Да это чугунная отливка, это норм
Pincky
17 April 2019
dmit33
в задней подвеске греметь в принципе могут только стойки стаба. Чтобы загремело что-то из рычагов, там резины в сайлентах вообще не должно остаться, это нонсенс.
шурец
17 April 2019mobile
Кочевник78:
Не могу найти. Кинь ссылку и инструкцию как сделать.
Кочевник78
17 April 2019
шурец:
Пожалуйста Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18589102)
Конец заострил напильником и наждачкой и потом в конусном носике воронки обжал до внутреннего диаметра в 22,2 мм. Как закрепить ниппель думаю инструкций не нужно давать))
Качал ножным насосом обычный воздух. но лучше компрессором в 10 атм. , т.к. при снятии приспособы вследствие малого объёма камеры теряется пара атмосфер
шурец
17 April 2019mobile
Кочевник78:
Вот с помощью вот такой примитивной приспособы удалось накачать под сальник давление 6 атм.
До этогоо вышел газ и стойка начала ощутимо потеть. Без давления внутри сальник хуже прижимается к штоку и масл начинает выдавливаться, нарушается режим работы газомаслянного амортизатора. После накачки потение ушло полностью, немного тише и правильней работать стойка. Но поолного восстановления не произошло.
Для устранения течи масла по причине выхода газа этот метод подходит на 100 %. Работоспособность стоек восстанавливает частично.
Данную процедуру я затеял ради любопытства и желания поэкспериментировать. После накачки проехал уже 5 ккм, стойка сухая.
Как приспособу изготовить?
Качал газ или кислород?
OlegArh70
17 April 2019
шурец:
будьте осторожны, кислород при контакте с маслом взрывается
ruslain
17 April 2019mobile
шурец
Нужен инертный газ или воздух. Кислород сразу разнесет гараж вместе со всем содержимым.
шурец
17 April 2019mobile
Про кислород я имел в виду обычный уличный воздух))
az2002
18 April 2019
Подскажите
Ford 1 703 145 и Mazda BBP3-28-500A точно подходят для универсала?
Просто на старых сайленты запрессованы по центру, от ФФ3 и мазды на сантиметр ближе к задней части.
В прошлом году поставил Ford 1 703 145 и они отслоились за год и 10ткм. Может из-за того что затянули на глаз, может из-за того что у универсала ход подвески больше.
шурец
20 April 2019mobile
Кочевник78
Из чего ты приспособу делал?
Не могу найьи ничего подходящего.
Demiteli
20 April 2019
Здравствуйте. FF2 1.6 100 2005г.в. Пробег где-то 145 500км. После переобувки на лето машину стало вести в стороны. Съездил на развал схождения, посмотрели на ходовую. Сказали менять заднюю ось целиком+рулевые наконечники Delphi (хотя они менялись с тягами Moog - 2 года назад). Съездил в другое место. Приговорили сайлентблоки продольных рычагов, они же бабочки. Спереди всё нормально. Оговорюсь - в задней подвеске скорее всего ничего не менялось с завода. Склоняюсь к Ruville 985217, т.к. они усиленные. Ещё есть усиленные Febi (SWAG) 33049 (50933049), натолкнулся на них в теме про FF1. Даже есть комплекты с болтами. Стоит ли их ставить?
