Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
843,1K
12,7K
focus3d
11 April 2019mobile
Lan33
Просто едешь и отрубается электрика на D , зажигание выключаешь включаешь и едешь дальше
vzm
11 April 2019
max_tomsk:
не надо в 0, надо в первое положение, руль не блокируется
так вроде пока не вынешь ключ и в 0 не блокируется?
рыбак33
11 April 2019
focus3d
ребята не нужно эксперимента . черевата . и как на автомате она заводится если на д стартер не крутит а при заглушеном автомат вылетает в нейтраль и . и при с коросте больше 40 нейтраль не рекомендуют включать и также буксировать . я ради интереса сейчас посмотрел руль блокируется у меня когда в 0 и с ключем а если чуть его предавил уже ... разблокируется . только что на стоячей пробовал ..( думал что я чо та пропустил пошол смотреть )
negr5negr
11 April 2019
здраствуйте подскажите кто знает.сегодня обнаружил на пасажирском переднем коврике жидкость масленистую. антифриз не убыл с бочка что такое может быть?
max_470
12 April 2019
negr5negr
Ну антифриз то ни с чем не спутать, он будет пахнуть и цветом красный.
Там печка рядом, проследи пути до нее. А может пассажир вступил во что-то и потоптался )
pahom17
12 April 2019
Парни может кто подскажет дельный совет,двс закипел,заглушил машину температура упала завел,доехал до дома.утром завел все в порядке доехал до стоянке через два дня заводить аккумулятор умер,прикурил минут 3-5 поработала и заглохла.включаю зажигание бензонасос слышу но стартер молчит.клина поймал?за ранее спасибо.
фф1 2.0л.акпп американец
samus1993
12 April 2019
pahom17
может у тебя просто дохлый аккум и гена?ты 3 минуты потарахтел на прикуренном аккуме, он сел, машина заглохла. Щас ему не не хватает на стартер энергии. Заряди аккум, заведи и померяй напряжение мультиметром на клемах, меньше 13, в топку гену, снимай и перебирай
pahom17
12 April 2019
я ставил с другой машины акум,всё тоже самое
на прямую можно стартер крутануть.проверить стартер?
если можно как это сделать?
я грешу на эбу.пробовал сканировать ошибку выдает Р0602 и Р1000,но скинуть не могу.
focus3d
12 April 2019mobile
pahom17
P0602 Программная ошибка блока управления
P1000 OBD II Monitor не проходит тест. Отключи акум на 20мин , клемы меж собой соедени, мож обнулится
pahom17
12 April 2019
ок,спасибо
max_470
13 April 2019mobile
focus3d
P1000 это фигня. Сама пропадает, после поездки короткой.
А вот p0602 нездоровая тема.
Раз менял аккум - проверь тонкий минусовой провод идущий от аккума. Пробег показывает приборка? Нет прочерков?
pahom17
13 April 2019
по нулям расход,пробег показывает.
max_470
13 April 2019
pahom17
ээээм, проверяй минус на аккуме тонкий. Есть подозрения, что чето с мозгами случилось
pahom17
13 April 2019
сегодня прозвонил чепь до стартера.всё в поряде напрежение идет к стартеру.но стартер молчит.по ходу каюк стартеру,в следующие выходные скину стартер.
focus3d
13 April 2019mobile
pahom17
Мож втягивающий залип, возми трубу надставь и жахни по ней
samus1993
15 April 2019
Привет всем. Может кто знает вес капота?хочу почтой в другой город выслать, вот для стоимости отправки нужно
focus3d
15 April 2019mobile
samus1993
12.600
samus1993
15 April 2019
focus3d
спасибо, может ещё точные размеры знаете?
BAS99
15 April 2019
Давайте уж сразу скажите где ваша машина стоИт... Приедем и померим. Потом сообщим.
samus1993
15 April 2019
BAS99
моя стоит другом городе на покраске, поэтому и измерить я не могу, мой капот сгнил,хочу, чтобы пока красятся другие детали мне его прислали почтой.
А специально для тебя, стоит в Гомеле (РБ) в ГСПК-15 приезжай и меряй.
focus3d
15 April 2019mobile
samus1993:
Считай 1,5 на 1,5 потому что без упаковки (деревянный каркас), ему будет хана
samus1993
15 April 2019
focus3d
ну у нас в этом плане нормально почта работает, аккуратно посылки грузят и разгружают)
спасибо)
BAS99
15 April 2019
samus1993
Но вроде написано - "хочу выслать", а не получить... Кроме того, наверняка ваша машина - не единственный в РБ экземпляр, можно похожую поискать... Скажите хоть модель...может у меня такая же, я померю.
Гомель... Я там служил, в Гомель-30 (Речицкий район)...
samus1993
15 April 2019
BAS99
ну так было быстрее написать, чем писать, что хочу себе, чтобы выслали почтой взамен моего)
можно конечно и другую, но пока я на работе не могу это сделать, а так бы с человеком уже договорился
babarusya07
15 April 2019mobile
Всем привет! Народ сколько у кого жрет бензы, у меня на зетек 1.8 115 л.с. Около 17 л на 100км.,была ошибка по дросельной, заменил датчик, ошибка исчезла, проблема осталась, езжу около 20 км/день по городу, 10л. Хватает на 3 дня
u041348
15 April 2019
babarusya07
а ты среднюю скорость засеки на эти 3 дня. 10-20 минут греешь, вот уже за три дня пара литров в трубу ушла, ну и 10л на 60 км, 14 на 100 вполне нормально для города, наример для моего захолустья посередине недели в обед или в 5-6 вечера, а для москвы вообще наверно отличный будет считаться.
babarusya07
16 April 2019mobile
u041348
Грею не дольше 5 минут, средняя скорость 50 км, всеравно, чет много
u041348
16 April 2019
babarusya07
ну при средней 50 бортовик у меня показывает расход 15-16
Oleg_KRSK
16 April 2019mobile
babarusya07
По статистике это мертвый лямбда-зонд
u041348
Так Вам дешевле сжечь машину. У меня, например, при средней 19 расход показывает 14.6, так это 2,5 литра и 220 сил.
BAS99
16 April 2019
Ну не знаю... Средняя - это настолько условно... Да и городская езда может быть разной.
Уж если интересно, то выехать на прямую трассу, обнулить бортовик, проехать километра 2 сначала со скоростью 60 (городская), посмотреть показания расхода, сбросить на ноль и потом 110 (трасса) и тоже посмотреть.
У меня вот с работы до дома есть два варианта пути. На одном - 8 светофоров и 15 нерегулируемых переходов; на другом варианте - 2 светофора и три нерегулируемых перехода. Расстояние примерно одинаковое, но средний расход - разный.
Ну и ещё есть зависимость от манеры езды...
