276
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Справочник темы:
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Архив (2017), Архив (2015)
Dr.FeelGood
31 марта 2007
640,7K
просмотров
494
участника
7K
сообщений
Nikolai2112
14 апреляmobile
-RUSSELL-
Спасибо, завтра пойду сниму, гляну что с ним вообще. Попробую саксы на этот раз
fixxer
15 апреля
Подскажите пожалуйста,
Нормально ли это:
Оригинал, пробег 100т+ , Шток переднего амортизатора очень медленно опускается под собственным весом, и также выдвигается если перевернуть амортизатор. Сам не выдвигается, если опускать поднимать руками - ходит очень туго и равномерно(без провалов), подтеков нет.
Возможно это обсуждалось, но точного ответа не нашел. Тем более авто дорогу держит, стуков нет...
Кочевник78
15 апреля
fixxer:
Нормально ли это:
А в чём вопрос то?
Если что делать дальше с этим амортизатором, то три варианта:
1. Ничего и ждать, когда начнёт потеть и потечёт
2. Заменить на новый
3. Накачать давление около 5...7 атм и ездить дальше. Проживёт намного дольше, чем в 1 варианте.
Газомасляные амортизаторы рассчитаны на работу с газовым подпором и и при выходе газа меняют свои эксплуатационные характеристики. При выходе газа также увеличивается вероятность выдавливания масла через сальник, т.к. к штоку давление его уже не прижимает. Я так вылечил запотевание левой стойки в своё время.
Так что если внутри всё цело и только вышел газ, то это излечимо.
Offmax
15 апреля
fixxer
аморт умер
ВладимирВарвин
15 апреля
Кочевник78:
А в чём вопрос то?
А я и не знал, что газ можно подкачивать? Это на спецоборудовании делается?
Кочевник78
15 апреля
ВладимирВарвин:
Из всего оборудования нужны компрессор на 8...10 атм и приспособление, как на видео.
вся подборка видео
Я же обошёлся ещё более простым приспособлением из алюмин трубки на всю длину штока с ниппелем на торце. Фото ранее уже выкладывал.
Андрей71
15 апреля
Кочевник78
Вот это надувательство...
ВладимирВарвин
15 апреля
Андрей71:
Кочевник78
есть опыт?
dmit33
15 апреля
buly
Спасибо за информацию!Но раскройте суть по данному вопросу, на Форд Фокус 2 ставят?
buly
15 апреля
dmit33
Ставят.Отличие только в положении сайлентблока в теле рычага. У фф 2 он смещен в одну сторону,а у фф 3 выглядывает в обе стороны одинаково.
Также как у фф 2 сайлентблок запрессован у рычагов Volvo -30666072 (стоят дешевле чем фф2)
Если решите брать их,то смотрите чтобы старые не были .Дата нанесена на сам рычаг.
dmit33
15 апреля
buly
А рычаг Mazda BBP3-28-500A это ФФ2 или ФФ3?
DronSil
16 апреля
Мужики подскажите, хочу приобрести поворотный кулак оригинальный у человека. Но смутило на фото две вещи. Это просверленные отверстия крепление скобы не по центру, пересмотрел фото кулаков, бывает маленько не по центру, но тут мне кажется сильно. И вторая вещь, плохо отпечаталась информация на кулаке. Отметил все красным. Левый кулак уже есть, там все надписи четкие и по центру отверстия просверлены. Кто знает, это нормально?
Кочевник78
16 апреля
DronSil
Главное, что относительно центрального отверстия под ступицу эти отверстия были симметрично расположены. Как раз при сверлении данных отверстий за базу берётся центральное отверстия. А вот почему оно то немного (около 1,5 ...2 мм) смещено, -х .з.. Я не работник ОТК завод-изготовителя, но раз контроль был пройден, то всё должно быть в допусках. Если это конечно легальное производство.
Как правило, нечёткость клейма/маркировки не является браковочным признаком при изготовлении отливок и поковок.
4honte
16 апреляmobile
DronSil
Так это оригинальный кулак иль нет? Если нет то какой нибудь Китай,а если Китай то с такой запчастью лучше не рисковать.
DronSil
16 апреляmobile
4honte
Пишут оригинал, может подделка? Хотя не думаю, что такую редкую деталь будут подделовать
serg1983
16 апреля
DronSil
Вот мой оригинальный кулак. Фото при замене ступичного.
4honte
16 апреля
DronSil
Подделка, в наше время в этом нет необходимости (кмк), фирм Китайских море, и они официально торгуют по всему миру.
В сухом остатке, надо сравнивать на месте два кулака...Предыдущий пример очень похож на Ваш, то, что отверстия смещены, на мой взгляд нужно замерять расстояния между отв. с привязкой к другим.
В целом похожи. Может Ваш кулаг от ФФ3?
И брать такую вещь, только оригинал.
Кочевник78
согласен
DronSil
16 апреляmobile
4honte
serg1983
Кочевник78
Вот еще фото прислали. В живую увы посмотреть не могу.
serg1983
16 апреля
DronSil
Просверлены они явно не по центру выемки.
и как то тут не очень вроде как аккуратно сделано
Или просто ракурс такой
4honte
16 апреля
DronSil
На мой взгляд оригинал. Fomoco выбито. Правый.
Возможно в качестве брака и цена снижена (догадки). Но такой брак на работу не думаю, что отразится.
dmit33
17 апреля
Подскажите по стойкам Monroe серий Original и Reflex! На них нужно что-то мастырить чтоб пыльники нормально сели.Или там все окей как на оригинале?И еще вопрос к знатокам:Зачем на заднем сайлентблоке переднего рычага нарисовано две точки?Одна белая, другая синяя.
sandman87
17 апреля
Привет всем, недавно перебирал передние рычаги, сайленты большие задние, шаровые, стойки стаба. Так во сейчас металлический скрип начал издаваться при повороте руля вправо и влево бывает - это с левой стороны. Прямо едешь, скрипа нет, начинаешь поворачивать руль появляется, усиливается при наборе скорости. Видимо диском обо что то тру, подскажите что может быть?!
Pincky
17 апреля
sandman87
защита шаровых, надо отогнуть от диска
Pincky
17 апреля
serg1983
Да это чугунная отливка, это норм
Pincky
17 апреля
dmit33
в задней подвеске греметь в принципе могут только стойки стаба. Чтобы загремело что-то из рычагов, там резины в сайлентах вообще не должно остаться, это нонсенс.
шурец
17 апреляmobile
Кочевник78:
Не могу найти. Кинь ссылку и инструкцию как сделать.
Кочевник78
17 апреля
шурец:
Пожалуйста Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18589102)
Конец заострил напильником и наждачкой и потом в конусном носике воронки обжал до внутреннего диаметра в 22,2 мм. Как закрепить ниппель думаю инструкций не нужно давать))
Качал ножным насосом обычный воздух. но лучше компрессором в 10 атм. , т.к. при снятии приспособы вследствие малого объёма камеры теряется пара атмосфер
шурец
17 апреляmobile
Кочевник78:
Вот с помощью вот такой примитивной приспособы удалось накачать под сальник давление 6 атм.
До этогоо вышел газ и стойка начала ощутимо потеть. Без давления внутри сальник хуже прижимается к штоку и масл начинает выдавливаться, нарушается режим работы газомаслянного амортизатора. После накачки потение ушло полностью, немного тише и правильней работать стойка. Но поолного восстановления не произошло.
Для устранения течи масла по причине выхода газа этот метод подходит на 100 %. Работоспособность стоек восстанавливает частично.
Данную процедуру я затеял ради любопытства и желания поэкспериментировать. После накачки проехал уже 5 ккм, стойка сухая.
Как приспособу изготовить?
Качал газ или кислород?
OlegArh70
17 апреля
шурец:
будьте осторожны, кислород при контакте с маслом взрывается
ruslain
17 апреляmobile
шурец
Нужен инертный газ или воздух. Кислород сразу разнесет гараж вместе со всем содержимым.
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
