Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
970,7K
17,1K
Сытник
28 February 2019
Iceman90
CM5Z 6068-A
Iceman90
28 February 2019
Сытник
Cпасибо) ща посмотрим сколько стоит. Значительно дольше живет?
Сытник
28 February 2019
Iceman90
это как раз опора от гибрида. она жестче стока, живучая, вибраций на ней нет.
Iceman90
28 February 2019
О посоны, пока все тут собрались! Проблема есть интересная. На бусте появляется какой-то непонятный дребезг (металлический даже наверное). Пока не задувает на 1.2 все тихо. Как только буст пошел, начинается дззззззззз...! Есть предположения?
serg87
1 March 2019
Сытник:
Iceman90
CM5Z 6068-A
по артикулу бьется только оригинал
заменителей от феби/лемфердера нет?
Iceman90
1 March 2019mobile
serg87
Я не видел, хотя особо и не искал.
Maverick_NE
2 March 2019
Iceman90
от электрофокуса норм вариант.
у меня кастом, с полиуретаном нормально катается 🙂
Iceman90
3 March 2019mobile
Maverick_NE
Блин честно за 8500 не готов ее покупать. Заказал в итоге Хатчинсон за 1400. На 3 фокусе правые опоры Хатчинсон производятся в США и ставятся на заводе, ходят отлично! Поглядим короче) за советы спасибо)
Maverick_NE
3 March 2019mobile
Iceman90
Я тоже не готов был покупать за такие деньги, поэтому кастом на полиуретане за 1500 ))
Iceman90
3 March 2019mobile
Maverick_NE
А вибрации есть? У меня на тазе когда-то полуретановые опоры стояли, аж пальцы на руках немели))
Maverick_NE
3 March 2019mobile
Iceman90
Ну, может немного и есть с низов. Мне дискомфорта не доставляет 🙂
Можно и резиновый сайлентблок туда поставить 🙂
Iceman90
6 March 2019
Пришла мне задняя опора Hutchinson 532C79. Как и предполагалось - это оригинал, надпись фомоко затерта) Так что кому дешево и сердито - можно брать)
vip_spider
6 March 2019mobile
У меня оригинал отъездил ровно год. Потом поставил от гибрида
firesanek
6 March 2019
Iceman90
vip_spider
оригинал бьет на переключениях.. меня в свое время спас гибрид
Oleg_KRSK
6 March 2019mobile
Ребят, на мондео у меня проблема-не дует больше 0.4. Я правильно понимаю что это все же эмк в первую очередь?
Klimashoff
11 March 2019
подскажите есть у кого номера всех пистонов который крепят пороги, по вину почему то не могу найти
Iceman90
12 March 2019
1324866 судя по схеме 2 таких на каждый порог
6649923 закладные под саморез, тоже 2
клипсу уголка только подбирать в магазине, отдельно не продается
vip_spider
12 March 2019mobile
Klimashoff
Я все покупал в магазине запчастей для отечественного автопрома. Подбирал по примеру.
Klimashoff
12 March 2019mobile
Iceman90
Клипсы как на уголке , вместе с поргом удут? Если так то плохо они ж и на большом пороге в кузов ставлены, их с каждой стороны штуки по 3 точно
Iceman90
12 March 2019mobile
Klimashoff
Открой схему посмотри сам, каталоги обычно не врут. А клипса уголка порога к крылу идёт только с уголком увы... А по схеме 2 клипсы ближе к средней стойке и 2 винта по краям, по-моему всё.
AlekseyKX
7 April 2019
Всем привет. Обломило левый внутренний ШРУС и кусок со шлицами остался в коробке. Возможно ли его извлечь не разбирая МКПП?
Iceman90
7 April 2019mobile
AlekseyKX
Думаю возможно если часть шруса выступает за корпус КПП. А если нет - то хз, пробовать аккуратно засверлиться и загнать в отверстие метчик или качественный экстрактор. Вопрос только в том, куда будет осыпаться стружка...
А ну ещё как вариант с другой стороны вытолкнуть каким нибудь удлинителем из набора, и оставить его там до момента установки нового шруса, чтобы сателлиты не встали наперекосяк.
Iceman90
14 April 2019mobile
Народ, кто нибудь менял моторную косу проводов? На сколько это трудно и неудобно? Ну и соответственно может кто продаёт косу?
Oleg_KRSK
15 April 2019mobile
Iceman90
Я вот готовлюсь менять свою. Всё зависит от комплектности, если будет с блоком предохранителей, то будет попроще, я думаю. Ну и конечно немного придется подразобрать вокруг мотора. Так что как по мне не сильно сложно, скорее просто долго и методично.
firesanek
15 April 2019mobile
Oleg_KRSK
Моторная на моторе, а блок предов в подкаплтной косе.
Iceman90
Да нет там вроде ничего сложного
Oleg_KRSK
15 April 2019mobile
firesanek
Тогда где они стыкуются? А то может я всё усложняю слишком
firesanek
15 April 2019mobile
Oleg_KRSK
В блоке предохранителей под капотом. На мондео тоже стыкуются - там два разъема и часть блока предов
На фокусе там просто разъем один
Oleg_KRSK
15 April 2019mobile
firesanek
Ну вот смотри какая у меня задача: есть моторная с блоком предов от куги, я хочу ее себе поставить. Я правильно понимаю, что мне надо будет новую прицепить к блоку предохранителей своему?
Iceman90
15 April 2019
firesanek
Oleg_KRSK
Давайте я проще объясню) когда-то давным давно проводку покушали мыши в р-не мафа. Горе-электрики примотали все как смогли и поэтому та часть проводки что лежит около кпп стала раза в 2 короче) поэтому я не могу поставить короб мозгов рс, появились проблемы с запихиванием короба воздушного фильтра как у рс, и еще я постоянно борюсь с этими проводами мафа. Раз в год где-то что-то отваливается и начинается эпопея с поиском, резанием гофры и т.д. Короче задолбался господа!
firesanek
15 April 2019
Oleg_KRSK
от куги в мондео будет проблематично запихать - разное подключение к блоку предохранителей.
