Тормозные диски ФФ2
Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тормоза. Замена барабанов на диски
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
тормозные диски, замена тормозных дисков, запчасти, тормоза, тормозная система, диск, колодки
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
1,3M
6,2K
belbucha
14 April 2019
SerP
Если все правильно обезжирить и поискать нормальную краску (до 750 градусов), то должно держаться.
Rodman
14 April 2019mobile
belbucha:
SerP
SerP
Все правильно, обезжирить и перед покраской обязательно нанести пару слоев грунта!
Держаться будет на ура, главное правильно выдержать интервалы просушки перед каждым последующим слоем!
Как-то делал и использовал грунт и термостойкую краску в баллонах от kudo. Впечатления - положительные.
SerP
14 April 2019mobile
Rodman
belbucha
Грунт есть, краску такую присмотрел
На майские в теплую погоду покрашу, на солнышке быстро сохнуть будет.
Есть правда вопрос, что можно красить, а что не желательно, особенно внутреннюю сторону стОит?
Веталь76
14 April 2019
SerP
не красить только рабочую поверхность,где трут колодки,с двух сторон...остальное все можно красить,смело. Заклеить эту поверхность,подвесить диск и вперед.
Rodman
14 April 2019mobile
SerP
Можно как Веталь сказал, а можно все покрасить.
За первые торможения краска уйдет, главное аккуратно тормозить.
runerr1303
14 April 2019mobile
SerP
Главное не красить поршень, пыльник поршня, а также резиновые направляющие скобы.
Не стоит красить направляющие самих колодок и как сказали выше, не желательно красить внутреннюю плоскость суппорта, куда прилегает внешняя колодка.
Веталь76
14 April 2019
runerr1303
Лех привет. Он диски новые торм.купил, брембо,без окраса. их красить будет ,а потом ставить на авто. выше пост его есть.
runerr1303
14 April 2019mobile
Веталь76
Ух ты ж е..
Пардон за невнимательнрсть😥
sin360
14 April 2019
здравствуйте. у кого нибудь есть опыт использования вот таких тормозных дисков? Meyle 515 521 5026
serg1983
15 April 2019
SerP
Я думаю красьте не красьте все равно реагенты сделают свое дело зимой.
Если не ошибусь АТЕ с завода шли без покрытия, откатал я их около 170т.км и не парился где там что проржавело.
KAZ300
15 April 2019mobile
Всех приветствую, скажите пожалуйста, кто нибудь устанавливал тормозные диски friction master, есла да то как впечатления. Заранее спасибо.
serg1983
16 April 2019
KAZ300
Как минимум
http://ffclub.ru/search/posts/?q=friction master&topicid=24485
KAZ300
16 April 2019mobile
serg1983
Спасибо, понял
MagicBunny
23 April 2019
Всем привет!
Пытаюсь из шапки подобрать передние диски, ТRW DF 6138 по всем базам не подходит на FF2 2007г, а в шапке есть. Точно ли они встанут нормально?
Веталь76
23 April 2019
MagicBunny:
Всем привет!
Подходят... диски от фф3 только с меньшим весом и большей вентиляцией.
поиск в помощь http://ffclub.ru/search/posts/?q=разница дисков фф2 и фф3&topicid=24485
Тормозные диски ФФ2 (сообщение #15812574)
Тормозные диски ФФ2 (сообщение #16592275)
Schuma
23 April 2019mobile
serg1983
согласен ничего им не будет хоиь 300000 км
Веталь76
21 May 2019
Ну что! Уходят мои ОТТО в прошлое Тормозные диски ФФ2 (сообщение #13555797) после пробега в 100 тык стали со 120 км/ч подбавить не сильно,просто неприятно, с меньшей скоростью все ок,со скоростью выше 120 естественно вибро больше в руль.
И взял я вот так Brembo 09.9464.11 (с покрытием)
Поставлю,и начнем новый отчет по ним.
Понравилось покрытие на колоколе и вент между блинами,черный с лаком,что немного внушает доверия,ну посмотрим.
Будут трудится с колодками ТРВ, как спереди,так и сзади Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #19098195) снимаю я фриксу с1.
Задние диски оставлю ОТТО,так как там все ок. когда кончатся,то тоже поставлю Брембо!
Веталь76
21 May 2019
Sipe
Привет. Вот купил себе Брембо,выше на фото. Как твои там поживают,у тебя же такие же? Много уже проехали? все ок?
SerP
21 May 2019mobile
Веталь76
Комплект как у меня, только немного смущает страна производства). По моим ощущениям колодки ТРВ цепче работали и подними дисками, был прям закуски когда посильнее приедешь, сейчас пока такого нет, хотя намного лучше чем Брембо с Фриксой С1 были
Веталь76
21 May 2019mobile
SerP
Подожди, не понял. Комплект чего? Дисков?
SerP
21 May 2019mobile
Веталь76:
Диски+колодки
После замены тысяч через 20 уже были какие то тормоза, через 30-40 уже более менее, ну а через 100т тормозил уверенно. С Фриксой после 5000км ощущения как на ТРВ после 20-30км, видимо диски Брембо совершенно им не подходят! Даже цвет дисков был такой же матовый как на новых, сейчас стали немного зеркалить
Веталь76
21 May 2019mobile
SerP
Имеешь ввиду Брембо диски не подходят колодкам трв?
У меня на рабочей авто стоит связка Брембо + Трв, только в оригинале ягуар, все отлично работает, размерность конечно другая по дискам и колодкам. На дисках нет зеркальности.
Что гадать , поставлю посмотрю
SerP
21 May 2019mobile
Веталь76
Брембо диски + Фрикса С1 не подходят. За 5т. км тормоза ватные. Поставил колодки ТРВ на те же диски, через 50 км уже нормальные тормоза
Веталь76
21 May 2019mobile
SerP:
Вот...это и хотел услышать. Спасибо.
Теперь понял!
У меня такое ощущение что к Отто дискам там тоже никак. Диски этим колодкам другие нужны, с тюнинговым уклоном
Sipe
22 May 2019mobile
Веталь76:
Привет!
Да, такие диски "в круг" с колодками Брембо. Всё отлично. Как говорилось в популярной рекламе: "Покрасил и забыл." Комплектом доволен, каки с первых километров. Торможение внятное, линейное, предсказуемое. Пылят колодки, но поменее, чем оригинал и ATE. Что, собственно, хорошо - точатся они, а не диск.
Пробег не шибко большой, тысяч 30. Но всё по городским заторам на 2.0АТ.
Фото с весенней переобувки.
А вот Куга выкинул мне тут фортель - за 1 километр убил все тормозные диски и колодки в круг. Что-то глюкнуло в тормозной системе. Что - никто понять не может.
Dreamweaver
22 May 2019
Веталь76
брембо диски очень хорошо сочетаются с колодками брембо или колодками ТРВ. НО: на определенной степени износа колодок трв могут начать скрипеть, но скрип быстро проходит (в пределах 100-300 км. По крайней мере на опеле у меня так было)
Веталь76
22 May 2019mobile
Sipe
Ага! Спасибо за инфо.
Про кугу, да уж не приятно конечно.
Веталь76
22 May 2019mobile
Dreamweaver
Да, все так, поэтому так и сделал!
Sipe
22 May 2019mobile
Веталь76:
Неприятно - это мягко сказано. Не понятно, что делать. В чём причина. Машина просто не разблокировала до конца все 4 диска при начале движения со светофора. Думал, что ручник не до конца снялся. Но перегреты все 4 диска. Благо дури у движка хватило до парковки дотянуть и коробка с Халдексом не пострадали. Подключали сканер - электронных ошибок нет. Езжу сейчас "вокруг дома" в правом ряду не быстрее 50 км/час. На трассу в выходные придется на Фокусе ехать.
Беда, короче.
З.Ы. я уж "покурил" профильный форум на предмет дисков-колодок - пару Брембо-Брембо и там хвалят
Веталь76
22 May 2019mobile
Sipe
Ппц, конечно. Надо все разбирать конечно, чтоб все увидеть. Могу предположить что с гидравликой что то не то, цилиндры тормозные обратку не дают.
Тормозные колодки и диски. Тормозная система Куга-2 (сообщение #19073316) А так вот писал по теме, но ещё и минусы напихали и не ответили. Друг поставил этот комплект в круг, очень доволен. Притерлись быстро и все ок. Там колодки как фф2 идут , диски только разные от мотора и привода зависит.
