Наконечник рулевой тяги
8 years
Ребят, кто менял, подскажите наскока сложно менять самому, в букваре посмотрел несколько непонятно написано. И еще вопрос - у меня требует замены один наконечник, надо ли в паре с ним менять и второй?
спасибо за ответы и советы!
наконечник рулевой тяги, замена рулевого наконечника, заменить наконечник, рулевое управление, рулевая тяга
way-up
4 July 2006
116,8K
Александр-Крым
29 April 2016
FocusInstruktor:
Dimka-Zadonsk
Уксус от ржавчины хорош, а у тебя видимо родной клей-фиксатор был. Все бы наконечники столько ходили.))
Только уксус не только капать надо,а ещё пропитать ткань(тряпочку) и положить,...желательно на ночь или на пару часов,как минимум!)
Альтеро751
30 April 2016
Dimka-Zadonsk
Значит точно на фиксаторе резьбы было.Он хорошо держит,пока холодный,а если надо открутить,то чуть нагреть надо.ТРВ кстати и на конвеере ставили.
Oleg_59_rus
24 June 2016
Всем привет. Для статистики по ТРВ, прошли 56 тык, состояние удовлетворительное (отложил на прозапас), поставил NK посмотрим сколько пройдут.
Semen11rus
13 March 2017
А наконечники от Pilenga хорошие или нет?
шурец
13 March 2017
Semen11rus
на конвеере ставили TRW. если не подделка, то ходят долго
FocusInstruktor
13 March 2017
Semen11rus
на наконечники нагрузка не большая, поэтому если с деньгами напряженка можно и дешевые купить. а вообще от пиленги ни чего хорошего ожидать не стоит, оценка максимум удовлетворительно, в общем соответствует своей ценовой категории.
viper_01
16 April 2017
Oleg_59_rus:
Еще по ТРВ. Левый наконечник загремел. Сегодня пошатал-точно он. 25000. Оказалось под пыльником вода. Она и убила наконечник. Как она там оказалась я не знаю. Пыльник целый.Может через верхнее уплотнительное кольцо. Видать весной хорошо поплавал. Обидно.
Skilovick
18 April 2017
Схожая ситуация возникла с TRW, пыльник вообще с конуса съехал вниз, естественно после этого наконечник разбило, 30000км. Верхнее уплотнительное кольцо держит слабо. На замененном наконечнике протянул пыльник капроновыми стяжками.
Skilovick
18 April 2017
Посмотрел еще раз, пыльник порвало по контуру верхнего уплотнительного кольца.
petertroy911
3 May 2017mobile
Мужики! Срочно нужен шаг резьбы на контргайку рулевой тяги. Нужно поставить новую сегодня, а они только под заказ.
genek4.5mig
16 May 2017
Skilovick:
Точно так было и у меня ,как обрезало под верх.уплотн.кольцо( TRW).Один тыщ через 20,другой где-то 25-27.
Oleg_59_rus
29 October 2018
Всем привет. И опять для статистики : наконечники NK прошли 50 тык и правый умер в хлам, порванный пыльник, левый на троечку. Буду ставить опять такие, в два раза дешевле TRW а ходят нормально. Всем удачи на зимней дороге.
Замирович
30 October 2018
Oleg_59_rus:
Поставил ас метал будем глядеть.
Oleg_59_rus
31 October 2018
Замирович:
Поставил ас метал
по ним есть какая статистика? или наугад?
Валик2
6 March 2019mobile
Ставил прошлой весной TRW 2 наконечника, сейчас застучал левый наконечник.
Пробег около 15-18 тысяч, что для TRW считаю очень маленьким.
Пыльник целый. Под ним вода.
Пока буду думать что брать.
Пробег сейчас 445 тысяч
Валик2
10 March 2019
Дополню предыдущий комментарий.
До TRW стояли наконечники тоже TRW пробе на них был больше 100 тысяч, поменял из-за того что на левом наконечнике резьбу закосячил когда закрутил не по резьбе гайку. Поменял парой прошлой весной, ставил TRW . Проехал 15-20 тысяч, правый стучит, с ямы его повертел - внутри чавкает вода. пыльник с виду целый. Может как выше ребята писали порвался пыльник там где кольцо уплотнительное вверху. Когда буду менять сфотографирую посмотрю.
Пока решил ставить NK, заказал на левую сторону NK, правую проверю, если пыльник порван и вода внутри, поставлю старый TRW который больше 100 тысяч проехал, но состояние на 4+
TOLYA226
10 March 2019mobile
шурец:
Semen11rus
ты прав!!!
На родных езжу, под пыльник на 150 смазку доложил,и сейчас 305ткм 2003 гр.
шурец
10 March 2019mobile
левый заводской стоит. Правый был заменен на трв. Месяца не проездил как застучал. Заменил снова на трв. Пока всё хорошо)
Замирович
10 March 2019mobile
Oleg_59_rus
Oleg_59_rus:
После стоек стаба думаю будет хоороший результат на даный момент пробег более20 тыс.
Валик2
11 March 2019mobile
Замирович
Номер наконечников есть ас метал? Выложи, а то я не нашёл. В какую цену они ?
Замирович
11 March 2019mobile
Валик2:
Ближайшее время не ссогу комп далеко, я не дома.
Валик2
17fr1700 правый 17fr1701 левый
Валик2
27 March 2019mobile
Oleg_59_rus
Нету случайно фото наконечника NK?
Себе тоже такой поставил.
Только заметил вот когда закручивал что шаг резьбы меньше и нет прорези в пальце под шестигранник или звёздочку (что я считаю дико неудобным). Если палец будет прокручиваться, будет проблематично его удержать и открутить.
Вот думаю, у всех такие или мне такой попался, может подделка?
Kos138
13 April 2019
Доброго!
А кто то ставил наконечники фирмы LYNX?
Замирович
13 April 2019mobile
Ас-метал пробег около 30 тыс полет нормальный продолжаем глядеть.
Валик2
14 April 2019mobile
TRW пробег 15 тысяч, порвался пыльник вокруг верхнего уплотнительного кольца, попала вода, начал стучать.
genek4.5mig
15 April 2019mobile
Валик2
Точно также было с TRW,один через полгода, другой ещё через пару месяцев
genek4.5mig
15 April 2019mobile
Вот он хвалёный ТРВ
Валик2
17 April 2019mobile
А кто нибудь знает отдельно пыльники продаются на рулевой наконечник или нет?
Если кто знает подскажите номерок.
При установке нового наконечника случайно проткнул пыльник.
vin181
17 April 2019mobile
Валик2
Ставили от волги,поищи в теме про нижнюю шаровую.
Kapwas
22 April 2019
поставил в апреле год назад ТРВ и тяги и наконечники.
Прошёл год 16тыс примерно, правый ушатан. jte194. Конечно условия тяжёлые, под наклоном часть пути на работу езжу по бездорожью.
