***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
Веталь76
13 April 2019
dmit33:
По вин идет Ford1 061 668(примерная цена на сегодня 2 700р).В шапке, ниже этого номера стоит так, варианты;Ford 1 703 145 от FF3 (цена на сегодня 1750р)
Mazda BBP3-28-500A (цена на сегодня 1600р)
И где то тут на форуме была информация по рычагу 1 753 556 (цена на сегодня 1420р).
если по рычагам кости и серпы,то там все подходит. хотите оригинал,то можно купить от фф3.
dmit33
13 April 2019
Я, посчитал по деньгам,разницу между Meyle 716 050 0039/S и родной оригинальной Фордовской подвеской,вышло 7600р.
Веталь76
13 April 2019
dmit33:
я бы не стал размениваться на оригинал. нееее если есть деньги,то вопросов нет.
dmit33
13 April 2019
Веталь76
То есть, кости Ford 1 753 556(ФФ3) есть тоже самое,что и Ford 1 061 668(ФФ2)?
xorek82
13 April 2019mobile
4honte
Я из Екатеринбурга, у нас к примеру есть магазины "Крепика" там абсолютно любые болты в наличии и относительно не дорого.
dmit33
13 April 2019
Веталь76
Сейчас еще раз пересчитал стоимость задней подвески ФФ2 в двух вариантах.
1. Задняя подвеска в оригинале Ford + комплект болтов Ruville 8552201.
2.Задняя подвеска Meyle 716 050 0039/S + доукомплектовка частями Ford (стабилизатор россыпью,бабочки,втулки стабилизатора,болты крепления бабочек).
Разница составила 4750р в пользу Meyle! Тут каждому решать, что для него лучше!
zhuchella
13 April 2019
Я, кончено, спорить на равных со старожилами данной темы не могу, хотя за темой слежу довольно давно, но для себя так и не понял, зачем менять рычаги в сборе, если сайленты можно перепресовать ? Хотябы для "костей" и "сепров". Согласен, для подпружинных это не так просто сделать, а для продольных даже сам форд выпускает сайленты. Знаю, что сменить рычаги в сборе легче и быстрее, но совсем не бюджетно. Да, читая тему, пришел к выводу, что сайленты заменители с нисшей ценовой категории ходят до 20-25т.км., сюда уже и начинает заглядывать и Лемф, средней - 35-40т.км. Но ведь есть и заводской сайлент, например, для "костей" - Hyundai/Kia 55256-2G000 в цене до 4 баксов, для "серпов" - Mitsubishi MR223673 (нежно чуть подрезать внутренню обойму) в цене до 5 баксов, или даже оригинал Форд, но, конечно, дороже.
12345qwert
13 April 2019
xorek82
что то вы привираете наверное . даже в Москве нельзя купить болты с "юбочкой ".нигде и даже на заказ .я пытался это сделать несколько лет !
dmit33
13 April 2019
zhuchella
Я,второй хозяин!Загремел задок,заехал на станцию.Кости,серпы и подпружинные в подвески уже менянные.Стоит какой-то ноунейм продукт.В подпружинных сайленты на сварке.Решил менять полностью и голову не морочить.
seger
13 April 2019
Z
zhuchella:
всё просто:
экономия ощутима если делать самому, своими руками, для этого нужны руки, инструмент, гараж
если платить за перепрессовку + сайленты = то экономия скорей всего не случится и получается проще заменить рычаг
zhuchella
13 April 2019
Такие болты называются "с фланцем" и в этом случае никто не мешает поставить обычную шайбу.
zhuchella
13 April 2019
Да, я выше говорил, что в подпружинных сайленты довольно сложно заменить без оснастки.
Согласен. Готовые изделия заменить быстрее.
ruslain
13 April 2019mobile
dmit33
Ставьте стойки от ФФ3 усиленные. Единственное нужно расточить отверстие в стабилизаторе. От ФФ3 стойки ходят дольше.
zhuchella
13 April 2019
Вы если предлагаете альтернативу фордомским болтам (шаг резьбы 1,5), на болты с другим шагом резьбы 1,75 - предупреждайте заранее, что придется срезать приваренные гайки с завода и придется гайки ещё покупать!
Вы, вашими же словами, если утверждаете что-то, то убедитесь, что все верно:
1,75 на "костях":
1,5 на "костах" - не совпало:
1,75 на подпружинном:
Более, чем уверен, что и на бабочках 1,75. )
шляпа без шайбы
Шайбу можно поставить, зачем именно болты с фланцем, можно подобрать в любом магазине шайбу.
4honte
13 April 2019mobile
zhuchella
Виноват, согласен шаг 1,75 у нас.
Как то, тоже задавался вопросом замены болтов от другого авто возможно ГАЗ, так вот там болты с шагом 1,5 значит наоборот, у нас 1,75.
А у газели разве есть болты 1,75?
zhuchella
13 April 2019
Заказал. Приедут - посмотрю, но везде в Интернете написано, что 1,75.
zhuchella
14 April 2019
Камрады, на нашу подвеску встанут стойки стаба переднего от Мазды 3 ВК: Mazda B37F-34-170A ?
alexnasa
14 April 2019
Я постил жутковатое фото
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19068049)
Вчера в другом же месте заново делал сход, т.к. пыльник порванный сменили в "ГУР центре". (Почему-то они отказались по меткам сохранить настройку правого наконечника).
Показал мастеру это фото. Он позвал меня посмотреть- как там он это на Хантере тягу крутит. Пыльник и правда не видно. Он не перед глазами во время настройки, а где-то там за железяками прячется. Его мастер рукой держит, что бы не крутился, т.е. на ощупь, но не контролирует это дело визуально. Мастер сказал, что перекрут запросто возможен при недосмотре настройщика.
ruslain
14 April 2019
Z
zhuchella:
B37F-34-170A
Да, встанут. Но, я бы лучше поставил от Мондео IV
ВладимирВарвин
14 April 2019
alexnasa:
Ну и что, типа так и должно быть что ли? Как это не контролирует визуально, что накрутилось и так сойдет?
alexnasa
14 April 2019
ВладимирВарвин:
что такое возможно в принципе
если халатно относиться
Кочевник78
14 April 2019
Z
zhuchella:
Недавно менял зиму на лето и осмотрел свои стойки стабилизатора без шаров ИЗНОСА НЕТ. Пробег около 8 т. км и заметных проблем не увидел. Через пару недель займусь заменой передних пружин и уже тогда проведу более тщательный осмотр с фотографиями.
Nikolai2112
14 April 2019mobile
19тысяч км прошли Монро ориджинал, левая стойка работает отлично правая начинает плыть в поворотах раскачивается и проседает, на 40 км прозевал лежачий справа на отбой сработала, левая нет, плюс на мелких ямках аж руль уходит в сторону, такое ощущение как подламывает. Короче что брать в замен oespectrum или kayaba или sachs. Что лучше по опыту?
-RUSSELL-
14 April 2019mobile
Nikolai2112
Ставил осенью Сакс супертуринг, до сих пор проблем нет. Не гремят, не текут. Пробег на них около 50-70 т.км. Авто хэтч.1.8
buly
14 April 2019
dmit33
1 753 556 от электрической версии фф3 и Grand C-Max -имеют более мощный сайлентблок
Ford Focus 3 2011->
Ford Grand C-Max 2010->
-RUSSELL-
14 April 2019
Nikolai2112
Nikolai2112
14 April 2019mobile
-RUSSELL-
Спасибо, завтра пойду сниму, гляну что с ним вообще. Попробую саксы на этот раз
fixxer
15 April 2019
Подскажите пожалуйста,
Нормально ли это:
Оригинал, пробег 100т+ , Шток переднего амортизатора очень медленно опускается под собственным весом, и также выдвигается если перевернуть амортизатор. Сам не выдвигается, если опускать поднимать руками - ходит очень туго и равномерно(без провалов), подтеков нет.
Возможно это обсуждалось, но точного ответа не нашел. Тем более авто дорогу держит, стуков нет...
Кочевник78
15 April 2019
fixxer:
Нормально ли это:
А в чём вопрос то?
Если что делать дальше с этим амортизатором, то три варианта:
1. Ничего и ждать, когда начнёт потеть и потечёт
2. Заменить на новый
3. Накачать давление около 5...7 атм и ездить дальше. Проживёт намного дольше, чем в 1 варианте.
Газомасляные амортизаторы рассчитаны на работу с газовым подпором и и при выходе газа меняют свои эксплуатационные характеристики. При выходе газа также увеличивается вероятность выдавливания масла через сальник, т.к. к штоку давление его уже не прижимает. Я так вылечил запотевание левой стойки в своё время.
Так что если внутри всё цело и только вышел газ, то это излечимо.
Offmax
15 April 2019
fixxer
аморт умер
4 people online
4 people online
