4 years
52
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
448,4K
3,9K
VitasFocus SE
10 April 2019
tseba10by:
НАЙДЕТСЯ ЛИ ТАКОЙ ГЕРОЙ?
Надо искать. Я же нашелся в свое время и постввил на Фокус 2 аморты от Куги 1 😄
alexnasa
10 April 2019
Внимание! Это "правильные" пыльники рулевой рейки для ZX4.
Kapwas
10 April 2019
alexnasa
в смысле на шарниры рулевых тяг (левый+правый) с пипкой для перегонки воздуха?
alexnasa
10 April 2019
да
tseba10by
10 April 2019
Снова пыжик на меня ругается за крупный шрифт)
Lemforder 30238 01 - пыльник рулевой тяги, ремкомплект с хомутами
azazella
10 April 2019
tseba10by
Большое спасибо!
azazella
10 April 2019
VitasFocus SE
возможно и подойдут они же тоже на 50 на фф3 тоже на 50 но посадочное место выше переваривют фиксатор ниже.
VitasFocus SE
10 April 2019
tseba10by:
Таки, не зря ругается. Ты тут как-будто кричишь на нас. 😆
shilovich
12 April 2019
4S4Z 18124-LB
Заглушка противотуманной фары левая 5S4Z 17E810-AA
alexnasa
14 April 2019
По словам мастеров в конторе, где мне делали рейку- у нас рейка ТУПО от первого Фокуса.
shilovich
14 April 2019
чтобы было не тупо можно было и каталожный номер указать
Kapwas
15 April 2019
alexnasa
ну как минимум прижимная гайка не как у первого, подошла металлическая от фиесты, как у второфокусников.
alexnasa
15 April 2019
Небольшая статья про наш ДВС: https://vvm-auto.ru/ford/959-ford-2-0-duratec
zubigor
15 April 2019
Мужики всем привет! Машиной пользуюсь не так часто, в основном только на выходных для поездок в магазин, на дачу. Пробег 120 тыщ.
Тут резко заметил что очень тяжелый стал руль! Подскажите с чего начать искать проблему ?
Kapwas
15 April 2019
zubigor
так ГУР конечно, уровень жидкости ГУРа, ошибки, течь под машиной? есть разница в тяжести при кручении с выключенным зажиганием и работающем двигателе?
alexnasa
15 April 2019
zubigor Бачок с ATF пустой??
zubigor
15 April 2019
Это он (красным цветом) ? То там на минимуме... но есть!
Ошибок нет, течи под машиной нет.
alexnasa
15 April 2019
Z
zubigor:
там на минимуме
не на дне? Клапан вынь-глянь https://www.fusionguru.ru/images/photoalbum/albu...051.jpg
Doctor56
15 April 2019
Парни подскажите, кто с Новосиба? где качественно можно обслужить форда в Новосибе?
alexnasa
15 April 2019
и мазду не забудь - они родные брат с сестрой
zubigor
16 April 2019
alexnasa:
а где он ?
tseba10by
16 April 2019
Народ, хочу поделиться по втулкам стабилизатора:
1 поставил sidem 803800 - через месяц все застучало, после снятия выглядели не плохо но стаб на них болтался как гвоздь в банке
2 поставил Lemforder 34055 01 прошло пол года снова началась чувствоваться жесткость отдающая в днище на ямах, посмотрел, люфт небольшой есть.
3 вот думаю заказать Ford 1 073 217 (родные простояли 11 лет!) может хоть эти походят...
Поделитесь, кто менял и какае брали? Как ходят? Почему так мало новые выхаживают, даже Lemforder?
Kapwas
16 April 2019
tseba10by
а устанавливались правильно? там на определённой высоте затяжка. Я поставил полиуретан в прошлом году, всё не доберусь до машины, в выходные проверю.
tseba10by
16 April 2019
Kapwas
А как правильно, подскажи?
Kapwas
16 April 2019
tseba10by
есть инструкция для сто, я ставлю как для первого фокуса, есть профильная тема в ветке первофокусников. Хотя наш пруток толще на пару миллиметров, но вроде бы это не влияет, так как стойки стаба подходят от первого, значит установочная высота одна должна быть. У меня нет под рукой сейчас ссылки. Инструкция есть на телефоне, могу скинуть, если надо на электронку. Но она и тут должна быть выложена среди мануалов.
alchemist_sp
16 April 2019
shilovich:
4S4Z 18124-LB
заглушки ПТФ заказал. Обе. Пришли. Нихрена они не от нашего фокуса. Они от Фокуса-2. благо дешевые. 250 рублей на ветер
sorokingeka867
16 April 2019mobile
Подскажите пожалуйста где установлен датчик ОЖ фф zx4 2005.Duratec 2.0 америкос
alexnasa
17 April 2019
alchemist_sp:
на левой финис 5S4Z 17E810-AA ? 250р???
zubigor
17 April 2019
Kapwas:
c выключенным зажиганием руль не крутится вообще !!! Жидкость в бачок долил, разницы не заметил. Течи под машиной нет.
