***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
Loco23
9 April 2019mobile
В каком плане как? Там две гайки, одной регулируется, вторая контргайка.
Проблема там только в том, что неудобно это делать. Лучше ключи подготовить заранее. Ещё можно амортизатор открутить снизу, будет ещё удобнее.
xorek82
9 April 2019mobile
Приветствую, сегодня самостоятельно прямо во дворе заменил задние амортизаторы. Поставил каяба, по ощущениям от езды ничего не поменялось, ну может чуток мягче подвеска стала работать на сжатие. Пробег автомобиля 212тыс.км. и амортизаторы стояли родные, с лёгким запотевание. Теперь даже жалко, что старые выкинул.
serega836
9 April 2019mobile
xorek82
А почему взял 434319,а не 434313 к примеру?
Schuma
9 April 2019mobile
Тяжко делать развал с регул.серпвми, мне 2 часа д5лали,снимали регулировали ставили колеса.
Loco23
9 April 2019mobile
Ничего снимать не надо, максимум открутить снизу амортизатор. Но ключи надо подготовить заранее. Я купил два отдельных ключа и отпилил от них ненужные стороны, чтобы они были компактные.
xorek82
9 April 2019mobile
serega836
У меня вольво сороковка и на оф. сайте каяба по каталогу выпали именно эти.
Serya82
9 April 2019mobile
Отписываюсь об эксплуатации шаровых JBJ740: на данный момент пробег на них 90 000 км-замены не требуют.
И опыт эксплуатации передних стоек стабилизатора от Мондео JTS536:пробег 92 000 км-замены не требуют.
yolkin
10 April 2019
Serya82:
Для полноты картины: дополнительную смазку под пыльники деталей закладывали?
zhuchella
10 April 2019
Комрады, вопрос: болты на задней подвеске, кроме развальных и на бабочках - везде одинаковы в размерах ?
Loco23
10 April 2019mobile
Нет, не одинаковые. В каталоге же есть вся информация.
На подпружинном длиннее болт и ещё болт амортизатора другой.
BAXMAH
10 April 2019
Разные. Фото комплекта болтов Ruville, правда без развальных болтов:
ВладимирВарвин
10 April 2019
Мужики, сзади справа, вроде как за задним сиденьем, какой-то стук появился при проезде неровностей. Сначала думал, что, что-то в багажнике тарабанит, вроде на месте все, обшивку багажника не снимал правда. Стук не сильный, глухой, как что-то разболталось. Это может быть верхняя опора амортизатора?
Serya82
10 April 2019mobile
yolkin:
В шаровые не набивал,а в стойки стабилизатора набивал.
Serya82
10 April 2019mobile
ВладимирВарвин:
Все что угодно...Сам месяц искал,а оказалось,что термокран оторваный о глушитель бился...
MR.BARMEN
10 April 2019mobile
ВладимирВарвин
Стойка стаба как вариант
u041348
10 April 2019mobile
ВладимирВарвин
MR.BARMEN:
ВладимирВарвин
С них и надо начинать, согласен, звук от них такой что на все думать можно
zhuchella
11 April 2019
Слева на право: подпружинный, серпы и кости, бабочки (короткие) ?
Если так, то какая длинна подпружинных и на бабочки ? Просто хочу поковыряться в задней подвеске и не совсем хочу платить за болты, как за золотые. Например, на серпы и кости тут проскакивала инфа, что подходят от газели по цене 0,4дол./шт. Хочу что-то такое подобрать и для подпружинных и бабочек. На сколько понял, то у всех у них размер М12х1,75, только длинна разная ?
SuperSlavka
11 April 2019
ВладимирВарвинMMR.BARMEN:ВладимирВарвинСтойка стаба как вариантС них и надо начинать, согласен, звук от них такой что на все думать можно
подтверждаю - по описанию - в первую очередь соединения стабилизатора с подпружинными рычагами... резинометаллические шарниры будут стуки издавать когда совсем уже в хлам - в последнюю очередь... как справедливо отметил ВладимирВарвин на счет верхней опоры заднего аммортизатора - бывает что от коррозии отламываются уши ее крепления к кузову-у самого такого за почти 300 ткм не случалось - но по отзывам звуки от этого начинаются недетские-сильные удары при работ подвески, и жопа по идее должна колебаться после кочки-колебания то нечем глушить - без опоры-амортизатор выключен из работы будет
val60
11 April 2019
Подскажите пожалуйста, влияет ли просадка задних пружин на развал задних колес, и что лучше замена пружин или проставки?
Loco23
11 April 2019mobile
zhuchella, ты прикалываешься? Все размеры есть в каталоге.
ВладимирВарвин
11 April 2019
SuperSlavka:
Ну до корорзии там еще далеко. А там в верхней опоре, заднего амортизатора, просто разболтаться что-нибудь не может, там есть подушка или сайленет блок какой?
SuperSlavka
11 April 2019
а ты эту опору свою видел в глаза хоть чтоб так утверждать - она не стальная а силуминовая и покрывается окислом причем в глубь своего объема - разболтаться может... сайлентблок в месте где шток аммортизатора входит в нее и затягивается с обратной стороны гайками ну и уши крепления к кузову
вот тут подробно видно конструкцию https://www.drive2.ru/l/4822518/ - мои фото
ВладимирВарвин
11 April 2019
SuperSlavka:
Что я утверждаю? Я спрашиваю вообще-то.
SuperSlavka
11 April 2019
вот пример того как лопается корпус опоры https://www.drive2.ru/l/8990985/ сайлентблок там вечный
мой совет смотри линки-стойки стабилизатора. точка
ВладимирВарвин
11 April 2019
SuperSlavka:
Спасибо большое, будем смотреть срочно. Вон она где эта корозия оказывается, я думал что ржавеет сам металл кузова до дыр, что вырывает амортизатор от туда. А там оказывается эта силуминовая опора ломается. Жестоко.
dmit33
11 April 2019
Друзья,подскажите по задней подвеске!Хочу перебрать ее капитально.Серпы,кости,стойки стаба,бабочки решил взять родное.Загвоздка в оригинальных подпружинных!В шапке пишут, что они идут не усиленные,нет наваренных пластинок.Усиление есть на рычагах Meyle 716 050 0041,их что ли поставить, или есть более интересные предложения?
12345qwert
11 April 2019
dmit33
что то вы запутались . оригинал идет только с усиливающей пластиной !!! а остальные как раз - как повезет .
dmit33
11 April 2019
12345qwert
Ой,спасибо!Перечитал сейчас заново и вы правы!Походу читал уже с замыленным глазом.
Serya82
11 April 2019mobile
zhuchella
Блты от 2109 у меня стоят внешние на подпружинных и костях.Только гайку с подрамника надо спиливать.
u041348
11 April 2019mobile
Loco23
Можно ссылку
