Корпус термостата. (Р)
4 years
Коллеги, вот добрался до обобщения информации по корпусам термостата.
Просьба проверить и при неточностях поправить. Может что еще надо добавить, пишите - добавлю.
Для двигателей: Zetec 1.6, 1.8, 2.0
Вариант 1. (не бюджетный и не самый правильный)
Оригинальный Корпус термостата Ford 1 319 480 3170 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
Корпуст термостата от ff1 USA Zetec 2.0
Ford YS4Z-8592-BD или Motorcraft RH-157 1820 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Есть мнение, что выполнен более качественно и не рассыпается со временем, как те что ставили на европейский Zetec.
Лично у меня отходил 3 года без замечаний.
Вариант 3.
Корпус термостата от Mondeo 2 1.8-2.0 : не эбонитовый, просто сделан из более качественного пластика
Корпус термостата: Motorcraft RH-75 или Ford YS4Z-8592-AA 2540 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Крышка корпуса: Motorcraft RH-42 или Ford F5RZ-8592-A 800 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для крышки эбонитового корпуса нужны болты М6*25.
Можно так же попробовать его приобрести на разборке.
Фото здесь: Корпус термостата. (Р) (сообщение #11749512)
Вариант 4.
На AliExpress 1500 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Thermostat-Ga...4598441
Спасибо за информацию itdating
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18011872)
Общее для всех:
Важно: Уплотнительное кольцо не идет в комплекте с оригинальными термостатами, покупается отдельно, менять обязательно!
Кольцо уплотнительное термостата Ford 1 092 262 140 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Болт крепежный Ford 1 095 706 , нужно 3 шт. 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для двигателей: Duratec 1.6
Вариант 1.
1212852 - весь комплект термостата 5 160 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Отдельно:
1212853 - большая часть корпуса (на схеме 8592A) - 2270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089792 - маленькая часть корпуса (8592B) - 2620 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089789 - прокладка термостата (круглая)- 270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1136703 - прокладка корпуса термостата - 880 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1099267 - болт HB1 (внизу на схеме) - 6 шт. - 50 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
1473780 - болт HS1 (вверху на схеме) - 3 шт. - 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
На AliExpress 1150 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Ther...D%D0%BE
Спасибо за информацию Zuki47
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18527697)
Для двигателей: SplitPort SPI 2.0
Motorcraft RH-137 или Ford 2M5Z8592AA - 4109 руб. (Exist.ru октябрь 2014 г.)
Термостаты смотрим в теме: Термостат, проблемы. (Р)
антифриз, течь, корпус термостата, термостат, система охлаждения, патрубок, шланги системы охлаждения
Malish
11 January 2014
726,2K
2,6K
Wrundel
16 January 2019
OldCat68
еще не разбирал
pavlo.mamchur
9 April 2019mobile
Привет всем у меня проблема сорвал корпус коробки термостата с резьбой,купил новый
Корпус термостата Metalcaucho 003842
Вот такой фф1,2.0 зетек,амереканец,2000г,седан
Но там вход на датчик не с резьбой
Oleg_KRSK
9 April 2019mobile
pavlo.mamchur
Ну и ладно, на зетеке все равно датчика там нет
pavlo.mamchur
9 April 2019mobile
Вот что было до этого
Тут еще с верху стоял жигулевский когда я уже купил,я переделал проводку под такой датчик
Проблема нет резьбы чтоб вкрутить помогите кто розбирается
pavlo.mamchur
9 April 2019mobile
Oleg_KRSK
А как вентилятор будет работать?
pavlo.mamchur
9 April 2019mobile
Вот ответ на мой вопрос,спасибо Форуму
Oleg_KRSK
9 April 2019mobile
pavlo.mamchur
На самом корпусе нет датчика, ну ты и сам разобрался)
short_circuit
9 April 2019
pavlo.mamchur
это был какой-то кАлхоз. Предлагаю на него забить и не портить новый корпус.
если очень хочется, чтобы вентилятор работал мимо зажигания, можно вживить вот такую приблуду.
https://www.drive2.ru/b/493327778712650435/
Резьба там стандартная, можно ввернуть как наш штатный датчик, так и ВАГовский по сцылке
pavlo.mamchur
10 April 2019mobile
short_circuit
Вентилятор не сработал когда на спидометре в тестовом режиме было 120с и стрелка вошла в арасную зону форд фокус 1,2.0зетек,а сам датчик не нагрелся особо под капотом примотал его к акуме и подключил,видимо надо ему другое место искать, чтоб он включался
pavlo.mamchur
10 April 2019mobile
Еще вчера 1 патрубок плохо закрутил и его давлением выкинуло при 107 на приборе,все под капот залилось 3л где-то,теперь дымит при нагреве антифриз испаряется из под капота,чем его вымыть можна от туда?интересно почему датчик не включает венты наверно ближе к мотору его надо закрепить где-то,на счет патрубка хорошая идея поеду искать такой
short_circuit
10 April 2019
антифриз сам высохнет, можно его не мыть
толку от датчика в воздухе практически нет
рекомендую подключить ELM 327, запустить Форскан, и им проверить программное включение вентиляторов на малой и полной скорости. Возможно, есть неисправность в цепи балласта малой скорости.
pavlo.mamchur
10 April 2019mobile
ELM327 это штекер для диагностики
Фордскан это програмка я так понял
sc280
13 April 2019
Побежала ОЖ из под корпуса термостата (двигатель 1,6 Duratec), заказал прокладку. Когда снял термостат вот что увидел
Прокладка была разорвана в четырёх местах. Новую прокладку попытался посадил на герметик, но проехать удалось несколько километров, после чего течь снова появилась. Заказал новый термостат от Форд Фиеста 1,3 (не оригинал), подошел как родной.
METALCAUCHO 03709 цена на Экзисте 1840 рублей. Термостат полностью в сборе с датчиком температуры, прокладкой и самим термостатом.
vin181
13 April 2019mobile
sc280
Термостат медный?
vzm
13 April 2019
sc280:
уже не раз тут писал - лучше сразу поменять датчик температуры на нормальный чтобы потом не ломать голову над непонятными проблемами с движком.
pavlo.mamchur
16 April 2019mobile
Всем привет, забыл отписать поставил датчик включения вента в патрубок,вент срабатывает при 109с до и выключается в пределах 100с,работает 1 вент меньше шума,датчик европейский для фф1 брал,поставил в патрубок что на фото,это большой круг ож?
Патрубок толстый идет от коробки термостата в радиатор с верху
short_circuit
16 April 2019
pavlo.mamchur
если я правильно понял, это Зетек и верхний патрубок радиатора? Если верно, то это большой круг системы охлаждения
short_circuit
16 April 2019
датчик лучше было взять 2-скоростной от Ауди:
pavlo.mamchur
16 April 2019mobile
short_circuit
Привет,датчик такой взял 37290 FAE ,да верхний патрубок
wowan72
10 July 2019
Всем привет. Ребята, подскажите, как протянуть крышку термостата? при замене термостата провернул саморезы теперь подтекает, менять корпус или?
short_circuit
10 July 2019
wowan72
найдите саморезы побольше диаметром, например, в ТАЗо-запчастях
Wrundel
12 July 2019mobile
wowan72
Если совет с большими саморезами не катит, то нарежь резьбу и ставь на винты с шайбами.
bas757
12 July 2019
wowan72
Я сверлил отверстие и вставлял болт, с другой стороны гайка с шайбой. Норм держалось, потом весь корпус сменил, когда перегородка рассыпалась.
wowan72
20 July 2019
Все спасибо! Поставил саморезы кровельные, обрезал нужную длину и закрутил сейчас не текет.
keymaker
27 August 2019
Vernet потек через год.Еще не снимал,где не выдержал не знаю.Течет где то снизу.
poowa
8 September 2019mobile
ippon
Здравствуйте! Имею течь из под корпуса термостата. Специалистом не являюсь. Хочу узнать , возможно ли как либо временно , используя асякие патрубки и потроха от стиральных машин типа , обмануть этот узел. Причина- хочу сам отремонтировать. Однако машину нужно перегнать в другое место. Потому такой вопрос и я не лез еще туда и не знаю как там все устроено.
lexus38
poowa
Нет, только замена. Либо ремонт как тут: Корпус термостата. (Р)
По своему опыту скажу-купите сразу новый и все. Течь он начинает только когда разрушается. Все колхозы с герметиком, прокладками и эпоксидкой-временное решение.
max_470
8 September 2019
poowa
Тысячекратно плюсую автора сверху. За все время существования ФФклуба и автомобиля марки Форд Фокус, только замена корпуса термостата помогает. Колхоз здесь не работает.
Если течь только на холодную, можно спокойно перегнать, на горячую, обычно, не течет в начальных стадиях.
Лишь в последних стадиях течь совсем бедовая.
poowa
9 September 2019mobile
Привет ! Скажите пожалуйста , самостоятельно поменять термостат на Зетек 2.0 2003 не очень сложно? В смысле не понадобятся специальные инструменты для этого?Спасибо!
Спасибо за ответы! Извините , сразу не заметил. Правда у меня уже не течет а просто льется как из ведра😂😂😂! Придется тогда на месте делать. Благо тепло.
Да , еще , не бывает ли данных корпусов из алюминиевого сплава? Чтоб скажем дольше жил?
max_470
poowa
Меняется он просто. Достаточно накидных головок и трещотки. Нужен корпус термостата, термостат и прокладка между корпусом и головкой блока. Очистить поверхность, обезжирить и ставить. Из других материалов пока не замечено корпусов.
