***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,5K
serg1983
8 April 2019
alexnasa:
Это возможно, например, если авто катает в основном самого хозяина. А если полный салон жиробасов всякий раз, да + в багажнике мешки с цементом, то наверное аукнутся 113..
Машина эксплуатируется в относительно жестких условиях. Грузится бывает под мах допустимый вес.
yolkin
8 April 2019
Mechanicus1:
Вот вы все вымеряете, закручиваете, а потом сразу же едите на сход-развал, где развальные болты затягивают начхав на 113мм! Ваши действия?
Развальные болты как раз и не нужно затягивать с проставкой, они затягиваются на стоящей машине. А вот остальные 10 (кроме "бабочек") должны по ETIS затягиваться с проставкой. Хотя как по мне, с проставкой затяжка перебор, я склонен затягивать с нагрузкой, например, на заднем диване два человека и в багажник кило 50, и всё равно подвеска не сожмётся до этих 113 мм. Видимо, 113 мм рассчитаны на езду с самой полной нагрузкой.
izambe
8 April 2019
Для статистики,
Стойки стабилизаторов задние Lemforder 3201001 - до люфта одной стойки проехали - 10т. км осень-весна
seger
8 April 2019
alexnasa:
Сделали рейку в спец СТО ("ГУР Центр"). Заменили тяги пыльники и наконечники. Поехал сделал сход. Приехал в "ГУР Центр" за гарантийником. Они подняли.. глянули и обомлели.. Что это такое и почему???
Чего это оно?
вообще-то, узкий край пыльника, тот который сидит на рулевой тяге - должен давать тяге вращаться, как раз для регулировки углов
и для этого в тяге есть канавка, куда пыльник "садится"
было бы полезно уточнить какие конкретно тяги и пыльники были поставлены в мастерской
то что косяк развальщиков - это понятно, могли бы как минимум сообщить
с другой же стороны (имхо конечно) есть вопросы и к реечникам: как они сделали так что пыльник сидит так плотно? не совсем правильный пыльник или не совсем правильная тяга?
судя по картинке хомут там родной, но он так плотно как например проволочный хомут затянутый специальным хомутателем - обычно не держит
так почему же скрутило?
мне кажется вполне вероятным, что использована тяга без этой канавки, вследствие чего хомут напялился с натягом и этот натяг ещё был "подкреплён" хомутом
Loco23
8 April 2019mobile
Пыльник в любом случае рукой держать надо. Явно он там свободно не вращается, он же хомутом обжат ещё.
seger
8 April 2019
L
Loco23:
свободно нет, но на сколько там оборотов его скрутило?
явно он там сидит так плотно что ненормально
Loco23
8 April 2019
Да как бы он не сидел, тот кто крутил, что, не знает что пыльник надо держать?) А если не мог удержать, то для чего крутил? Мог и хомут снять при желании. Мне даже подрамник откручивали, чтобы кастер привезти в норму, а тут..
seger
8 April 2019
L
Loco23:
согласен, всё это в "пользу" того что бы "спросить" с развальщиков
L
Loco23:
это нормальные развальщики, а у человека "вон што" вышло ... 🙂
alexnasa
8 April 2019
L
Loco23:
ну похоже развальщику было по-барабану? ну не мог же он не видеть этот кошмар??
Loco23
8 April 2019
alexnasa, почему этот вопрос не задать развальщику? Как минимум, он порвал пыльник.
alexnasa
8 April 2019
L
Loco23:
ну я его видел
он вернул 1700 мне (пыльник и работа по его замене в ГУР СТО)
он калякал с ГУР СТО .. доказывал, что должно вращаться..
но если ты видишь, что не вращается.. ты же не будешь "да плевать на эти мелочи, если что верну 1700р"
reaktor
8 April 2019
Помогите советом, куда рыть, что пробовать делать.
Заменил всю подвеску. Теперь такое ощущение, что она вообще не работает. Стыки на КАДе проходит как будто кувалдой по капоту дубасят. И такое ощущение что аморт короткий при проезде лежачих пружина прям выбивает амор и он в крайнее положение со всей дури выскакивает. Машина вроде качается мягко, задние сайлентблоки закручивал под нагрузкой.
Что поставил:
пружины LESJOFORS 4027603 и 4227586
аморты перед ford 4m51-18k001-pbd, зад Motorcraft 1919324
опоры перед и зад SKF
Все задние рычаги в сборе MEYLE
Вообщем грешу на пружины...
Ваше мнение?
u041348
8 April 2019mobile
Сегодня поставил лето на 16. Зимой вроде такого не было на 15х а мож не замечал.. в общем зад сволочь подруливает) при проезде неровностей особенно заметно, на стыках асфальта на трассе или мостах прям слегка и жопа подвиливает.. амморты? Есть ещё мысль колеса перекачаны, 2.2, но вроде достал хотел подкачать они уже и были 2.2, тоесть предыдущие владельцы так и ездили. Ну для начала завтра попробую до 2.1 спустить. Или ещё на что глянуть?
FaYVeS
8 April 2019mobile
u041348
Тоже виляет задняя ось, буду ремонтировать подвеску, приговорили подпружинные, стойки стабилизатора задние и кости
Quman30
8 April 2019
u041348
Если сайленты в порядке после зимы и уверен что нет отслоения резины, то просто нужно заехать на развал схождение. Сам делал так каждую осень - весну. Зима была на 15, лето на 16. Заметно на диагностике смещались значения из за смены радиуса и дисков.
ВладимирВарвин
8 April 2019
R
reaktor:
Что поставил:
Ваше мнение?
Сайлент-блоки не на вывешенной машине затягивал?
dmit33
8 April 2019
Уважаемые, подскажите пожалуйста, сзади появился небольшой глухой стучек на неровностях.Грешу на задние опоры амортизатора.Что лучше поставить?Остановился вроде на SKF VKDA 40 415T, но в шапке что-то нет такого комплекта и отзывов о нем мало, в отличии от всеми любимого комплекта SKF для передней подвески.
reaktor
8 April 2019mobile
ВладимирВарвин
Нет. Затягивал под нагрузкой.
ЖЕк
8 April 2019mobile
reaktor
А серпы правильно поставил? Глянь в первую очередь!
reaktor
8 April 2019mobile
ЖЕк
Стоят правильно.
ЖЕк
8 April 2019mobile
reaktor
Я такие как у тебя пружины поставил пару недель назад. Все прекрасно работает. У меня на первом фокусе что то вроде этого было, ощущение что аморты задние убил каким то образом. Снял правый амортизатор и без него проехался. Ничего не изменилось. Оказалось что серп бил об подрамник. Хотя был уверен что все собрал правильно хоть и в спешке.
zhuchella
9 April 2019
Лемф уже не тот. Смазку набивали ?
ToALL
Комрады, собираюсь установить регулируемые серпы Fenox CA21033. Подскажите, регулируемой стороной куда ставить - к колесу или подрамнику ?
4honte
9 April 2019
Z
zhuchella:
...регулируемые серпы Fenox CA21033. Подскажите, регулируемой стороной куда ставить - к колесу или подрамнику ?
Ну и вопрос...а разве не ясно, что ставить так же как и "нерегулируемый"?
Ewoo
9 April 2019
И вопрос сразу по теме Подскажите, Fenox CA21033 на универсал подходят? (реальный опыт интересует) спасибо.
Ёжык
9 April 2019
на универсалах этот рычаг практически прямой. Изогнутый там видимо во что-то упирается.
Кочевник78
9 April 2019
Z
zhuchella:
ToALL
Регулировочной стороной в наружу, к продольному рычагу.
4honte:
Хорошо, а как стоят нерегулируемые? Вы в руках держали регулируемые рычаги? Они чуток отличаются по габаритам, но насколько, уже не помню.
E
Ewoo:
На сараях универсалах у данных рычагов немного другая геометрия и скорее всего не подойдут. Но и регулируемые не совсем в штатных габаритах. Надо просто картинки из инета друг на друга наложить и что-то станет понятно. Может
Loco23
9 April 2019
Я держал и что? Если в руки взять оба рычага, то сразу понятно что и как ставить надо.
Естественно рычаги отличаются по внешнему виду, только какое это имеет значение?
zhuchella
9 April 2019
Пасиб.
Нельзя было сразу ответить, как ? Один вопрос - один ответ.
Loco23
9 April 2019mobile
Первый человек вроде однозначно ответил.
И советую сразу готовить набор ключей для регулировки серпов на стенде, чтобы мастер не послал, после того как не смог подлезть к гайкам)
zhuchella
9 April 2019
Это меня сейчас и больше всего страшит. В Инете не нашел, как в натуре проводить регулировку.
8 people online
8 people online
