Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтраЗамена фильтра салонаУстановка топливного фильтра тонкой очисткиМасло в воздушном фильтреФильтр нулевого сопротивленияКорпус воздушного фильтраНебольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2 Ссылки:
1.
mann-hummel.com2.
https://www.filtron.ru/3.
http://exist.ru/4.
http://nevsky-filter.ru/Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Через сколько меняете воздушный фильтр? |
через 5000 км | | 18 | 2,3% |
через 7500 км | | 90 | 11,4% |
через 10 000 км | | 275 | 34,8% |
через 12 500 км | | 27 | 3,4% |
через 15 000 км | | 116 | 14,7% |
через 20 000 км | | 106 | 13,4% |
через 30 000 км | | 35 | 4,4% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 123 | 15,6% |
Через сколько меняете салонный фильтр? |
через 7500 км | | 52 | 6,6% |
через 10 000 км | | 192 | 24,3% |
через 12 500 км | | 28 | 3,5% |
через 15 000 км | | 112 | 14,2% |
через 20 000 км | | 132 | 16,7% |
через 30 000 км | | 61 | 7,7% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 195 | 24,7% |
Какие салонные фильтры предпочитаете? |
Угольный | | 657 | 83,2% |
Не угольный | | 78 | 9,9% |
Беру самый дешевый что есть у продавца | | 55 | 7% |
Губку в воздушном фильтре меняете? |
Меняю периодически | | 319 | 40,4% |
Мою | | 190 | 24,1% |
Ничего с ней не делаю | | 281 | 35,6% |
Какой фирмы предпочитаете ставить фильтры? |
Alco | | 7 | 0,5% |
Amd | | 4 | 0,3% |
BIG Filter | | 47 | 3,4% |
Bosch | | 104 | 7,5% |
BSG | | 4 | 0,3% |
Champion | | 5 | 0,4% |
Corteco | | 19 | 1,4% |
Delphi | | 2 | 0,1% |
Denso | | 6 | 0,4% |
Elementex | | 1 | 0,1% |
FENOX | | 4 | 0,3% |
FIAMM | | 2 | 0,1% |
Filtron | | 207 | 15% |
Finwhale | | 8 | 0,6% |
Ford | | 220 | 15,9% |
Fortech | | 19 | 1,4% |
FRAM | | 17 | 1,2% |
Fujikawa | | 0 | |
Goodwill | | 24 | 1,7% |
Green filter | | 5 | 0,4% |
Kitto | | 1 | 0,1% |
Knecht | | 58 | 4,2% |
Kujiwa | | 0 | |
LYNXauto | | 4 | 0,3% |
Mahle Original | | 99 | 7,2% |
MANN-FILTER | | 371 | 26,8% |
Mapco | | 1 | 0,1% |
Masuma | | 1 | 0,1% |
Mazda | | 3 | 0,2% |
MecaFilter | | 1 | 0,1% |
Meyle | | 12 | 0,9% |
Motorcraft | | 19 | 1,4% |
Nac | | 0 | |
NITTO | | 4 | 0,3% |
Purflux | | 13 | 0,9% |
SACURA | | 1 | 0,1% |
SCT | | 2 | 0,1% |
SIBTEK | | 8 | 0,6% |
SOFIMA FILTER | | 2 | 0,1% |
UFI FILTERS | | 2 | 0,1% |
Vic | | 6 | 0,4% |
Volvo | | 8 | 0,6% |
Иной | | 44 | 3,2% |
Невский фильтр | | 17 | 1,2% |
Show answers (44) |
Total 794 votes, last 17 hours ago.
12 March 2008
Андрей71
Так мало ездите? Или так мало пыли? Я если чуть затяну со сменой, заметно становится снижение потока воздушного
Gonchik2014
8 April 2019
Купил фильтр Mahle Original LX 1572 идет в оригинале Ford 1 232 496 Форд фокус 2 1.6 115
А он не подходит по ширине. Фото позже выложу.Покупал на Экзисте.
Gonchik2014
8 April 2019
Кароче надо быть внимательнее при получении товара. Лежал другой фильтр Mahle Original LX 1569.
Только сейчас заметил.(((
SerP
8 April 2019mobile
Pincky:
Несколько месяцев покатались с ним, выкинули и забыли. |
Не, лишний раз корячиться буквой зю не охота, поэтому ставлю хороший, чтобы подольше служил. А так да, в целом нормальный на вид и ощущения фильтр, есть и хуже за большие деньги, но лучше вернуть. Заказал Бош.Взвесил
SerP
по весу вообще норм, лучше того что выше выкладывали
Бош отличный фильтр за свои деньги. Ставлю его уже не первый раз, лично меня в нем все устраивает. Меняю раз в 20т.км, но для пыльного Питера многовато это, раньше менял раз в 10т.км.,было вообще все супер.
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #19055493)
serg1983
Сейчас тоже стоит и тоже Бош около 20т. Посмотрю как он, раньше тоже менял через 10т, в этот раз решил попробовать подольше
Всем привет. Подскажите, никто не нашел еще дешевой альтернативы вольвовским барашкам 30780788?
П/С предлагать сделать самому не надо
9 April 2019mobile
pacifist85
Вот хрен знает, по мне так барашки не панацея. Если нижний барашек ещё более-менее удобен в эксплуатации, так вот средний и верхний не особо облегчат жизнь. Я их 3 штуки купил, прикрутил только нижний, а при n-ой попытке вставить средний - он в итоге улетел куда-то за ковролин и потерялся) Третий я даже не стал пытаться прикручивать. Но кому как.
Понятно..Буду и дальше в сервисе менять короче, фильтр=)
pacifist85
родные болтики норм откручиваются головкой с гибким удлинителем, кроме верхнего, которого у меня не было.
Вся замена фильтра занимала 20 минут с перекурами. Можно оставлять вообще один нижний болтик.
Dreamweaver
Аналогично, использую головку, гибкий удлинитель и маленький шуруповерт. Одной рукой держу насадку, другой нажимаю кнопку. Секундное дело. Верхнего шурупа нет.
Странно, я вообще простую трещетку использую со средним удлинителем. Хотя я педаль снимаю, может поэтому нет проблем.
10 April 2019mobile
Pincky
Речь конечно о замене фильтра без снятия педали.
PiterFF2Стоят 3 барашка от вольво, наверное уже привык, но самый неудобный это верхний откручивать, а так держится все на 3х барашках, по времени на откручивание уходит минута от силы.
Я брал их конечно намного дешевле, сейчас цена огонь на них
Я взял один такой на пробу, цена рублей 15, но не подошёл из-за резьбы.
RedHard
10 April 2019mobile
Коротко ford focus 2 рестайл 1.6 sigma 100hp , искал маслянный фильтр 188 30 37 чтоб был оригинал оригинальный для своего старенького движули с пробегом 250 000 уже стучащегося на холодненькую поршеньками в вечность , дело не в деньгах была 317 р в reant.ru или те же деньги в экзисте отдать а найти именно родной чтоб был , в итоге после жолгих поисков в магазине fordexpert в балашихе на шёл что искал 417р , ура , очень я люблю свой red wagon и сердце его должно работать на оригинальных клапанах с давлением в "1".
Да да я знаю что вы скажите что purflex что fram и что то ещё там , я с вами полностью согласен , но мне именно так спать спокойней , всем фокусоводом ровных дорог , хороших фильтров и оригинального масла , всё я в руле )))!!!
Pojarnikобычный оригинальный фильтр. в чем ваши восхищения то? Самые что ни есть оригинальные масляные фильтры на все моторы фф2 это МАНН которые идут в оригинал на все моторы,все остальное это приспособление к российскому рынку.
вот если бы вы поставили один из этих фильтров,то да,это было бы здорово.
Ford 1 714 387
MANN-FILTER W 7008
Ford 1 751 529
MANN-FILTER W 7015 , сейчас себе ставлю такой на 1.6 ,остальные все фильтра тоже ставил.
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18108214)
Веталь76:
Самые что ни есть оригинальные масляные фильтры на все моторы фф2 это МАНН которые идут в оригинал на все моторы,все остальное это приспособление к российскому рынку. |
Не было на ФФ2 1,6 никогда Манн-овского фильтра в оригинале! Это все унификация с ФФ3!
Веталь76
10 April 2019mobile
Vortex:
Не было на ФФ2 1,6 никогда Манн-овского фильтра в оригинале! Это все унификация с ФФ3! |
Да ладно? Опять бред несёшь?
Тогда Ford 1 714 387 , чей это фильтр? Когда он был о фф3 ещё и речи не было.
10 April 2019
Да ладно? Опять бред несёшь? |
До 1 883 037 был 1 714 387 и он не Манн. Как ты любишь говорить - иди шапку перечитывай, там все есть.
Веталь76
10 April 2019mobile
Vortex:
До 1 883 037 был 1 714 387 и он не Манн. Как ты любишь говорить - иди шапку перечитывай, там все есть. |
Ты прикалываешься? Я хоть про 037 слово написал?
Ford 1 714 387 , этот настоящий манн.
10 April 2019
Веталь76:
Ford 1 714 387 , этот настоящий манн. |
1 714 387 - Манн, только я его на машине не видел у себя, не считая случаев, когда сам ставил. Да и по конструктивно одна фигня.
Веталь76
10 April 2019mobile
Vortex:
1 714 387 - Манн, только я его на машине не видел у себя, не считая случаев, когда сам ставил. Да и по конструктивно одна фигня. |
Там если капнуть то ещё такие на 1.6 были 1667890,1455760, и только потом 1714387. И они все манн.
10 April 2019mobile
Веталь76
Это совсем давно было. Короче, я тоже поставил 1 883 037 и официалы ставили в прошлый раз его же, т.е. на ФФ2 унифицированный не ставят. Видимо, есть причины.
Веталь76
10 April 2019mobile
Правильно ,1714387 уже замен на 1 883 037, естественно его од и ставит. Но в продаже 387 есть.
10 April 2019
Веталь76:
Но в продаже 387 есть. |
Если только из остатков или левак. В автодоке, например, предложений нет.
Веталь76:
Правильно ,1714387 уже замен на 1 883 037, естественно его од и ставит. |
На ФФ3 тот же дилер поставил 1 751 529, хотя по VIN на него идет также 1 883 037.
1714387 по 385 р полно 67 шт по экзист ,видимо остатки. жалко что не купишь скоро такой фильтр. у него есть манн 7008 что тоже самое. это как ос свечами...кончился оригинал...бери Бош.
Веталь76:
1714387 по 385 р полно 67 шт по экзист ,видимо остатки. |
Либо придет замена на 1 883 037. Кстати, помнится мне наоборот приходил 1 714 387, как замена 1 883 037...
