Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,3M
5,3K
strattec
28 March 2019
max_470:
я так понимаю, такую только заказывать по оригинальному номеру?
Да это оригинал провод 5 двери, хэтчбек дорестайл, самому проводу все равно (камера на всех фокусах аналоговая ) рестайл или нет он одинаковый для всех, только камеры разной формы и все
max_470
28 March 2019
strattec
То есть провода от реста и дореста на камеру одинаковая??
strattec
28 March 2019
max_470:
На саму камеру приходит 6 проводов, что рестайл что не рестайл
на фото рестайл универсал разъем камеры и цвет проводов прекрасно видно
24adonis
28 March 2019mobile
strattec
У моей изнутри было
buly
28 March 2019
24adonis
Есть возможность купить BM5T-19G490-CC камеру. Подойдет ли она так как в посте указан другой код.?
strattec
28 March 2019
это: универсал - дорестайл, под 8 экран
max_470
7 April 2019mobile
Комрады, день добрый. Подцепил камеру родную к разъему, который был найден в нише крыла правого. Включил в БЦМ и АПИМ нужные функции и все работает. Но не поворачивают парковочные линии. Как их оживить? Елс27 и Форскан в наличии.
24adonis
7 April 2019mobile
max_470
Синк 2?
В последней версии форскане есть конфигурация БСМ, там должен поменять с кан на лин, точно не помню как пишется
max_470
7 April 2019mobile
24adonis
Sync3
24adonis
7 April 2019mobile
max_470
На синк 3 пробовали не получилось, но ты поменяй в бцм с кана на лин.
max_470
7 April 2019
24adonis
а что поменять то? как опция зовется
24adonis
7 April 2019mobile
max_470
В оригинальной камере есть один провод который идёт на БЦМ, в БЦМ параметры стоять через кан линию тебе надо поменять на ЛИН
Как звать не помню, сделаешь фотку, я скажу что точно надо поменять.
O_zone
7 April 2019mobile
max_470
плохо готовился, видать, ты к установке камеры)
попробуй так
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=6&...tart=10
24adonis
7 April 2019mobile
Вот эти параметры меняли, на синк 2 линии заработали, на Синк 3 не получилось
Наверно что-то ещё надо в Синке 3 менять чтоб линии появились
max_470
7 April 2019
O_zone
пасиба. В данной теме в ФАКу на титульной страничке нет таких полезных постов.
Туда бы такие сокровища. Попробую потом, как проводка родная придет.
Andre_Trof
8 April 2019
Я так переключал, но у меня теперь висит ошибка по lin, линии не работают.
Пару подобных историй я нашел и предполагаю, что виной этому БСМ низкой серии Б. Мне интересно, действительно только замена БСМ поможет, или все же как-то можно ее на этом БСМ побороть?
max_470
8 April 2019
O_zone
к слову, переговорил со спецом, который мне доп-приборы от ST-шки ставил, он сказал, что надо запускать процедуру калибровки камеры через VCM (дилерский или китайский - не важно), тогда активируются во всех модулях нужные опции/байты.
После этого можно слить ASBuilt`ы с модулей и искать с лупой, что же поменялось. Ну либо сличать с теми, у кого уже работают эти линии.
Это 100% вариант. Все остальное - гадание. Причем опасное )
O_zone
8 April 2019mobile
max_470
У юцдс тоже есть такая фича, как калибровка камеры, вот только не помню, помогает ли она с появлением динамической разметки 🤨
SergeySL
13 April 2019
Всем доброй ночи! Собираюсь приобрести FF3 хэтчбек Titanium 2018 г. Пожалуйста подскажите, хватит ли для установки штатной камеры заднего вида комплекта из 1873024 (парковочной камеры), 2102172 (ручки открывания багажника с отверстием под камеру) и 1913858 (электропроводки)?
V.Viktor
14 April 2019
SergeySL
еще вопрос по наличию проводки салонной и подторпедной: по салонной провод в BCM (Lin шина) и видео, по подторпедной — видео до синка, частенько в подторпедке нет видео, да и салонная через раз пустая встречается. Ваши финисы не проверял, в теме должна быть информация, как минимум, финис камеры и финис ручки с фотографиями я же и выкладывал, жаль что модераторы вот эту информацию в шапку не выносят, а она важная, на мой взгляд.
max_470
14 April 2019
SergeySL
камера на рестайл хэтч 1873024 (F1ET-19G490-AC инженерник)
ручка на рестайл хэтч 1899428 (F1EB-19B514-BB инженерник)
проводка на рестайл хэтч 1913858 (F1ET-14D466-AAE инженерник)
Как все купишь, если есть разъем в задней нише крыла, подкинь камеру к нему, активируй опции нужные и увидишь - заработает или нет)
SergeySL
14 April 2019
V.Viktor, max_470
Спасибо за ответы! Машина в салоне, и я хочу, чтобы камеру поставил дилер, иначе будут проблемы с гарантией. Менеджер активно навязывает китайскую камеру, объясняя свое предложение высокой стоимостью модуля. Раз модуль не нужен, и салонные специалисты знают, как довести видеосигнал до Синка, остается единственный вопрос о наличии Lin-шины. Завтра пойду разговаривать. К сожалению, дилер очень своеобразный, но другого в нашем городе нет 🙄
strattec
14 April 2019mobile
SergeySL
Дилер вам только не оригинал поставит
АНДРЕЙ1973
14 April 2019
ровно такие же, как если эту камеру поставит любой мастер в гараже...
karlon3
14 April 2019mobile
SergeySL
С чего вы взяли что будут проблемы с гарантией? Вы же полностью будете делать по штату. Отметок об установке они Вам не поставят, денег сдерут да и по поводу гарантии - форд уходит. А то будет как с GM.
SergeySL
14 April 2019
-3
strattec
Почему? Ради интереса звонил в ROLF, сказали, что при покупке Titanium'а у них можно будет установить штатную камеру за 25 т.р.
АНДРЕЙ1973
При наличии бумажек, свидетельствующих о заказе и установке дополнительного оборудования у дилера, вопросов по гарантии не возникнет (даже если сделать все самостоятельно, можно доказать, что корректная установка дополнительного оборудования не влияет на гарантию, однако при этом придется потратить гораздо больше времени и нервов на "выяснение отношений" с дилером).
karlon3
Денег за запчасти не сдерут больше, чем в Autodoc/Exist, да и работа там не самая сложная для тех, кто с ней знаком. Я знаю, что Ford уходит, поэтому и решил поменять свою старенькую машину на новый Focus по вкусной цене. Ford прекращает производство, но обещает осуществлять сервисное обслуживание уже проданных машин.
O_zone
14 April 2019mobile
SergeySL
При цене в 25тыщ за работу, я думаю, что у тебя вообще не должна голова 🤕 и соответственно у ОД не должно возникать вопросов что и как ставить.
karlon3
14 April 2019mobile
SergeySL
Давайте, раскажете потом и сколько получилось. Но очень сомневаюсь.
SergeySL
14 April 2019
O_zone
Это в Москве предлагают за 25 т.р. все сделать (запчасти+работа), а наши не хотят или не умеют.
karlon3
Сам сомневаюсь, но попробую договориться, а потом обязательно напишу, что из этого получится.
Miklelord
14 April 2019
Коллеги, помогите советом, пожалуйста.
Хетч дорестайл 2013 года.
Стоит СИНК3, ставил я сам.
Стоит штатная камера заднего вида, устанавливал не я.
Камеру установили без блока управления - и на картинке нет поворотных линий.
Человек, ставивший камеру - про линии четкого ответа не дает.
Скажите, линии получить можно? Что нужно, кроме блока? Что нужно проверить?
