11 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
906,1K
6,4K
27 March 2019
B
black_mesa-69:
сейчас наверное поменяю топливные форсунки, нашел в очень хорошем состоянии у человека. те, что купил б.у подтекают. снял их, поставил в другую рампу и дал на нее 3.5 атм, заметно как образуются капли. может и распыл у них ...
Я вам сразу сказал: Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с., ч.2 (сообщение #19054501)
Offmax
27 March 2019
B
black_mesa-69:
вы же сказали что форсунки заменили на якобы хорошие
B
black_mesa-69:
Заменил топливные форсунки, думал в них дело.
ставте хорошие и смотрите результат
не было бы столько писанины
electromexanik
28 March 2019mobile
SuperSlavka:
Вопрос-загадка
Не уверен на 100%, но думаю, во втягивающем пятаки подгорели. Ток через них приличный идёт.
Если в дальнейшем косяки будут учащаться, то втягивающее под замену.
electromexanik
28 March 2019mobile
B
black_mesa-69:
сейчас по городу 9.2 показывает.
Сейчас у меня, по городу, 13,2 показывает. Чёт не парюсь.
28 March 2019
а у меня в городе двадцатку и я давно уже не парюсь.
BERIK79
28 March 2019
привет всем, двухлитровый мотор подтраивает иногда, не стабильно но на светофорах есть легкая детонация, иногда ее нет, все ровно работает, аж думаю что движок выключился, тишина настолько.
свечи новые Ford.
провода вроде в порядке, где еще поглядеть? Есть ли связь между клапаном EGR? Т.к. шток у меня убран, периодически вылазиет ошибка p0400 по EGRу
Offmax
28 March 2019
solex11:
лаунч... полнофункциональный... обновляется.. как положенно...
это оборудование или программа? не могу найти в playМаркете
DimFF2
28 March 2019mobile
Offmax
Это все же оборудование. Программа имеет одноименнонюе название, но есть более дешевые копии этой программы
solex11
29 March 2019mobile
Offmax
оборудование с прогой...
solex11
29 March 2019mobile
BERIK79
шток можно убирать но будет ошибка, лучше это делать и програмно а для уверенности ставить еще заглушку...
black_mesa-69
29 March 2019mobile
Offmax
откуда я мог знать, что меня обманули? купил по обещаниям, что у них пробега 70т.км. отдал на стенд, мне сказали что все отлично. просто я не присутствовал при чистке, был на работе. но не дает уверенности, что дело именно в форсунках
Offmax
3 April 2019
DimFF2
5 April 2019mobile
Offmax
Интересный параметр кстати 100-160🤔 на такой скорости уже видно как раз тянет мотор или нет.
Надо своего померять, сравнить)
З.ы. на твоем видео кстати 93-151 всё же примерно) по спидометру от 100 до 160 как раз
black_mesa-69
5 April 2019mobile
Offmax
я посмотрел несколько дней назад, подписан на тебя в ютубе. разница очевидная. в скоросэм времени заменю топливные форсунки, возможно в дело в них, но еще я вспомнил про MAP датчик. как то чистил его и внешний вид медной части не понравился. буду копать дальше в любом случае
Offmax
5 April 2019
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
5 April 2019
Итак,друзья. Мотор перешагнул рубеж 200 000 км. Скажу сразу-нареканий нет от слова совсем. Тяга,есть,разгон хороший. Хол.обороты-держит .Провалов никаких не чувствуется. Звук работающего движка не дает поводов куда-то лезть. Двигатель не вскрывали и никуда дальше замен прокладки клапанной крышки не лезли.
Посоветуйте, чего можно ожидать и на что обратить внимание. Скоро лето. Может что-то нужно сделать,кроме как протереть? Отношусь к двигателю аккуратно,не гоняю,не топлю в пол,не кручу до отсечки.
DimFF2
6 April 2019mobile
Offmax
Телефон можно к рулю резинкой прикрепить, или регистратор к боковому стеклу 😉 Замерять конечно же на лете надо. скоро тоже переобуюсь, попробую замериться: 0-100, 100-150. Тягаться смысла нет долисекундами, но ради интереса почему бы не сравнить, чтобы понять сколько лошадок приболело. З.ы.можно на ТЫ, вроде здесь все давно одной фокус-семьёй)
taylor2k
6 April 2019mobile
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ, перекреститься... У меня 95 пробег и масло жрёт как тварь, хотя ухаживал за этой скотиной... ((
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
6 April 2019
taylor2k
а,да...забыл про масло добавить. Ну,веду записи по доливке. Меняю каждые 8000 км. Уходит около литра (плюс\минус).
6 April 2019
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
так ты видимо хозяин единственный и знал, что надолго, вот у тебя все и зашибись.
taylor2k
6 April 2019mobile
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ, ну это норма, не литр на тысячу же...
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
6 April 2019
352
нет, я не единственный хозяин. Третий . Машина 2007 года, а я купил её в 2013,закрыв глаза на мелкие коцки,мятые пороги (исправил) и неработающий компрессор кондея-мне он ни разу не пригодился,а менять -слишком дорого.
PRiME.wts
6 April 2019mobile
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Ну что можно поздравить и сказать, готовься к капиталке и замене сопутствующих деталей типа щеток на генераторе и тд, чтобы потом не корячиться, замене мотора или машины, можешь раскосовку попробовать иногда помогает убрать масложор.
P.s. хотя литр не особо критично и можно подождать пока ещё грамм 300-500 не прибавится.
Каталик выбивал ? Учитывая пробег и сколько масла ест должен был помереть или находится присмерти.
Когда со своим распрощался пробег был 196 масло менял раз в 10 доливал 300 грамм.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
6 April 2019
PRiME.wts
катализатор еще не трогал,но в курсе событий.наверное буду выкидывать его.
PRiME.wts
6 April 2019mobile
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Посмотри выхлопную систему, немного дороже чем кат выбивать, когда на Крету искал на фокус алюминиевый от 5, стальной от 7 видел, поменять быстрее выйдет + самому это дело можно поставить, экономия )
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
6 April 2019
А нет! Одна проблемка с мотором есть! Менял давеча вот эту хрень
Тяга вернулась,разгон хороший. НО!!! При запуске на холодную,после заведения на секунду Х.О. проваливаются до неприличного (иногда даже значок АКБ загорается,чуть не глохнет). А иногда и нет такого провала. А потом возвращаются в норму. На горячем моторе такого нет. И во время работы тоже провалов нет.
Offmax
6 April 2019
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
было такое, не помню как убрал, вроде форсунки заменил которые текли
а раз такое проявилось после замены IMRC (на дешевый китай?), то следует проверить правильность работы штоков
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
6 April 2019
Offmax
имрц брал не кЕтай. а оригинал.
PRiME.wts
6 April 2019mobile
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Ну и оригинал может не работать)
Но проблема может быть в чем угодно, у меня Акум перед кончиной также делал.
Попробуй с нормальными акумом.
Глянь свечи, катушки, давление насоса ну и форсунки, поменяй местами клапана, может один клинит.
taylor2k
7 April 2019mobile
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ, вот нахрена его выкидывать, если что, те лямбда все скажет. Будет ещё одной вонючей машиной больше. Встанешь за таким в пробке и афигеешь дышать.
То что у тя литру кушает от замены до замены, кату ничего не будет, эт он тока смакует, у меня 5 сожрал и ничо. Траблы с зажиганием и форсами больше вредят кату, а масло ему по уху.
Приехал к нам в6 эксплорер с потерей тяги, с одного ряда кат разрушил я и убил двиг, т.к. катушка сбоила, но на в6 это фиг почухаешь. Он сам её скидывал скидывал, пока кат не полетел во впуск)))
Тут ваще с нашего автопрома колхозили эти клапана и ездят же)
4 people online
4 people online
