BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 3% |
10 000-30 000км. | | 42 | 6% |
30 000-50 000км. | | 49 | 7% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,6% |
75 000-100 000км. | | 91 | 13% |
100 000-125 000км. | | 119 | 17% |
125 000-150 000км. | | 103 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 127 | 18,1% |
Более 200 000км. | | 81 | 11,6% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 332 | 46,2% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 77 | 10,7% |
GMB | | 33 | 4,6% |
LYNXauto | | 22 | 3,1% |
Motorcraft | | 9 | 1,3% |
NTN/SNR | | 77 | 10,7% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9,2% |
Иная | | 79 | 11% |
Total 686 votes, last 27 March.
Palexan
13 July 2013
всем привет шумит правая задняя ступица люфтов нет шумит с сентября 2018 как можно смазки набить в подшипник
sanek-starsh
двадцать первый век на дворе, менять на новую нормальной марки.
Serya82
4 April 2019mobile
Веталь76Можно набить!Второй вопрос : стОит ли?
https://youtu.be/OrsDABjF9IU
Serya82
да все можно конечно, но ты ее для начала попробуй снять с продольного за годы закиси, а если придется снимать продольный, то это другая песня, а если еще и ни сам, то и деньги, а потом еще и сход делать и она все равно запоет потом, ибо выработка уже пошла и по-любому купишь новый, правда плюс будет в том, что болты свежезаверченные легче отвертятся.
А есть ещё отзывы что FAG с выбитым DE это германия и эта "германия" плохо ходит???
Serya82
5 April 2019mobile
352Serya82:
!Второй вопрос : стОит ли? |
Мне это можно было и не расписывать.Ежу понятно,что при куче свободного времени,можно набить смазкой не гудящий подшипник.
pwdeni
6 April 2019
pwdeni:
Ради эксперимента поставил справа GMB, слева FAG, по итогу отпишусь, какой первый крякнет и на каком пробеге. |
Всем приветы.
Как обещал, отписываюсь.
GMB загудел через 18 тыс., FAG прошел 30 тыс. и едет дальше.
Правую ступицу тоже заменил на FAG (Финис:
713678790).
Веталь76
вчера заменил ступицу пришлось немного по выпендриваться 2 болта отвернулись 2 пришлось высверливать. определил то что один ряд и сепаратор развалились от того что кто то в сервисе не закрыл заглушкой отв датчика машина без датчика. поэтому гул был а люфта нет итог разбирал 3 часа а на сборку ушло 25 минут
sanek-starsh
Пробег какой на ступице и фирма?
noxx
не знаю я на ней проехал 42т а прежний хозяин не знаю. так пробег 220т но он тоже менял видно по сервис докам
Andronoig
15 April 2019mobile
Вот так выглядит мои мучения из-за умельцев в сервисах и продавцов магазина по втюхиванию качественных подшипников, а на самом деле все от слесаря зависит
Всем доброго времени суток, проблема такая: загудел подшипник передний правый ступичный менял его 40 тык назад ставил fag, в этот раз поставил SNR R152.62, при запрессовке пошёл не ровно пришлось немного подправить с обратной стороны легким ударом по внешней обоемы подшипника, выбил его и совсем немного замял пыльник подшипника (видимо соскочила отвертка с обоймы) замял совсем немного, но я так понимаю пыльник этот магнитный, запрессовал все собрал теперь горит лампа АБС, скидывал аккумулятор, снимал датчик абс, все чистил, ничего не помогает, подскажите небольшой дефект (вмятина) на пыльнике может дать сбой в работе АБС? Спасибо! Каждый раз как заводу машину поезжайте 100 метров лампа гаснет, и через ещё 100 метров снова загорается и больше не гаснет
Andronoig
Только ссылкой через ютуб
Кочевник78
16 April 2019
Sawqa
Ну однозначно из-за повреждённого магнитного кольца проблемы.
Можно попытаться пересадить со снятой ступицы. Заодно можно будет оценить качество и количество смазки в подшипнике. Естественно аккуратность в этом вопросе на первом месте. Думаю данный опыт будет всем интересен.
P.S. и не отверткой надо было, а металлическим цилиндром, близким по диаметру к отверстию поправлять или выбивать.
Кочевник78
Спасибо, пробовал переставить местами, но конструкция пыльника разная у fag и snr, старый подшипник разобрал, люфт был не большой но гул громкий, состояние подшипника внутри пыльника - все сухо + рыжий налёт, выработка. Все же ожидал от подшипника fag более длинную жизнь. За замечание спасибо, сам дурак что под руки попалось первое тем и решил выбить, спешил так как подшипник был ещё холодный после суток в морозильнике а кулак горячий, чтобы все это дело не прозевать поспешил, буду менять подшипник из за ошибки АБС snr брал за 4000₽ на ветер) так понимаю лучше все таки взять снова его чем какой нибудь другой ?
pwdeni
16 April 2019mobile
Всем привет.
Подскажите, в шапке номера на задние ступицы, там комплекты из правой и левой? Или приходит только одна ступица? Просто цена выше почти в два раза чем передней ступицы...
SawqaНу у здешнего народа думаю б/у ступиц от SNR довольно много должно быть. Можно попросить поделиться магнитным колечком.
PiterFF2:
Ступицы штучный товар. |
Благодарю. А то смутило на emex слово "комплект" и большая цена(в сравнении с передом).
У меня еще оригинал сзади стоит, спереди уже второй раз поменял.
Поменял зимнюю резину на летнюю и взял за верхний край переднего колеса и покачал с силой, так такой большой люфт и стук ощутил, хотя на ходу гула почти нет, думаю ступичный опять. Родные передние отходили 100 тыс.км, а теперь пробег 200 тыс.км, видно опять срок. Ставил FAG и сейчас смотрю их советуют, только вот скажите, если придёт надо вскрыть и убедиться что Словения, а не Китай или Германия и потом только оплатить, так?
16 April 2019mobile
pwdeni
Под комплектом имеется в виду ступица и болты к ней в комплекте. Так же и про переднюю пишут, если она идет со ступичным болтом в комплекте. У меня сзади тоже оригиналы, по 230 ккм пробег.
Rome163
16 April 2019mobile
altairusik
Смотря где заказывать будете. Лучше заранее обговорить с продавцом
А на много плох FAG германия?
Смотря где заказывать будете. Лучше заранее обговорить с продавцом |
Сейчас уточнил у продавца, спасибо, тот просил так и написать в заказе, что необходим производитель именно Словения и они его и привезут, а если даже придёт не Словения, перезакажут у другого поставщика. Цена в 2500 руб. очень даже нормально считаю с моим стилем езды по ямам и ухабам на 100 тыс.км.
Rome163
16 April 2019mobile
altairusikЦена нормальная. Осенью брал на ззап за 2300 пришла Словакия
Веталь76
Один случай всего? У меня 100000 проехала германия
