Турбодизельный двигатель 1.8 TDci 115 л.с.
Гаишники не могут найти номер :-). В инструкции написано - на впускном трубопроводе. На нем сзади справа (если смотреть на двигатель со стороны преднего бампера) действительно обнаружилась фрезерованая площадка с буковками-цифирьками, только номера двигателя там нет. Так где же он?
1.8 tdci, 1.8 115лс, 1.8 дизельный двигатель, 115 л.с., Lynx
arv
15 September 2008
714K
3,6K
virus-88
4 April 2019mobile
777dima7
Нашел, через гофру понемногу газы прорвались.
Снизу смотришь вроде вот она(гофра) , а доставать проблематично, пока не сделал, готовлюсь морально)))
Мастера говорят что подрамник опускать Прийдется, чтобы глушитель снять с гофрой и сажевым, потом срезать гофру и новую приварить и соответственно вернуть все на место
Кто делал такую процедуру, хоть расскажите, как это?
kozzy
4 April 2019
virus-88
не надо там подрамник снимать
преспокойно вынимается часть выпускного тракта с гофрой и каталиком
KOTYRA
4 April 2019mobile
virus-88
Хорошие мастера))) такие и двигатель вынут ради такого))) и если у вас 1.8-115л.с то установлен катализатор но не сажевый!!!
al_crash
4 April 2019
Гофра на 1.8 TDCi меняется прямо на месте, ничего снимать не надо от слова вообще. Просто нужен хороший сварщик.
virus-88
5 April 2019mobile
Спасибо за советы, а то я так и чувствовал что меня пытались развести )))
dangoat
5 April 2019
а баланс же форсунок на хх смотрим?
cIIuKa
26 April 2019
Доброго дня. Аналоги может знает кто - 1434061?
al_crash
26 April 2019
Только так.
dangoat
27 April 2019mobile
al_crash
А что должны увидеть?
al_crash
27 April 2019
Значения, близкие к "1"
Gringg
28 April 2019mobile
Всем привет. Подскажите 25 компрессия нормально для этого двигателя?
kozzy
28 April 2019mobile
Gringg
Нормально
Gringg
29 April 2019mobile
kozzy
Спасибо.
777dima7
5 May 2019
Привет гофру менять просто отсоединить от коллектора и от основной трубы глушителя получается( гофра+ 1-Я банка глушителя) потом срезаешь гофру и привариваешь новую если умеешь варить и ставишь обратно. Раскрутить надо 1 защиту поддона. 2 подрамник там он на 4 болтах и все дела. Теперь на счёт газов я гофру заменил но газы в салон идут когда машина стоит, из под гофры не идут газы, есть ещё одна проблема из клапана рcv где клапонная крышка и выходит трубка из под неё гонит масло и стекает по блоку в низ и обгорает, может по этому и печка затягивает газы в салон, кто сталкивался с такой проблемой ?
kozzy
5 May 2019mobile
777dima7
Подтеки масла, следы масла на двигателе
kolesnikov2040
30 May 2019mobile
Привет всем. На двигателе 1.8 (kkda) ff2 какова температура включения вентилятора? Нигде не могу найти ответ. У меня включается на 109 (нагревал в сервисе для проверки). И какова температура двигателя при движении на 5 передаче в 2000-2500 оборотов? Заранее спасибо, если кто ответит.
kozzy
30 May 2019
kolesnikov2040
K
kolesnikov2040:
никогда не задавался вопросом, ибо езжу с включенным кондеем, а вентилятор при этом включен.
K
kolesnikov2040:
двигателя 95 где-то, антифриза 85-87
kolesnikov2040
30 May 2019mobile
kozzy:
никогда не задавался вопросом, ибо езжу с включенным кондеем, а вентилятор при этом включен.двигателя 95 где-то, антифриза 85-87
Датчик температуры показывает температуру ГБц как я понял с форумов? Или там есть ещё отдельный на ОЖ?
kozzy
30 May 2019
kolesnikov2040
есть.
На форскане обновление прошло, и я тех все руки не дойдут обратно подборку параметров сделать, чтоб показать.Думаю, что ты быстрей моего найдешь их 😉
kolesnikov2040
30 May 2019mobile
kozzy:
есть.
Хм. А я думал там один датчик температуры, тот который под топливным фильтром. Был у диагноста, он говорит что датчик не врет, все в норме. Все уже блин поменял)) патрубок пустой с термостата на радиатор, воздух там (тугой такой), как выгнать пробку хз..
30 May 2019mobile
kolesnikov2040
Крышку бачка расширительного проверь, держит ли давление.
kolesnikov2040
30 May 2019mobile
М
Мишуха:
Новую поставил неделю назад.
30 May 2019mobile
kolesnikov2040
Давление стравливает при открытии? Может бачок не герметичен.
kolesnikov2040
30 May 2019mobile
М
Мишуха:
Когда до середины крышку открываю, стравливает. Бачок тоже новый купил. Я если честно почти всю систему охлаждения уже новую поставил) вот пост делал в ВК думал кто подскажет: https://m.vk.com/@17879291-help-mi-ludi-dobrye-t...bilisty
kozzy
31 May 2019
kolesnikov2040
Вчера, памятуя разговор, залез таки в параметры Forscan.
Показаний датчика температуры два:
- Cylinder Head Temperature (CHT) Sensor - температура ГБЦ
- Engine coolant temperature (ECT) sensor - температура ОЖ
Стал вспоминать где же может стоять ЕСТ датчик... А нигде )))
Т.е. его нет. А раз нет, то значит его показания формируются в программе черед ПИД от датчика температуры ГБЦ
Открываем документацию на Forscan, и видим этому подтверждение:
kolesnikov2040
31 May 2019mobile
kozzy:
Понял, спасибо тебе за подробный ответ. Хоть буду знать. Радиатор новый поставил, думаю все ещё по этому греется (пробка). Один мужик сказал что надо ослабить патрубок на печку, а я чётко пока не нашел где он. После покатушек щупаю патрубок с термостата на радиатор, он тугой, как будто там воздух. Крышку о кручиваю, видать воздух пшикает и патрубок в норме. Но не булькает ничего. Если понажимать раз 10, то начинает булькать.
В общем спасибо за инфу о температуре, а то гадал сколько должно быть. Вчера ехал не быстро, но до 102 нагревается. Остывает причем махом. За минуту до 88.
kolesnikov2040
31 May 2019mobile
kozzy:
А по форме скану какую температуру показывает при таком движении? Как ты написал ГБЦ или ОЖ)
kozzy
31 May 2019mobile
kolesnikov2040
Показания температуры ОЖ поменьше обычно
n04122018
14 June 2019mobile
Добрый вечер!ребята помогите пожалуйста у меня форд фокус 2 1.8 дизель 115 л.с проблема с вибрации на холостых,на холодную нет а как только температура поднимается до рабочей сразу начинает колбасит,сразу скажу что поменяли,маховик,цеп,форсунки,даже капиталку сделали не помогло.пожалуйста кто сталкивался с подобной проблемой помогите очень прошу уже год мучаюсь,даже продат не могу
