На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
ArtemijPetrovic
21 March 2019mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста а где можно сделать, я куда не позвоню все говорят они этим не занимаются. Мне хотя бы просто чтобы музыку через bt или aux можно было слушать с телефона. Hands free не так важен, фокус 2007 г.в. магнитола Sony 6cd с красным экраном. Спасибо!
Smash71
21 March 2019mobile
Zordragh
Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #17886043)
Smash71
21 March 2019mobile
ArtemijPetrovic
А почему Аукс не работает ?
Это стандартная функция Сони.
Евген2115
21 March 2019
ArtemijPetrovic
Вам штатную систему нужно?
Zordragh
21 March 2019
Smash71:
да, заказал уже его (правда не нужен будет уже) и сегодня плюнул на всё это и купил мультиязычный модуль
так что теперь готов продать свой старый и шнурок к нему как придет
и всё еще ищу кто откликнется на прошивку мафона в русский язык
Smash71
22 March 2019mobile
Zordragh
Любой человек, у которого есть Ford UCDS и немного времени.
Я прошивал свою за 1 тыр.
SANYA76
22 March 2019
Кто подскажет стоит блок без USB? 488. только громкая связь. Стояла простая магнитола СОНИ овал МП3 с серой крутилкой . Поставил Сони от Мондео ( С резиновой крутилкой ) и вот звук вызова стал намного тише, вот и вопросик а настраивается ли где звук вызова громкой связи.
Евген2115
22 March 2019
SANYA76:
При входящем звонке той же самой крутилкой громкости регулируется звук входящего.
Andy-DS
23 March 2019
Smash71:
Zordragh
прошивку ГУ Сони на русский? вы ничего не путаете? если нет, то где взять прошивку?
LifeForCode
23 March 2019mobile
Andy-DS
Наверное прошивается отображение кириллицы вместо квакозябр или звездочек.
Andy-DS
23 March 2019
LifeForCode:
ну да
Smash71
23 March 2019mobile
Andy-DS
Теги мп3, телефонная книжка.
Эх... что же в 87-91 никто не просил надписи на Шарпах, Денонах или Маранцах на русском ?
Andy-DS
25 March 2019mobile
Smash71:
Так как прошить? Есть прошивка?
Oleg_KRSK
25 March 2019mobile
Andy-DS
Платно через UCDS
ivan1950
26 March 2019
я на свой форд фокус 2 2010 года установил новеро конфигурацию сделал, вин свой прописал, перезагрузил, через елм конфиг, все работает и юсб, и блютуз и вызовы с телефона, но вот микрофон он работает но очень плохо, меня практически не слышит никто, и чтобы меня слышали мне необходимо орать, проводка заводская экранированная, полярность соблюдена, микрофонов пробовал несколько, все одинаково, если сможете подскажите в чем дело, почти год борюсь с данной проблемой и вылезает ошибка В179
Smash71
26 March 2019mobile
ivan1950
Глупые советы, но все же
- микрофон в плафоне ориентирован в сторону леворукого водителя ?
- поролон из плафона выброшен ?
ivan1950
26 March 2019
Smash71
поролон выброшен, микрофон ориентирован правильно 😞((
ошибку неправильно написал B1D79
ivan1950
26 March 2019
ivan1950
нашел расшифровку, но я уже 1000 раз все проверил
B1D79-11 Входной сигнал микрофона Электрическая цепь входного сигнала микрофона: короткое замыкание на массу Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь входа микрофона на наличие короткого замыкания на массу
B1D79-12 Входной сигнал микрофона Электрическая цепь входного сигнала микрофона: короткое замыкание на цепь питания Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь входа микрофона на наличие короткого замыкания на питание
B1D79-13 Входной сигнал микрофона Электрическая цепь входного сигнала микрофона: разрыв цепи Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь входа микрофона на наличие разрыва цепи
Andy-DS
26 March 2019mobile
Если не хватает знаний и навыка прозвонить кабель до микрофона, бросьте новый, цельный от модуля до микрофона. Можно отпаять родной провод микрофона, который с разъемом и припаять сразу экранированный. Второй конец - распиновать в разъем модуля. Я так и сделал, когда устанавливал микрофон.
Второй совет - поменяйте полярность проводов, которые идут к микрофону, в любом месте, где сможете. После этого проверьте работу. Это, чтобы исключить ошибку на дурака.
Smash71
26 March 2019mobile
ivan1950
Что мешает снять плафон, отключить от разъема микрофон, снять разъем с блока Новеро и мультиком померить сопротивление цепи ?
Или выкинуть «штатную проводку» машины, которой уже 9 лет и бросить свой кабель от микрофона до блока ?
Меня плохо слышат на шипах на 100 км/ч, когда я курю в окно 😞
ivan1950
26 March 2019
Smash71
вот бы мне так "Меня плохо слышат на шипах на 100 км/ч, когда я курю в окно 😞" а по поводу ошибки я ее расшифровку только сегодня нашел, видимо еще один этап предстоит:(((
Ultro37
29 March 2019
День добрый. Подскажите, пожалуйста, купил блок Novero C7ST к магнитоле Sony. Подключили, прописали, все работает. Но русский язык пишется кракозябрами, английский норм. В теме много ссылок и картинок не работает, но насколько я понимаю блок шился для руссифицированной магнитолы, а сама магнитола у меня естественно не руссифицирована. Собственно вопрос, кто может перепрошить через Ford UCDS? В моем городе(Иваново) спеца не нашел, может кто поблизости может? 🙂
ivan1950
2 April 2019mobile
Smash71
Все сделал мультимером прозвонил , перебросил один провод, короче сейчас + это + , - это - , в общем полярность не нарушена сейчас голосовое управление(voice) работает, мои команды слышит, радио климат все включает, а вот по телефону меня плохо слышат, очень плохо слышат, нет очень очень очень плохо слышат, что за дичь такая.
Ruslan-102
2 April 2019mobile
ivan1950
Включите на телефоне диктофон при подключённой громкой связи, попробуйте в разные стороны говорить и проверить как от оборотов двигателя зависят помехи.
Может сам микрофон бракованный или отсыревший, самому свежему такому уже 8 лет минимум. На моем вообще к диафрагме какая то стружка примагнитилась, долго чистил.
У меня старый генератор фонил и на микрофон и на все что через АУКс идёт в ГУ. Сменил на новый 150А, так все помехи ушли на 95%.
Smash71
2 April 2019mobile
ivan1950
Хм...
поменять на время телефон ? Может проблема в стеке блютуза трубы ?
Поскольку не знаю можно ли перешить Ваш блок на более старшую прошивку.
ivan1950
3 April 2019mobile
Smash71
Ну да телефон тоже уже просится на замену)))
andrey-sm
5 April 2019
Может быть кто-нибудь подскажет по следующему вопросу. Есть блок novero нового образца с таким разъемом mini usb
А в fiesta 2009 года проводка (8m5t-14d202-bb) под модуль старого образца со следующим разъемом
Может быть в природе существует переходник со старого на новый разъем mini usb?
vadykus25
9 April 2019mobile
Добрый день всем нашёл на eBay вот такой блок подойдёт ли на форд фокус 2 ресталинг
Schuma
19 April 2019mobile
Что касается новеро с юсб и блютуз классная вещь.Взяв два провода по 2 метра каждый usb папа мама, там экранированная оплетка, стыки припаял обмотал фольгой для запекания обмотал изолентой, все отлично работает. Ставьте правильный экран и не будет помех.
Smash71
19 April 2019mobile
Schuma
Новое поколение просто не знает что такое кабели НЧ аудио/видео 😉
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
