***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
ruslain
30 March 2019mobile
Pincky
А тебе зачем это знать? Ну, фмк так сказать вые... лись и сделали рычаги прямые и горбатые. Горбатые для более спортивной езды, а прямые для спокойной езды.
ruslain
30 March 2019mobile
-12
Hidden post
Serexan
А, что ж вы какие упертые? Лемфердер давно отдыхает или берите любой лемфердер, так как разницы абсолютно никакой. Есть сидем, сасик, майл, равил, ситиэр гораздо лучше Лемфердер.
30 March 2019mobile
Все сам ставил и сравнивал ресурс?
Веталь76
31 March 2019mobile
Mechanicus1
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #15066109)
Meyle бери.
-Hendrix-
31 March 2019mobile
Dius
у меня тоже на 1.6 стоят такие от 2 литрового и все отлично
dmit33
31 March 2019
Всех, приветствую!Подскажите,тут в теме что-то писали про бандаж пружин Фобос 1396,что за штукенция такая и какая от нее польза?Есть ли смысл ее ставить или деньги на ветер?Как понял ставится на передние пружины,то ли в верх,то ли вниз.Еще писали про задний бандаж для пружин Ford 1 087 325.Стоит ли этим заморачиваться?
alexbon
1 April 2019
Добрый день. Разбилась левая шаровая, рычаги 4 года назад брал фирмы NK, подскажите лучше взять шаровую фирмы NK или альтернативу из списка? И рекомендуется ли менять шаровые на обе стороны сразу?
gnom_61
1 April 2019mobile
alexbon
Я шаровые TRW года четыре назад поставил-всё с ними хорошо. Менял обе, тысяч 60 точно прошли.
1 April 2019mobile
alexbon:
Всё при желании можно менять парами) Но во многих случаях в этом нет необходимости. Шаровую можно поменять отдельно.
MR.BARMEN
1 April 2019mobile
alexbon
Менял одну трв-полтинник проехал
dmit33
1 April 2019
alexbon
Тоже менял одну на уже меняную.Стояла TRW,правая.Проехал на ней 20 т км.Сколько на ней ездил предыдущий хозяин не знаю.Пыльник был целый.Хотел менять парой ,но в сервисе отговорили,слева стоит еще родная.Ставил Lemferder производство Малайзия.Перед установкой снимал пыльник, убрал старую смазку,которой почти не было и набил ШРБ-4.Только набивать надо без фанатизма,как сказал один из форумчан "В этом случае кашу маслом можно испортить!,,
222222
3 April 2019mobile
В воскресенье поменял рычагами заднюю подвеску, стоял комплект от Mapco 53612/1, прошли 69 тысяч. Думаю неплохо для него. Сейчас кинул оригинал подпружынные, кости и серпы Sidem.
Rome163
3 April 2019mobile
Хотелось бы фото состояния рычагов, ибо как для подпружинных и серпов это маленький пробег
222222
3 April 2019mobile
Rome163
Фото не делал, на словах скажу - на всех рычагах внушительное отслоение резины от метала, растрескивание. Больше всего умерли сайлентблоки подпружинных.
Rome163
4 April 2019mobile
222222
Затяжка была в 13 мм?
serg1983
4 April 2019
R
Rome163:
в 113мм
Rome163
4 April 2019mobile
serg1983
😁 Точно. Думаю если даже и тянули в 113, то сказывается мне сомнительное качество mapco. Ставил наперед стойки стаба этой фирмы, хвалили прям продавцы. В итоге прослужили 3 месяца и сдохли
Кочевник78
4 April 2019
R
Rome163:
serg1983
У меня задние L-образные стойки стабилизатора от Mapco уже 35 т. км без замечаний. Правда перед установкой добавлял смазки под пыльники и дополнительно повышал герметичность самих пыльников.
А так и лемф дохнет при плохом прилегании пыльников к пальцу. Это сейчас общая болячка у всех.
az2002
4 April 2019
В прошлом году ставил нижние рычаги Ford 1 703 145 - кончились за год. Делал диагностику да и так видно колеса домиком, задние покрышки изнашиваются сильнее передних.
Из наличия есть NK 5012552 РЫЧАГ ЗАДНИЙ НИЖНИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ Foc`98- можно ставить?
Прошлогодние можно перепрессовать в запас, тут я так понимаю Lemforder31938 01 4шт.
Loco23
4 April 2019
А с чего вообще решили, что проблема в костях? Если износились только кости, то, в первую очередь, уйдёт схождение, а не развал. Так что никакого домика не будет, больше обычного имею ввиду.
Гри
5 April 2019
Привет. Наверно такой вопрос уже кучу раз обсуждался, не пинайте.
Похоже сайленты на передних рычагах нужно менять. Стоит выбор в сборе рычаг или отдельно сайленты и шаровую взять. Понятно, что при замене рычага можно сэкономить на работах, с другой стороны отдельно сайленты выходят дешевле, чем рычаг.
Вообще, могут ли в сервисе оценить сам рычаг (не гнутый он, не кривой и пр.), чтобы выбор сделать в строну замены только сайлентов и шаровой?
MR.BARMEN
5 April 2019mobile
Гри
Если менять и шаровый и сайленты,меняйте рычаг всборе.
Гри
5 April 2019
MR.BARMEN
Ну сайленты я думаю точно менять, насчет шаровой не знаю, но она родная и пробег большой.
Сам склоняюсь к рычагу в сборе конечно,например trw, но цена кусается блин.
Rome163
5 April 2019mobile
Гри
Осенью менял рычаг в сборе. На одной стороне шаровая пошла ходуном, на другой стороне сайлентлоку хана был. Переставил нормальную шаровую на другой рычаг, рычаг в сборе поставил на другую сторону. Брал оригинал был по цене trw
serg1983
5 April 2019
Гри
я Взял рычаги без шаровых ВSG, шаровые отдельно лемф, пока катаюсь нормально. но и пробег еще не большой где то 13 т.км
У меня когда погнуло рычаг, руль встал сразу криво. Рычаг был оригинал
Гри
5 April 2019
Rome163
Тоже вариант
serg1983
Это по такому коду из шапки? BSG BSG30315017/BSG30315018
Веталь76
5 April 2019
Гри
да они
serg1983
5 April 2019
Г
Гри:
Да
Гри
5 April 2019
В принципе да, можно взять эти рычаги BSG без шаровой и к ним отдельно шаровую Trw или Lemferder
serg1983
5 April 2019
Гри
они есть и с шаровыми, но я решил взять именно так.
4 people online
4 people online
