201
Старые допуски Ford WSS-M2C:
---913A---
Нажать для просмотра
---913B---
---913C---
Новые допуски Ford WSS-M2C:
---948В---
---913D---
Диаграмма допусков и спецификаций Lubrizol
Информация о смене характеристик продукции Castrol
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ ОТЗЫВОВ О МАСЛЕ В ДАННОЙ ТЕМЕ
Первая часть темы
Вторая часть темы
Третья часть темы
Действующий TSB 21/2012
Сопутствующие темы:
Пробка сливная поддона картера на фф2
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
Течь масла из двигателя
Замена масла без ямы
Перелил масла. Help и что делать?
Датчик давления масла
Присадки к маслу
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК, то welcome сюда
Отличия оригинального масла Formula F от подделки
Новая степень защиты канистр Castrol
Анализ масла Formula F 5W-30
Archive (2017), Archive (2015), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент
Ice Storm
4 December 2009
933K
5,6K
AndreyArb
25 March 2019
Лью сейчас Petronas Syntium 5000 FR 5W-20,купленный когда по 800-1000р за канистру 4л
А тут и анализ подоспел,даже очень не плохое масло
Анализ масла
Кстати,сейчас в Ленте 5л Кастрола 5W20 за 1999р продают
DimFF2
28 March 2019mobile
Alexsss1992
В наши моторы надо 5в30 лить. С3 для дизеля, а значит зольность снижена скорее всего, но не сильно. Криминала нет, можно потихоньку откатать тысяч 5-7, просто не давай нагрузку мотору высокими оборотами, так как 5в40 гуще чем надо, а следовательно прокачивается хуже. В теории и на практике есть риск, что кольца могут залечь из-за повышенной вязкости, но для этого надо крутить в отсечку или наоборот жать газ в пол на низких оборотах, когда мотор не до конца прогрет
Manul12
28 March 2019mobile
DimanaG34
У вас кольца от 40-ки залегали? Ну или хотя бы пример такой ситуации. Это явление возникает под воздействием многих других факторов.
bonzz
29 March 2019
-4
лукойл люккс 5в30 VS ford formula f ?
кто нибудь переходил с формулы на лукойл? были ухудшения? например шумней работать мотор стал или больше расход масло стал?
Андрей71
29 March 2019
B
bonzz:
Да тут,наверное полфорума перешло.Скажу за себя-тоже перешел-никаких отрицательных последствий не обнаружил.Из плюсов-не парюсь по поводу поддельности масла и плачу меньше.
DembeL
29 March 2019mobile
bonzz
Перешёл , всё норм что летом что зимой. Года 4 катаюсь на Лукойл
Elijah
29 March 2019
bonzz
Кроме как экономии собственного кошелька, разницы от такого перехода не заметишь.
koc39
29 March 2019mobile
bonzz
Я заливал одни раз генезис армотеком почти тоже самое что и люкс. Мне не понравилась работа мотора, как то жёстко он тарахтел. Вернулся на формулу, благо теперь есть защита от подделок.
Max1
29 March 2019mobile
bonzz
Может и субъективно, но по ощущениям мотор на формуле работает мягче.
Stason8321
29 March 2019mobile
Ребяики, а это нормально что всетэти масла по спецификации A5/B5, которые призваны якобы экономить топливо, а нетресурс двигателя??
Почему нельзяь лить масла А3/В3, но без допусков форд?
Или я чего-то не понимаю?
bonzz
29 March 2019
K
koc39:
Max1:
ну вот, взяли все испортили
koc39
29 March 2019mobile
bonzz
Ну почему же испортили. Люкс отличное масло, кто бы что не говорил.
А звук мотора это субъективность каждого уха.
Max1
29 March 2019mobile
bonzz
Говорю как человек, который не одно ТО заливал Лукойл Люкс. На формуле мотор работает мягче. Не стоит также забывать, что все масла с нашим допуском все как из одной бочки, если смотреть по составу. А Формула все же отличается, может это и играет роль.
diamond
29 March 2019mobile
B
bonzz:
Дизель 2.0
Использую первый раз. Залил дилер на ТО.
Единственное что заметил, мгновенный расход на холостых снизился с 0,5 до 0,4 л/час. Иногда проскакивает даже 0,3.
На Формуле или Castrol ниже 0,5 не видел.
Чем объяснить не знаю.
ВладимирВарвин
29 March 2019
У меня наоборот на свежем луке, только на Армо, расход никак ниже 0,8 не был, после пробега тыщи 3 км, до 0,7 падает. Вязкость падает видимо.
Jungle
29 March 2019mobile
Не знаю как на форд, но в бывшую ВАЗ 2111 лил ликви моли, решил сэкономить и залил лукойл люкс - не проехал и 1тыс. застучал гидрокомпенсатор, не подумав на масло поменял его и ездил дальше, через небольшой промежуток времени застучал второй, поменял, слил масло, вернулся на ликви моли и забыл про стук гидрокомпенсаторов. Так, что лично я в форда лукойл люкс - не,не! Горький опыт был! ИМХО.
DimFF2
29 March 2019mobile
Stason8321
Весьма хороший и правильный вопрос задаёте! Посмотрите физико-химические свойства и найдите разницу между а5/в5 и а3/в4 например в рамках одного бренда. Там будет небольшая разница в кинематической вязкости и hths. Это всё конечно цифры, но пренебрегать рекомендациями завода дело добровольное, и сложно сделать какие-то выводы, лучше мотору или хуже от менее энергосберегающего масла. В теории в мотор залитое 5в30 а3/в4 принесет меньше вреда, чем экспериментировать например с 5в40 или не дай бог 0в20 🙂
И кстати а5/в5 не такое уж и опасное прям масло для ресурса мотора, есть еще чистое а1/в1 и вязкости 5в20 😞
30 March 2019mobile
Jungle
Мне механик на СТО вот тоже крутил пальцем у виска, говорил, что в иномарку залить Лукойл Люкс может только идиот, что температуру масло не держит и т.д. Я просто перестал ездить менять масло на СТО, чтобы не выслушивать весь этот словесный понос, и стал менять масло сам. Кстати, до этого тоже лил Ликви Моли, но после краха рубля лить его стало экономически не целесообразно. После перехода на Люкс разницы не заметил вообще. Тысяч 100 км уже на Люксе отъездил, гидрокомпенсаторы пока не крякнулись (сами знаете почему).
astrahanec030
30 March 2019mobile
Вот и я уже 100-ку разменял на Люксе. Разницы с Кастролом, Формулой и т.д. не увидел и не почувствовал. Тоже мастера на СТО и у виска крутили и байки травили про знакомых клиентов, у которых у родственников, друзей, сватов (нужное подчеркнуть), что то где то застучало и даже развалилось. В общем все эти сказочники идут лесом. Катаюсь и не парюсь.
AndreyArb
30 March 2019
теперь Татнефть в фаворе, масла дешевле и получше,тот же их Люкс,там даже чутка ПАО есть,правда все масла без одобрения Форд
Масла Татнефть
Татнефть
Komandante
30 March 2019mobile
Заказал на Озоне формулу за 1560 р по скидке. Посмотрим чего пришлют.
Rome163
30 March 2019mobile
Komandante
Скидка сразу по такой цене или с учётом баллов?
Komandante
30 March 2019
там промокод всем походу дают
ruslain
30 March 2019mobile
У тебя чё гидрокомпенсаторы есть? И чё за люкс? А чем масло форд не устраивает, оно же дешевле за 5 литров?
30 March 2019mobile
ruslain
Гидриков нет, поэтому они и не стучат) Люкс 5W-30, который соответствует 913C. Я за стоимостью Формулы не слежу, она стала дешевле Люкса? Мне 5 литров Люкса выходит около 1400 р. без всяких акций, это если брать 4+1. А если покупать только четырехлитрушки (4 литра купил и залил, а на доливку и следующую заливку брать из следующей четырехлитрушки и т.д.), то тут вряд ли Формула сможет составить конкуренцию. Или уже может? Я против Формулы ничего не имею, но Люкс мне проще покупать, всегда есть в наличии и по доступной цене. Плюс мне не очень важна мягкость работы двигателя, что приписывают Формуле. А для некоторых это может быть важным.
Andreytushin
31 March 2019mobile
AndreyArb:
Масла Татнефть
Татнефть
Год езжу на Татнефте. Было 4 заливки. Сейчас последняя и возвращаюсь на Лукойл.
TAD
31 March 2019
Andreytushin
Andreytushin:
Почувствовали разницу, или что другое?
Rome163
31 March 2019mobile
Formula 5l, лукойл 4. Прошлый раз в озоне брал за 1400 со скидкой. Постепенно смотрю скидки, и за 6к пробега ждал что опять будет 1400😄. Меньше 1500 не падала. На озоне оригинал все ок, голограмма присутствует)))
31 March 2019mobile
Rome163
Для двигателя 1.6 лично для меня удобнее брать именно 4+1 литра. Но это не принципиально. А на Озоне отменили платную доставку? Сейчас смотрю там ценник на Формулу со скидкой 6% 1833 р. для меня. Если ещё сверху 300 р. за доставку, то как-то не очень ценник.
Komandante
31 March 2019mobile
Доставка сейчас 99 руб на точки для самовывоза. И скидка по 500 руб по акции
