Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,5M
1,5K
9,7K
Rome163
27 March 2019mobile
serg1983
Если все у них и есть акт работ то вообще думаю проблем не должно быть.
Rome163
27 March 2019mobile
DronSil
Сегодня если не забуду посчитаю обороты руля с центрального положения до упора влево и до упора вправо. У Вас куда больше выворачивается?
Rome163
27 March 2019mobile
serg1983
Мы уже с Вами списывались по ремонту рейки)) как дело всем кончилось?
ejik78
27 March 2019
Rome163
Рейку менял дилер , пускай сами исправляют свои косяки .
любое вмешательство это потеря гарантии .
Rome163
27 March 2019mobile
ejik78
Рейку то да, а вот схождение кто регулировал это вопрос
DronSil
27 March 2019mobile
Rome163
ejik78
Рейка куплена в автодоке, что бы гарантия осталась, нужно было установить у официального дилера. Я так и поступил. Документы о покупке и установке есть. Записался на понедельник. Единственное они сразу стали отмазываться, якобы виноваты тот кто делал развал.
На право больше поворачивает, на лево меньше.
Rome163
27 March 2019mobile
DronSil
Я так думаю. Нужен официальный ответ от дилера, что при установке рейки на авто было установлено что имеется смещение руля с центрального положения. Снимать рейку составить акт. И с этим актом обратиться в Автодок на возврат денег рейки и ее установке
ejik78
27 March 2019
DronSil:
Rome163
ejik78
Смысл менять у дилера , есть много сервисов с лицензией
в идеале нужно было покупать и ставить в одном месте , тогда бы не было ни каких проблем
развал , здесь ни причем .
Правильное решение вопроса , замена рейки .
DronSil
27 March 2019mobile
Rome163
Боюсь что они свалят на развал. Так и буду ездить туда сюда. Какие то мастера у нас в Омске... Рукожопы уровень чудо. Только разобрался с КПП...
DronSil
27 March 2019mobile
ejik78
Проблема в том, что они недавно стали официальным лидерами. Я долго попасть не мог на установку т.к. в выходные не работают и развал не делают. Ладно в понедельник разберемся, потом отпишусь что да как
Rome163
27 March 2019mobile
ejik78
Смысл не смысл, не мне этот пост адресовывать. Каждый делает что хочет. Кто то берет оригинальные запчасти кто то дешевле ничем не хуже. Если человек захотел туда значит он так захотел
DronSil
27 March 2019mobile
Rome163
А какой производитель не хуже оригинала выпускает рейки?
Rome163
27 March 2019mobile
DronSil
Я не про рейку). По рейке достоинства только у трв, но там цена как помню выше. А так лучше свою перебирать. Если шток(вал) ржавый то лучше не точить, а искать донора. Себе так перебрал
serg1983
27 March 2019
R
Rome163:
serg1983
Ага помню Спасибо за помощь в разъяснении
solex11
27 March 2019mobile
DronSil
не поможет перестановка на зубец в руле... нужно смещать на рулевом валу сам шток...
Aleksandr69reg
27 March 2019mobile
R
Rome163:
DronSil
Так в оригинале трв и идёт
Rome163
27 March 2019mobile
solex06
Вот для смещения штока надо сделать как я описал. Найти у руля центральное положение, запомнить его, запомнить положение колес в таком положении. Ехать на сто и по этому положению руля откорректировать схождение колес прямо. После этого уже руль попробовать переставить , может получится. Если нет то уже вал половинить и смещать до нужного угла
Rome163
27 March 2019mobile
Aleksandr69reg
Насколько знаю я, у трв перегон воздуха в корпусе рейки. Может просто 2 модификации)) но это гораздо надежнее когда воздух в корпусе гоняет, а не в трубочке которая входит в хлипкие пипки, и эту трубку забывают надеть. У меня так забыли, попала вода штоку хана. Шток взял донорский
solex11
27 March 2019mobile
Aleksandr69reg:
а артикул есть трвшной?
Aleksandr69reg
27 March 2019mobile
solex06
Я с работы уехал посмотреть могу только в понедельник
Rome163
2 вида под датчик 1.8-2.0 с перепуском внутри и без датчика с "трубочкой"
Rome163
27 March 2019mobile
Aleksandr69reg
У меня с датчиком 1,8. Перепуск снаружи. Видать Вы мало осводоблены
Aleksandr69reg
27 March 2019mobile
Ну написал какие мне попадались
12321123
28 March 2019mobile
Rome163
У меня тоже с датчиком и наружним перепуском.
DimFF2
28 March 2019mobile
12321123
Аналогично! Только 2.0
Van2s
31 March 2019mobile
solex11:
1710766 я себе на 2.0 эту брал, трв восстановленная с завода
Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #18805646)
Rome163
31 March 2019mobile
Van2s
На вид сделано добротно
zhuchella
1 April 2019
Комрады, вопрос: Motorherz R20461RB сильно вшивая рейка ? На систему с ГУР встанет ?
Rome163
1 April 2019mobile
zhuchella
ГУР и эгур разница только в датчике и месту куда он ставится. На ГУР там отверстия нет
zhuchella
1 April 2019
Тоесть Motorherz R20461RB встанет на мой С-макс мк1 1,6 с гур ?
Aleksandr69reg
1 April 2019mobile
Да отверстие под датчик заглушить только нужно.на счёт качества не в курсе
