Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
coolx8
25 March 2019mobile
Пришёл, смотрю машина работает,ну думаю полезу адаптацию делать,часа 1.5 делал, теперь машина работает,жесть кароче ну буду наблюдать.отпишусь.а вопрос ещё 15 вольт на зарядку это не много?сейчас ещё тестером посмотрю.
Заодно посмотрел разъем с6 на bcm,сухо.
Vitek_mos
25 March 2019
coolx8
15 вольт BCM выдает в случае десульфации акума.
Вот и возможная причина всех глюков...
coolx8
25 March 2019mobile
Vitek_mos:
Это чё аккумулятор надо менять?тестером показывает 14.8
Vitek_mos
25 March 2019
coolx8
Да не, это норм.
Может за зиму разрядил просто...
Хотя я всю зиму по 7 км ездил, нифига не разрядился. Но у меня акуму тока год...
coolx8
25 March 2019mobile
Vitek_mos
Вот сейчас,хотел сфоткать сначало было
Только сфоткал стало
Vitek_mos
25 March 2019mobile
coolx8
Так напряжение акума нужно мерить без запуска двигателя.
Вольтметром после езды замеряй, и утром.
Просто вольтметром.
coolx8
25 March 2019mobile
Vitek_mos
Мерил 12.5 аккумулятору 6 лет как и машине,зимой этой на ней редко ездили,сейчас катаюсь вроде норм,пока.
Кира
25 March 2019mobile
coolx8
14.8 вольт это норма "в холода" как я понял из форума (не углублялся) у самого 14.8 показывает, но я тестером мерил, а не в приборе смотрел...
Первое - замена прошивки со старой, но новую, но этого елмом не сделать... Либо елс ищите, либо в сервис. Подменный тсм тоже вряд-ли без прошивки поможет...
А коробку в целом ругать не надо, замена масла пару раз в "любимом вечном и надёжном" гидротрансформаторе обходится не дешевле.
Kostya2013
25 March 2019mobile
От 14 до 15 нормально, среднее сейчас(по китайскому вольтметру в прикуриватель) 14,5..14,8, редко чуть ниже или выше. Но у меня было, когда больше года АКБ умирал, напряжение если скачет выше 15,2 В, видимо АКБ уходит в КЗ, гена напрягается, и тут же падение нижнее 13 В, я так понимаю гена уходит в защиту, мог так и держаться пока не перезапущу. Короче меняйте АКБ когда на работающей машине напряжение меньше ~13 вольт, с другой стороны 6 лет уже много, и шутить если есть ПШ, я бы не стал. Из личного опыта.
becool
25 March 2019mobile
Да уж.. хорошая коробка, не надо ругать. Лукковый комплект на запе 37, тсм 19, работа 10 и это еще если синхронизатор не развалился. Как масло поменять😄😄
coolx8
25 March 2019mobile
Кира
Эх опять встала машина...
elm 327 не прошью?тсм.
Так хорошо ездила после адаптации.
maguta
25 March 2019mobile
arkan2403
Заклинившая вилка отключается ... сам так проехал 300 км ...
Кира
25 March 2019mobile
becool
1 замена масла - 10000р у од. Вы же по ценам од считаете))) а надо на 1 раз 2 замены. Вот и считай, в 50 тык раз поменял, и в 100 тык поменял, 40 тыр отдал...
coolx8
Только тсм уложите окончательно, хотя с такими симптомами : остыл=заработал, нагрелся = сдох... Много людей уже тсмы поменяло. Почитайте 50 страниц назад, вы не уникальны.
master955
26 March 2019mobile
Сюда нельзя что ли скинуть инфу связанную с модулем ТСМ?
arkan2403
26 March 2019
maguta
а у меня сожгла выжимной и ТСМ. доехал до сто км 40 и умер.
Kostya2013
26 March 2019mobile
master955
Почему?
Fodik
26 March 2019mobile
Правила читайте, реклама только в соответствующих темах, с согласия администрации.
maguta
26 March 2019mobile
arkan2403
У вас скорее всего помер сначала тсм , на включеной передаче ... а потом уже все по цепочке...
master.84.07
26 March 2019mobile
Доброго дня!!! Фф3 2013, проблема в том, что при включении в S индикатор не загорается, и не переключаются скорости в ручную, ещё скорости переключаются автоматически при 4-4.5 тысяч. оборотов когбудто перескакивают через одну, к примеру набираю 60 держатся 4000, перевожу в N и обратно в D падают на 2-2.5 тыс. Владею 3 дня, если у кого было помогите разобраться...
arkan2403
26 March 2019
master.84.07
попал на замену тсм скорей всего
maguta
может быть, говорю же все взаимосвязано.
master.84.07
26 March 2019mobile
У кого было такое?
arkan2403
26 March 2019
master.84.07
прочитай хотя бы с десяток страниц в этой теме
master.84.07
26 March 2019mobile
Да прочитал, и не один десяток, толку нет, куда-то в лес уходите, по факту одни догадки... Был ли у кого реальный случай, я так и не увидел...
Kostya2013
26 March 2019mobile
master.84.07
А какой мотор?
master.84.07
26 March 2019mobile
Я понял только делай диагноз, меняй всё и тому подобное, можно сразу менять тоже самое... Я имею ввиду конкретный случай...
1.6 125
Vitek_mos
26 March 2019
master.84.07
Это было у всех. Аварийный режим коробки называется.
Чек энж горит? Проверь, что бы при включении зажигания загорался.
При покупке работала нормально?
Прогрей двигатель, скинь клемму акума на 10 минут.
Почитай ошибки. 99% ТСМ под замену.
ПС. Двигатель заглушить перед скидыванием клеммы
Kostya2013
26 March 2019mobile
master.84.07
Самое главное ошибки!!? У меня была ошибка, аварийный режим, не включение первой передачи, ещё в S в ручном с хрустом не включалась вторая передача, иногда краем глаза замечал пропадала подсветка прндс, помогла замена педали газа. Что с ошибками??
Vitek_mos
26 March 2019
Точняк, на 125 же кривая педаль была?
Kostya2013
26 March 2019mobile
Vitek_mos
ХЗ, пытался по параметрам старой педали что-либо увидеть, но криминального ничего не было. Но как факт, может совпадение. По крайней мере больше ничего не менял на тот момент.
Давно уже ни хрустов, ни скрежета из коробки, ни чеков не слышал и не видел. Жду лета))
Vitek_mos
26 March 2019
Kostya2013
Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #19022125)
Но там симптомы другие...
Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #19021835)
Тут явно аварийный режим коробки.
И то, что через 3 дня после покупки появилось дает как бы намек. Скорее всего чек энж загашен...
