Опорный подшипник
Доброго времени суток всем.
Отъездил 3500, часто влетаю разными колесами во всякие ямы + на даче есть 6 километровый участок дороги, где в машине едешь как верхом на отбойном молотке... ну не станешь же 5 км в час ехать 6 км ))) ПРиходится быстрее.
Так вот сейчас как -будто шум появился такой глухой, когда по ровному асфальту едешь. МОжет кто подскажет, как можно идентифицировать подошедший к замене ступичный подшипник или любые другие возможные проблемы ходовой части или подвески.
Кстати по подвеске тоже вопрос. Как определить, что была выработка хода в подвеске при попадании в яму. Сильных лязгов не слышал ни разу, но может их и не должно быть...
Понятно, что у дилера все скажут, но все же как самому хоть чуть продиагностировать.
опорные подшипники, передняя подвеска, амортизаторы, стук, стуки в подвеске, стойки, опорники
Strory
27 September 2006
Опорный подшипник
769,9K
1,8K
buly
8 February 2019
16
alex_drj
Существует такой комплект-2143800
О нем информации в теме нет.
Пользуясь случаем -выложу.
Опорный подшипник+опора+крепеж.
egermayster75
4 March 2019mobile
Подскажите пожалуйста, при замене опорного подшипника, стоит ли менять саму опору, или не обязательно, пробег 185 т.км???
4honte
4 March 2019
egermayster75
если за такой пробег впервые я бы заменил...с ними приключается подвох в том, что приштампованные 3 гайки сворачивает (а они круглые), и затем уже не прикрутишь (вообщем гемор). Они вроде не сильно дорогие (800р ориг. 500р лимфердер за шт.)
Ruslan-102
22 March 2019
Всем привет.
Получил комплект из двух опорников SKF, затертые клейма FoMoCo есть.
У одного вообще нет вертикального люфта, второй около 0,5 мм люфтит.
Я так понимаю что это не влияет на эксплуатационные характеристики, так как в собранной стойке его прижмет пружина подвески?
ЖЕк
22 March 2019mobile
Опорный подшипник может стучать если у него люфт вертикальный около 1-1.5мм? или опора подшипника только может?
melnikov
28 April 2019mobile
На днях заменил опорные подшипники на skf, по поичине хруста при повороте руля на месте. Но хруст остался как и был. Брак или что то еще может хрустеть?
12345qwert
28 April 2019
melnikov
сходите на диагностику подвески . хруст может идти и из наружного ШРУСА .и наконечники с шаровой опорой тоже надо проверить- хотя они обычно стучат - но все может быть. а так гадать нет смысла - возможно купили подделку или умело восстановленную у Ашота . недавно по тв показывали - накрыли в Подмосковье мастерскую с виду обычный ангар . к ним привозили со свалки детали - а там рабочие из Азии делали их "новыми " и все шло на продажу по всей нашей необьятной родине . опорные лучше покупать INA -самые живучие на сегодня. удачи !
melnikov
28 April 2019mobile
Спасибо за совет! Сегодня еще раз перетряхнул одну сторону, промыл новый подшипник бензином, набил смазки. Ничего не поменялось. Хрус проявляется только на нагруженной стойке, подкладывал кирпичи под шаровую, рейку исключил, сняв наконечник. Интересно то что сменил опорники старые на новые, а хруст остался таким же. Но звук локализуется именно в подшипнике.
12345qwert
28 April 2019
melnikov
откройте капот . посадите кого нибудь за руль - пусть крутит а сами "приложите " ухо к стакану стойки - убедитесь окончательно . советую купить вот эти - 2084212 это новый код . есть в продаже старый 1820399 и 1907038
Веталь76
28 April 2019
melnikov:
меняйте на новые. так же можно определить,взявшись за пружину и кому покрутить руль.
вот мои Опорный подшипник (сообщение #13915794) СКФ. За оригинал не скажу,хоть и идет туда СКФ. После разборке подшипника и набивки смазки,проехал уже 35 000 км,все супер...общий пробег на СКФ уже 105 000 км. Оригинал с завода СКФ продержался гораздо меньше,судя поэтому можно сделать вывод.
У СКФ VKD 35035T идет сразу пара подшипников и это цена одного оригинального подшипника,нафиг надо. купил СКФ,набил смазки и катайся.
JohnnyK
28 April 2019mobile
melnikov
Шток стойки нормально затянут?
melnikov
29 April 2019
JohnnyK
Стойку перетряхивал раза три, шток естественно затягивал сильно, удерживая хорошим шестигранником. Подшипники кстати брал комплект VKD35035T в Иксоре , так же, с затертым клеймом. Подшипник проверку с вывешеными колесами, крутя рулем и держась за пружину проходит, а стоит сжать пружину (подложив что-то под шаровую), появляется хруст. Все-таки я думаю что подшипники брак, хотя на вид когда промывал все выглядит неплохо.
JohnnyK
29 April 2019
melnikov
Странно, если учесть тот факт, что подшипник на вывешенных колесах все равно нагружен, пусть не весом машины, а силой сжатия пружины, но все же. Его можно повращать прямо на стойке в руках до установки в автомобиль. В подшипнике хруст возникает в том случае, когда шарики в канавках углубления проминают. Если вы разбирали и этого не видели, то значит с подшипником должно быть все в порядке.
ЖЕк
29 April 2019mobile
Эти должны быть 1 345 740 болты креплени я опорного подшипника ?
melnikov
29 April 2019mobile
JohnnyK
Посмотрев на ютубе, стал думать на шаровую, изредка и они хрустят, завтра проверю. Больше при повороте колеса ничего не участвует.
Веталь76
6 May 2019
buly
Опорные подшипники (сообщение #19087904)
по комплекту 2143800 описали, опорник лежит INA 100%
buly
6 May 2019
Веталь76
Да Веталя.
я разве ,когда выкладывал информацию не указывал что подшипник 2084212 там лежит?
Да и на фото его видно.
Веталь76
6 May 2019mobile
buly
Я в общем имел ввиду.
dmit33
16 May 2019mobile
Товарищи форумчане,подскажите! По каталогу на мой Форд идут опоры 1 377 471 и 1 377 612,но они не везде есть и ценник на них не радует.Есть ли альтернатива этим кодам? Форум ответа не дал или может я сам что-то пропустил?
buly
16 May 2019
dmit33
1377471->2034127
1377612->2036136
dmit33
16 May 2019mobile
buly
Спасибо!А ,что за опоры идут в комплекте SKF
VKDR 35426 T?
buly
16 May 2019
dmit33
по SKF не подскажу.
dmit33
16 May 2019mobile
buly
А 2034127 и 2036136,это одно и тоже?Смотрю есть разница в цене!
buly
16 May 2019
dmit33
Номера разные.
Можно ставить оба варианта.
Но какое-то отличие должно быть.
Точно не знаю.
2034127 -
* Ford Focus Mk2 от 07/2004 до 12/2007
* Ford Focus Mk2 FL от 12/2007 до 01/2011
* Ford Focus Mk3 из 03/01/2011
Все модели со стандартной ходовой частью
2036136-
* Focus C-max od 06/2003 do 03/2007
* C-max od 03/2007 do 07/2010
* C-max Energi od 08/07/2013
* Focus Mk3 FL od 01/12/2014
улучшенная подвеска
* Kuga Mk1 od 02/2008 do 11/2012
* Kuga Mk2 od 11/2012 do 19/09/2016
* Kuga Mk2 od 19/09/2016
modele serii Se 20/45/50/52/55/57/59/TP/Vignale
dmit33
16 May 2019mobile
buly
Спасибо за развернутый ответ!Тогда буду брать, что дешевле.На сегодня это 2 304 127.
dmit33
16 May 2019mobile
А кто делает опоры амортизаторов для Форда, или чьи опоры идут в оригинале ?Обычные , не усиленные.
Веталь76
16 May 2019mobile
dmit33:
SKF. Сейчас походу INA.
dmit33
16 May 2019mobile
Веталь76
Веталь,мы правильно друг друга поняли,не опорный подшипник,а саму опору! Кто-то мне говорил,что на Lemfordere тоже есть клеймо FoMoCo затертое.
dmit33
16 May 2019mobile
Отвечаю сам себе,так как вроде разобрался с верхней опорой амортизатора из комплектов SKF! На опорах есть технический код детали 3M51-3K155-FB,который соответствует фин коду Ford 1 377 612 и который имеет замену на Ford 2 036 136. То есть опора,так же как и опорный подшипник,оригинальная.Опорный подшипник имеет технический код VH BDA-1059E-1 ,который соответствует фин коду Ford 1 508 111.
Веталь76
16 May 2019mobile
dmit33:
Да, ты прав, я тебе про подшипник сказал. Сама опора от Lemforder , идёт в оригинал.
