***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
ivan.90
19 March 2019
1979sergei:
, то по SH-65025 отзывов нет
кудаж они делись то?
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18860401)
1979sergei
19 March 2019mobile
U
u041348:
- а что тебе еще нужно то???
Быть уверенным, что сам рычаг имеет правильную геометрию и прочность. Бывают случаи, что лопается сам рычаг.
1979sergei
19 March 2019mobile
I
ivan.90:
кудаж они делись то?..
Спасибо за ссылку, искал по номеру, поэтому не нашел. Но это лишь информация о внешнем виде, а для оценки качества этого мало.
ivan.90
19 March 2019
1979sergei:
так прочтите пару сообщений ниже, там же пробег указан на этих рычагах.
Сколько мои по (ссылке которые) проехали хз, может 20000-30000...визуально всё красиво, проблем не замечено.
1979sergei
19 March 2019mobile
I
ivan.90:
так прочтите пару сообщений ниже, там же пробег указан на этих рычагах..
Я прочитал эту и 3 следующих страницы целиком. Просто не уверен что под словом "эти" подразумевались именно прямые рычаги sh, а не гнутые этой фирмы, а такое тоже часто бывает.
I
ivan.90:
...может 20000-30000...визуально всё красиво, проблем не замечено.
А вот это уже полезная информация, спасибо. (плюс)
serega836
19 March 2019mobile
1979sergei
Надо свои слазить проверить🤔🤔а то я тоже масуму прессовал,внешние подпружинные тысяч 25-30 назад.
1979sergei
19 March 2019mobile
serega836
Учитывая как эти сайленты запрессованы в мои рычаги, думаю там любые развалились бы.
serg1983
19 March 2019
1979sergei
Стоят майле прямые рычаги (правда брал набором, есть они и по отдельности). Пробег еще конечно маловат (10т.км), но пока все ок.
Правда езжу постоянно по дорогам, которые и назвать дорогами нельзя (дыра на дыре)
Я на запрессованных масумах в подпружиненных отъездил около 80т.км.
1979sergei
19 March 2019mobile
serg1983
Спасибо за информацию.
Nikolai2112
20 March 2019mobile
Ruslan-102
Вот такие заказывал в автопитере по 750 р. Не было на резине клейма Форда, втулка и центр резины были залиты краской, стояли клейма выпуска и какой то номер, как итог 5 тысяч и втулка на одном оторвалась полностью, резина от обоймы тоже начала отслаиваться вытащил руками с обоймы, на втором держалась но подцепив чуть резину тоже легко вышла. Заказал но от дилера за 1400, вот там не было залито краской и были все клейма.
Ruslan-102
20 March 2019mobile
Nikolai2112
Понял, спасибо.
Это тоже типа от «дилера» Йошкар-Ола 15182, но по 980 руб/шт. Даже наклейка проходит тест уф фонарём.
Перезакажу с центрального склада Форд.
noxx
20 March 2019
zhuchella
второй раз тебе указываю что есть специальная тема для твоих вопросов
Тюнинг подвески ч.2
12345qwert
23 March 2019
Друзья ! произошли изменения в артикулах RUVILLE
cайлент продольного рычага (бабочка) усиленный - 985217
серповидный рычаг ( литой ) - 935258
комплект рычагов задней подвески (в отличии от 935264S добавлены сайленты бабочки) - 935259S
xorek82
23 March 2019mobile
Здравствуйте, так вышло, что на сервисе запороли ранее перепрессованные сайлентблоки подпружинных рычагов (обычно ремонтируют сам, но было не досуг. Нужно было заменить развальные болты, и рукожопы затянули их на вывешенной подвеске, в итоге сайлентблоки оказались разорваны, а перепрессовывать второй раз не рискну). Купил рычаги sidem за 2500 штука, выкладываю фотографии, возможно кому-то пригодится.
sser-pan
23 March 2019
xorek82
У меня такие же лежат -ждут когда поставлю!
xorek82
23 March 2019mobile
sser-pan
Тоже в пакете пришли?
sser-pan
23 March 2019
xorek82
Да
DronSil
24 March 2019
У меня такая проблема. Проверял подвеску сказали все хорошо. Но. В минусовую температура, например в -7 автомобиль едет так как ни когда не ехал, узнать не возможно, настолько все тихо, не стуков не гула. Как только прогреется авто появляется стук. А в плюсовую температуру подвеска вся поет. Любые нервности, рельсы, трещины, заплатки, все отдает в кузов со стуком. Хочу поменять амортизаторы, вроде как говорят комфортные в плане шумности и отдачи в кузов амортизаторы от Mazda BL. Цена не малая, но если они действительно так работают, что ты едешь не чувствуешь и не слышишь все неровности, то можно было и купить. Но вот обратил внимание что народ хвалят китайские SENSEN, которые не шумят, не стучат и чуть ли не панацея. Не ужели они действительно настолько хороши? Подскажите кто знает, отзывов мало?!?!
Rome163
24 March 2019mobile
DronSil
Может просто стойки стабилизаторов поменять
Dmitry296EKB
24 March 2019
DronSil:
Не знал про эту фирму -SENSEN. Сейчас читал отзывы, тоже плохого не нашел.
seger
24 March 2019
12345qwert:
занёс в шапочное "сообщение-справочник"
спасибо!
zrk70
25 March 2019mobile
DronSil
На днях поставил SENSEN, все в круг.
42141072 - передний правый
42141073 - передний левый
12130279 - задний
1050070010 - стойка стабилизатора DODA.
Пока полная тишина, ни стуков, ни буханий нет, в общем работают хорошо , без нареканий. По мягкости хода и собраности отличий от оригинала не заметил. Будем посмотреть, как долго они проживут)
DronSil
25 March 2019
zrk70
Какие до SENSEN стояли амортизаторы? Старые так же тихо работали?
Спрашиваю, потому что в сервисе на диагностике на меня смотрят как на идиота, когда я жалуюсь на подвеску, что реагирует на неровности и стуки. Якобы так она и работает на форд фокусе, типа чего вы хотели. Но как то я заехал к ним в минусовую температуру и они понять не могли что с автомобилем. Настолько все он тихо отрабатывал, от слова совсем тихо, энергоемко отрабатывала ни трещин, ни кочек, ни ударов, они меня "пытали" что я с делал с авто, что он такой тихий. Сейчас стоят Sachs advantage, думаю уже под уставшие.
Или например у людей, у кого фокус спрашиваю, у вас как с подвеской, они говорят, что все отлично все как у обычного фокуса. Садишься, а подвеска так же стучит и гремит.
Поэтому для кого то понятие тихие и комфортные, другое. Кто то скажет, да, они тихие для Фокуса, хотя будут стуки и удары. А у кого то дороги идеальные, и в принципе не думает об этом.
Кочевник78
25 March 2019
DronSil:
У меня стоят точно такие же. И работают полностью идентично. После 30 т.км пробега стали немного шумноваты, но свою работу выполняют на все 100%. Сейчас общий пробег на них 60 т.км. В прошлом году делал подкачку давления. Получилось только до 4 атм, а нужно около 7. По ощущениям стали работать тише, ушло потение на одной из стоек.
zrk70
25 March 2019mobile
DronSil,
До них стояли родные ещё!) Приобретал авто 5 лет назад при пробеге 50к, была тишина и отличная работа подвески, только передняя правая стойка немного бухала на мелких неровностях (для меня тишина - это реальная тишина, без всяких условностей и дороги у нас далеко не идеальные)
Где-то на 100к стойки стали потихоньку умирать, сначала конечно та ,что бухала, а за ней и все остальные, появилась раскачка , стуки на пробой и отбой, в общем всё как положено.
Заменил пару дней назад на 119к, и теперь всё как описывал в предыдущем посте.
Ruslan-102
25 March 2019
Всем привет.
Наконец-то пришли долгожданные оригинальные амортизаторы от Mazda 3 BL
Общий вид
Надписи набитые на корпусе
Судя по наклейкам произведены с разницей в 18 минут, не ожидал такого от неспаренных (как Monroe Reflex) деталей
Сальник штока
Теперь самое интересное - длина штока
Шток немного вытягивается вверх рукой, но с очень ощутимым усилием. Стоит возвратная пружина
Отличное от наших в крепление к кулаку
А теперь - "где взял и за сколько?"
"Где взял - там уже нет", как минимум по такой цене.
Заказал у всеми известного интернет-магазина (видно наклейку на первой фотографии) с этого направления
По 3 980 руб за штуку.
Итог - 7 780 руб за комплект, что на 1400 руб дороже моих нынешних Monroe Reflex, и на 400 руб дороже Motorcrat 1919323, и на 2000 руб дешевле BILSTEIN B4.
P.S. Может будет кому нибудь полезно, ибо за три дня гугления я еле еле нашел реальные фотографии этих амортизаторов, не то что подробный обзор.
yolkin
25 March 2019
Ruslan-102:
Это нормально, такое же крепление на бильштайнах В6 и плаза спорт, всё ОК.
Длина штока, конечно, параметр важный, но самое интересное, как авто на них себя будет вести, комфорт отработки неровностей и устойчивость на дороге, управляемость. После установки напишите, пожалуйста.
Ruslan-102
25 March 2019mobile
yolkin
Я и не сомневался что оно не подойдёт, оно просто другое.
Да, после установки отпишусь. Ставить буду сам, как на улице станет сухо.
Loco23
25 March 2019mobile
Мазды вроде немного жёстче фокусов.
6 people online
6 people online
