Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
561K
3,4K
djmorozoff
13 March 2019
MR.BARMEN
Как их проверить на пригодность? В принципе на этих выходных будет возможность глянуть с разборки.
MR.BARMEN
13 March 2019mobile
djmorozoff
На ютубе много роликов. Принцип прост-крутишь гранаты туда-сюда по-всякому и слушаешь,чтобы хрустов и перекатов не было
qwe265.kalinin
13 March 2019mobile
Вот так вот провернуло шрус
GROM32
13 March 2019mobile
djmorozoff а тебе какой нужен левый или правый
djmorozoff я бы взял skf ,чего переплачивать в два раза
Вот мой ШРУС skf
djmorozoff
13 March 2019
GROM32
Правый. Но мне не шрус нужен, а весь вал в сборе в идеале. Все же больше в сторону skf склоняюсь, но по идее и с разбора можно взять.
GROM32
13 March 2019mobile
djmorozoff
Да я понял что тебе вал нужен, просто показал что skf хорошего качества ,хорошо упакован и.т.д .А двигатель какой и каробка
djmorozoff
13 March 2019
Да, выглядит добротно. Здесь видел отзыв о вале skf, типа 43 т. отбегал и нареканий не было. Двиг 1.6-100 МКПП-B5/IB5.
GROM32
13 March 2019mobile
djmorozoff
Бери skf и не парься
Azarrr95
13 March 2019
Offmax:
Pilenga CV-P 8045K твой
Pilenga CV-P 8105K для MTX75
спасибо большое, завтра пойду возвращать и искать подходящую.ну и продавцы консультанты сейчас...
14 March 2019
djmorozoff:
верный способ, ставить и катать.
Azarrr95:
пиленгу на родной вал без секса не поставить, там трипоид шире и стопор не воткнуть, придется дальше точить вал по шлицам, и главное - она гавно.
electromexanik
14 March 2019mobile
Солидарен
djmorozoff
14 March 2019
На разборе предлагают за 7-8 т. привод. На выходных выберу лучший.
Rome163
14 March 2019mobile
djmorozoff
Цены завышены. Ищите в других разборках. Я когда тоже искал нашел самый дешёвый за 6000. Тоже были и за 7 и за 8. Даже тут с мск 5500 привод есть
Azarrr95
14 March 2019
блин, почему я раньше этого не увидел, уже заказал Pilenga CV-P 8045K за 3850 в нашем городе, надеюсь не будет проблем:(
razand
14 March 2019
Azarrr95
352
С пиленгой как раз будут проблемы, даже с установкой будут, не говоря уже о том, сколько эта поделка ходит.
Веталь76
14 March 2019
djmorozoff:
Какой можно взять аналог вместо оригинала 1 722 079 Шрус внутренний правый,с валом и подвесным?
на крайняк FEBEST 2111FOCIIMTRH ,но поставить другой пыльник и самзку в трипоид. Loebro 305611 Пыльник шруса внутренний (хомуты,смазка,болт). Но это если с б/у оригиналом совсем не выйдет.
Azarrr95
14 March 2019
razand:
352
ух, чувствую будут проклинать меня мастера в автосервисе))
14 March 2019
Azarrr95:
наоборот, ты для них их клиент, ибо сначала патрахаются с валом при этом содрав с тебя денег еще за трах, а после ты все равно к ним приедешь на замену этого же привода. я уже вижу искры в их глазах.
sser-pan
14 March 2019mobile
Azarrr95
А что мешает отказаться?
Azarrr95
14 March 2019
sser-pan:
оплатил уже
MR.BARMEN
14 March 2019mobile
Azarrr95
Всегда можно отказаться,если не забрал.мож пару сотен удержат
EvilG
15 March 2019
Объясните, почему в подборке написано, что "Ford 1716448 Шрус внешний левый/правый" на все одинаковые?
В каталоге указано 1716448 и 1798091 (подходит для 1567848) и 1710184 и 1798094 (подходит для 1686114) это шрус внешний левый с валом для 1,8 ib5.
1712297 и 1798089 это шрус внешний левый с валом для 2,0 mtx75.
Отличаются они по факту чем-то?
1701802, 1798073 и 1712296 это шрус внешний правый с валом для 1,8 ib5 и 2,0 mtx75.
То есть правые и левые шрусы с валами разные по каталогу...
Веталь76
15 March 2019mobile
EvilG
Ну во-первых не на все, а кроме 1.6 мкпп, там вал имеет 24 шлица. У 1.6 акпп, 1.8/2.0 мкпп,акпп, там 23 шлица внутреннего соединения со шрусом. Поэтому внешний шрус на 1.6/2.0 акпп и 1.8/2.0 мкпп одинаковый.
Что касается внутренннго шруса с валом, там разное соединение в коробку.
Я уже сто раз все перепроверял.
EvilG
15 March 2019
Веталь76
Я не про посадку привода целиком в коробку, там понятно что дифференциалы разные у каждой кпп.
Я про посадку вала левого во внутренний левый шрус. Это соединение разное у 1,8 и 2,0?
То есть вал с внешним шрусом от 1,8 получится воткнуть во внутренний шрус 2,0?
EvilG
15 March 2019
Веталь76
Шрус Внешний,имеет внутреннее зубчатое соединение 23 шлица идет как на лев.прав.сторону
Ford 1 716 448 Шрус внешний левый/правый
По этому артикулу шрус внешний нарисован с валом - это так и есть?
Это 1,8
Это 2,0
Хочу узнать это взаимозаменяемые артикулы или нет, чтобы не пролететь
Веталь76
15 March 2019mobile
EvilG:
Нет, так не получится, у 1.8/2,0 валы правый/левый разные. Насчёт внутренних шрусов там тоже разные, длина вала от стакана разная
Веталь76
15 March 2019mobile
Поэтому внутренние шрусы разные, правый/левый.
Веталь76
15 March 2019mobile
EvilG
В живую , внутренний левый шрус с валом выглядишь так
Правый с валом так
И не как по другому
Веталь76
15 March 2019mobile
В архивной теме есть фото
EvilG
15 March 2019
Веталь76
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #19052287)
Да я про внешние шрусы с валами спрашиваю )
