Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
Vitek_mos
14 March 2019mobile
ivan.onufrenia
Надо узнать коды ошибок, потом уже понятно будет что делать...
maguta
14 March 2019mobile
ivan.onufrenia
сделать адаптацию в 1ю очередь и посмотреть как себя будет вести ...
ivan.onufrenia
14 March 2019
ок
адаптация только на сервисе
Fodik
14 March 2019mobile
И она в первую очередь станет трупом, если адаптация не пройдёт.
мерзавчик88
14 March 2019mobile
ivan.onufrenia
Для начала сделайте нормальную диагностику. Потом станет ясно что с ней.
ivan.onufrenia
14 March 2019
а что нужно сделать чтоб не стала трупом и как с этим быть
arkan2403
14 March 2019
ivan.onufrenia
причем чем скорей тем лучше.
менять например одну вилку в разы дешевле чем комплект + тсм
ivan.onufrenia
что делать - записаться на диагностику, а до того на такси
ivan.onufrenia
14 March 2019
сегодня утром жена поехала на работу все работает нормально без проблем как будто ни чего и не было
тсм это мехатроник
arkan2403
14 March 2019
ivan.onufrenia
это ничего не меняет. рекомендации остаются. просто еще не сильно запущено и можно отделаться малыми расходами.
Vitek_mos
14 March 2019mobile
ivan.onufrenia
Для диагностики нужен адаптер. Гадать что и как смысла нет.
Либо покупайте адаптер, и диагностируйте сами, либо отдайте специально обученным людям.
ivan.onufrenia
14 March 2019
спасибо ребят приеду домоу буду пытаться сделать диагностику потом напишу что получилось
maguta
14 March 2019mobile
Если проблема не повторяется авто не окирпичится ...Fodik
olan77
14 March 2019mobile
I
ivan.onufrenia:
привет подскажите езжу форд фокус 3 2015 год 1.5 дизель стоит робот пробег 170 000 км недавно началась какая то хрень .начинаешь движение появляется ошибка ошибка трансмисии срочно в сервис машина едет но переключенте передач проходит на 3000 оборотах потом можно заглушить ошибка пропадает в памяти ее нет и все работает идеально переключение происходит на 2000 как и обычно
Так получается,проблема была разовой?После того как заглушили/завели,все нормализовалось?На всякий случай расскажу свой случай..
Мне поменяли блок ТСМ как то.Примерно через полгода при езде в городском режиме появилась такая ошибка.Вобщем в точности как у вас+ пропал режим S.Завел снова и все пропало.И вот уже года три все ОК.Видимо глюк.АКБ до сих пор родной.
ivan.onufrenia
14 March 2019
да акб родной стоит
зимой машина заводится идеально
акб почти 4 года
Fodik
14 March 2019mobile
maguta
Исправные то не с первого раза проходят, а если там что то сидит то шанс окирпичится очень велик.
ivan.onufrenia
14 March 2019
у меня получается стоит робот 451 в этой версии нет демпфера в сцеплении как в 450 у меня стоит двухмассовый маховик между коробкой и двигателем .могу скинуть фотки т.к. маховик я уже заменил
Fodik
14 March 2019mobile
Ты вообще не в ту тему пишешь, тут сухой ПШ, мокрый кстати не кирпичится если адаптация не прошла.
ivan.onufrenia
14 March 2019
да у меня мокрый с двойным сцеплением немецкая версия
firesanek
14 March 2019mobile
ivan.onufrenia
Прочитай ошибку в цикле зажигания когда она возникла и сразу будет ясность. Я так понимаю ты не из рф 🙂
ivan.onufrenia
14 March 2019
да я из беларусии и у нас таких машин с такими коробками мало
вот и пытаюсь хоть где нибудь найти какую то информацию и помощь
АНДРЕЙ1973
14 March 2019
Fodik:
кстати, я сколько делал IDS-ом адаптацию, когда она не проходила, ни разу не получал кирпича.
Fodik
14 March 2019mobile
АНДРЕЙ1973
На сухом?
DodGi
14 March 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Спасибо, а то я уже начал плохо себя чувствовать. Едет ELS27, хотел прошить и адаптировать.
АНДРЕЙ1973
14 March 2019
Fodik:
На сухом?
да.
АНДРЕЙ1973
14 March 2019
DodGi:
но я не делал это ELS27.
Fodik
14 March 2019mobile
АНДРЕЙ1973
И трогается как обычно, или тысяч с 2-х?
Vitek_mos
14 March 2019mobile
Я делал на els27. Пару раз с первого раза не приходила - делал повторно и все ок.
Один раз, когда ошибки с тсм посыпались, так и не сделал. Все было ок. Не переживайте, это не прошивка..
АНДРЕЙ1973
14 March 2019
Fodik:
да, было подобное.
nik1002007
20 March 2019mobile
День добры,возможно кто то подскажет,с этой проблемой борюсь уже больше года,и к сожалению так никто не может сказать что это,в общем,коробка работает при обычной езде по городу нормально не дергается,переключается плавно,ошибок никогда не было,по трассе так же все нормально,но когда начинаю ехать по холмистой местности или не большие подьемы,то на первой передачи или когда переключается на вторую,начинается вибрация сильная из под передних колес,как только скину газ и опять нажму на него,то вибрация пропадает,возможно чт это коробка,или какая то иная проблема?
Кира
20 March 2019mobile
nik1002007
Сцепление в масле скорей всего, или просто кирдык ему пришёл. Стык кпп и двс на масло проверьте
