Моргают ДХО в фарах. Проблемы с штатными ДХО.
8 лет назад
13
Вот столкнулся с такой проблемой, когда включаешь габариты начинают моргать эти диодные реснички на обоих фарах одинаково, пройдет какое то время и перестают такое ощущение что они прогреются и нормально горят. Прошу заметить мигать начинают только когда включаешь габариты, а при выключенных нормально горят. Началось при похолодании. Может кто сталкивался с такой проблемой ?
дхо, фары, головной свет, ходовые огни, дневные ходовые огни, светодиоды, неисправность дхо
Chumdi
26 октября 2011
114,9K
просмотров
148
участников
881
сообщение
Arbios
19 июня 2018
Добрый день! Подскажите кто решал проблему с негорящими светодиодами. Перестала гореть правая ресничка. При разблокировании авто включается на секунду и сразу гаснет. Вторая работает как надо.
yanbatishev
20 июня 2018
Arbios:
решал заменой фары по гарантии!
Виталюга
30 августа 2018
Друзья, приветствую!
Хочу сам прошить BCM, ELS27 и нот с нужными программами с собой(сам нахожусь за 2500км. от дома, на море )
Причина-переодически перестаёт гореть правая ДХО, ну и мерцание конечно.
Подскажите пожалуйста правильный порядок прошивки.
включаем программу FoCCCus "Sentral Config", нажимаем прочитать "Read from BCM", затем идём во вкладку tools и там по очереди выбираем и загружаем эти
1.BV6N-14C097-AB
2.BV6N-14C094-XA
3.BV6N-14C095-XA
4.BV6N-14C403-BA
Файлы.
Правильно?
d.i.k.
31 августа 2018
Виталюга:
1.BV6N-14C097-AB
2.BV6N-14C094-XA
3.BV6N-14C095-XA
4.BV6N-14C403-BA
Файлы.
Правильно?
У меня такая же ситуация ! Авто 12 года ..одна ресничка при заводе машины включается и гаснет ,вторая нормально.
При том что обе в режиме полу свет (габариты)горят отлично.
bond.sru
11 февраля 2019mobile
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где взять драйвер(контроллер) ДХО для родной фары? По всей видимости в одной из моих фар он сломался и не работает в режиме 50%(режимы габаритов и ближнего света).
6ytnik
11 февраля 2019
bond.sru
В фаре доноре, отдельно не продаются
No Love
12 марта 2019
Silver_Age:
Если кому то интересно 😎
то вот версия прошивки, которая по словам ОД решает проблему с ДХО в би-ксеноновых фарах BV6N-14C094-XA
Это прошивка чего именно?
Silver_Age
13 марта 2019
No Love
модуля BCM
alesha11536
21 апреля 2019mobile
Тоже такая проблема с фарами отражатели сгорели драивера сдохли плюнул вары разрезал драйвера в ремонт линзы на замену) сказать пока нечего только все разобрал
glar4ek
8 декабря 2019mobile
Я конечно понимаю что в этой теме давно тишина, но вдруг.
Имеем 1. Шнурок els27 китайского происхождения. 2. Фары штатные ксеноновые с мерцающими дхо в режиме габаритов, фф3 1.6 125 лошадей 2012 г.в. 3. Опыт работы со шнурком - активация функционала - контроль давления, автозапирание, калибровка дворников и как самое главное - обновление (прошивка) приборной панели.
Встал вопрос, возможно ли имея этот китайский шнурок прошить прошивку дабы убрать в конец надоевшее мерцание дхо через программу фокус?
SSR
glar4ek
Пытался focccus прошить bcm, не получалось, программа как будто записала, может быть мало времени ждал, в итоге прошил ucds до xa, мерцаний нет. Имейте ввиду, если bcm умрет во время прошивки, машина станет недвижимостью.
glar4ek
SSR
Ну судя по всему, убить bcm сложно в принципе. Точнее убить его программно можно, но тем же ucds потом можно перешить. Я когда пробовал приборку шить, тоже ее убил, но потом поменял скорость шнурка и все ок. Но чет я очкую в bcm лезть именно с прошивкой...
А покупать оригинальный шнурок елс, или тем паче ucds - жаба душит ((( дорого блин ради пары вещей
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
