Замена сидений
11 years ago
Всем привет!
Сейчас владею ФФ3 ТС. До этого был ФФ2 Titanium.
По сравнению с ФФ2 посадка в ФФ3 мне кажется неудобной. Задумался я поставить сиденья от ФФ2 Titanium в свой ФФ3. И сиденья купить есть возможность. Но подойдут ли они? Есть ли возможность заменить на сиденья от ФФ2?
сиденья фф2, сиденья фф3, салон, салон фф3, замена сидений, тюнинг салона, кресло, сидушка
Dukedoc
3 May 2012
Замена сидений
73,4K
Alex395
12 March 2019
Для поднятия темы. Возможно кто-то не знает, как с толком потратить мешок-другой лишних денег:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...1899113
dimanoff
12 March 2019
Alex395
Я этих людей в свое время, пару лет назад задолбал до такой степени своими вопросами и проверками, что они перестали мне отвечать и на связь так и не вышли...
Roma_Zver
7 April 2019
DIMAF
1 702 708
хреново рыл.
тупо каталог из экзиста, за полминуты нашел
ant_n
24 May 2019mobile
Скажите, правильно понимаю: Задний диван от титаниум встанет вместо тренд. Отличий в заднем диване универсал-седан-хэтч нету. Фокус 3 рестайл.
FocusnikII
24 May 2019mobile
ant_n
Все одинаково.
ant_n
24 May 2019mobile
FocusnikII
Спасибо)
МирЖ56
14 July 2019mobile
Прописать в конфигурации боковые подушки, сделать инициализацию блока RCM. Если машина без есп, то менять RCM, тк он рассчитан только на 2 подушки. Если все это сделано, то датчик
skumatforever
18 July 2019mobile
Можно ли поставить с правого руля сидение волителя на леворульный вместо пассажирского?
karlon3
18 July 2019mobile
skumatforever
Вы не сможете пользоваться регулировками и салазки не подойдут. Так же разьемы подушек и т.д не хватит по длине.
Sergey-Urich
23 July 2019mobile
Кто в теме, подскажите. Подойдёт ли обивка сидений от Kuga 2 Trend (без подлокотника сзади) на фф3 дорест тренд? Хочу на своих сидухах, в основном перед, поменять обивку так как затерта уже.
Фото комплекта от Куги.
Moscow555
6 April 2020
Всем привет! не нашёл нужную тему
авто ФФ3 рестайлинг
Проблема вот в чём, при перевозке груза разложил полностью задние сиденья включая подушки заднего дивана, правая подушка вплотную упирается в кресло переднего сиденья, пассажир забыв что сзади всё сложено двинул переднее сиденье назад, и когда уже складывал обратно то подушка в лежачее положение полностью не ложится , в металический крючок не входит то отверстие снизу подушки, визуально на 1 см выдвинуто вперёд теперь по сравнению с другой подушкой. и не села в этот крючок, то и сидеть на нём нельзя сейчас
я так понимаю дело вот в этой металлической пластине как на фото, чуть изогнулись, они не примыкают как должны
хочу чуть подбить, как лучше и чем чтобы краску не повредить?
У кого то было подобное?))
FocusnikII
6 April 2020mobile
Если что, можно установить на эти петли заглушки от мондео.
pilot636@rambler.ru
8 April 2020mobile
Спокойно можно открутить нижние болты и откорректировать положение сидушек. Сложного ничего нет, самая простая операция.
Moscow555
8 April 2020
pilot636@rambler.ru:
Не совсем понял, имеете ввиду откорректировать железные петли? изогнуть обратно? нижние болты вроде в одном месте фиксируются, вроде дело в той части петель которая откидывается или я не прав?
Через пару дней сделаю фото моих петель, выложу
karlon3
8 April 2020mobile
877
Там все свободное перемещении 1.5-2 мм
pilot636@rambler.ru
11 April 2020mobile
karlon3
Я знаю сколько там запас, салонов разобрал кучу. Я только не пойму, как можно свернуть петлю нижней сидухи, да ещё и просто сдвинув сиденье?! Могу предположить, что был недокручен или вкручен не по резьбе один из болтов. Вот чтобы это проверить, нужно открутить и на месте все глянуть, потом принимать решение.
Moscow555
12 April 2020
karlon3
Завтра доеду до авто и сделаю фото
Moscow555
13 April 2020
На последнем фото видно что петля не примыкает вплотную, раньше полностью примыкало, сиденье снизу в крючок еле входит
Кто-нибудь визуально видит разницу те что слева и справа с которыми проблема?
SaLLIka33
13 April 2020mobile
Специально посмотрел у себя,у меня точно так же как у вас!
Moscow555
13 April 2020
SaLLIka33:
Раньше у меня точно примыкала полностью! в сложенном состоянии у меня где-то на 1 см эта подушка выпирает к переднему сиденью по сравнению с левой частью заднего дивана!
Я часто раскладывал полностью эти подушки для перевозки разного, было всё отлично
SaLLIka33
13 April 2020mobile
877
Завтра постараюсь сфотать обе сидушки как расположены и сами петли!
Moscow555
13 April 2020
SaLLIka33
ok
я тоже сфоткаю как выпирает😞
Moscow555
14 April 2020
Решил проблему, подушка встала на место путём применения силы в обратную сторону! Петли более менее прижаты, без разбора
Будьте аккуратнее!!!
KuzminS
20 July 2020
Друзья, подскажите пожалуйста пена сидушек передних сидений взаимозаменяема между пассажирским и водительским? И еще - у тряпочного "титаниума" и у "тренда" пена сидушек передних однинаковая?
А то у меня на титаниуме пена на водительской сидушке в хлам, предлагают трендовскую пену новую от пассажирского сиденья. Подойдет ли, кто знает?
karlon3
20 July 2020mobile
KuzminS
Паралон одинаковый
schved
23 September 2020mobile
Подскажите обивка сидений Ford Focus 3 рестайлинг Titanium подойдут на до рестайлинг Тренд спорт
karlon3
schved
99% что да, но будет отверстие в спинке от поясничного упора. У Вас же сейчас его нет?
schved
karlon3
На водительском регулировка поясничного отдела есть
Разбираем салон ФФ3
Пыль в салоне
Запахи в салоне ФФ3
Подголовник
Штатный подлокотник
Тюнинг интерьера
Сверчки и скрипы
Обивка потолка
Винил на ФФ3
Бардачок в ФФ3
Очечник вместо ручки
