Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,1M
1,6K
10,1K
edelveis35
12 March 2019
шурец
Че то очкую я масло сливать. Столько людей здесь мучаются со сливной пробкой, передачи потом ваще не включаются. Подкладывают прокладки и не помогает.
serg1983
12 March 2019mobile
edelveis35
можно через заливную высосать масло.
шурец
12 March 2019
edelveis35:
может, с заливной мучаются? так закручивать нужно не со всей пролетарской ненавистью, а, желательно, с нужным моментом.
edelveis35
12 March 2019
шурец
Это важный момент. Так с заливной или со сливной люди мучаются? У меня сливную никто еще не откручивал. Я единственный владелец. А вот заливную уже откручивали. Может правда перетянули?
шурец
12 March 2019
полистай тему - верхняя пробка прижимает механизм, емнп.
Maverick174
12 March 2019mobile
шурец
edelveis35
Верхняя пробка заливная и ничего не прижимает. Нижнюю все используют для слива и она считается одноразовой, от нее половина проблем с переключениямина ib5, вторая половина проблем изза закисания оси маятника, проблем с тросами и в последнюю очередь изза синхронизаторов и иных проблем с кпп.
Maverick174
12 March 2019mobile
edelveis35
У меня проблемы были аналогичные, странно что у вас эту пробку никто не трогал, видимо вилка изнашивается и начинаются закусывания. С большой вероятностью проблема ваша уйдет, если подложить шайбу (медь/алюминий) под эту "сливную" пробку.
шурец
12 March 2019
откуда информация про одноразовость?
edelveis35
12 March 2019
Maverick174
Какую шайбу люди покупают? От какого авто подходит? Артикул скиньте, если можно. Тут пишут про какую-то от тойоты. Пробиваю ее по артикулу, а она резиновая оказывается.
шурец
12 March 2019
edelveis35
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП (сообщение #17032355)
Maverick174
12 March 2019mobile
шурец
шурец:
www.drive2.ru/l/497500425340059934
Сайт изменили или я разучился ссылки вставлять . Хотя первый раз я об этом узнал из этой темы, но поиском не нашел...
шурец
12 March 2019
Maverick174
по твоей ссылке человек грани на болте испортил - видно на фото - и только его домыслы об одноразовости.
Maverick174
12 March 2019mobile
шурец
Это не догадки, заводом предписана замена этого фиксатора на новый после одного закручивания-выкручивания. На практике же его меняют только в крайних случаях. Не будем флудить, если что в л.с.
serg1983
12 March 2019
Сливной пробки у коробки IB5 нету. через что вы сливаете масло это фиксатор (блин забыл как правильно обзывать его ).
Да действительно еслы вы его перетянете, возможны проблемы с переключением передач.
Заливной болт (под шестигранник), ни на что не влияет.
шурец
12 March 2019
Maverick174:
какой флудить!?
ссылку давай где заводом предписана замена!
JohnnyK
12 March 2019mobile
Я менял масло через верхнюю пробку, высосал здоровым шприцом из аптеки. Верхняя пробка ни на что не влияет, как уже было сказано.
serg1983
12 March 2019mobile
JohnnyK
как вариант еще можно через сапун.
Jungle
12 March 2019mobile
Первый раз читаю про проблемы с этим фиксатором и что его нужно затягивать определенным моментом! 🤔А самое интересное, что менял уже 3 раза масло и затягивал его без динамометрического ключа, как говорится "до усрачки" - и проблем никаких!😁
Тьфу 3 раза.
шурец
12 March 2019mobile
выше по ссылке один товарищ от усрачки резьбу и грани сорвал))
Jungle
13 March 2019mobile
шурец
Не, ну не до такой степени конечно!
pashs.kudinov
14 March 2019
послушаешь кто,как и у кого , проще вообще нечего не делать с этой коробкой , палец усильный так и лежит на полке уже 3тий месяц ...
FeodorY
14 March 2019
pashs.kudinov
Свою кпп перебрал дважды, ставил палец а через 1,5 года ставил самоблок и заодно все подшипники менял, все замечательно, уже пятый год.
-Hendrix-
18 March 2019mobile
pashs.kudinov
у меня 5 год
pashs.kudinov
18 March 2019
поделитесь кто что посоветует? 1) палец и 5 передача 2) блок и так же 5 передача 3) оставить как есть и бегать до победного поменять лишь ту же 5 передачу (пробег 105 000км реальный) хочу один раз поставить и забыть , без лишний движений и минимум денег !
EkzZzo
18 March 2019
P
pashs.kudinov:
Скажу по своей ситуации. Знал обо всем. Сделал лишь когда выжимной кончился. Поставил самоблок и 5 передачу. Для вас подойдет первый вариант, минимум денег и душа спокойна.
pashs.kudinov
19 March 2019
EkzZzo
понял вас, а есть еще мысли у кого нибудь ? Малиш подскажи мне !
