295
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,8M
5,3K
zhuchella
9 March 2019
самые лучшие это от Вольво . из оригинала от куги . причем оба усиленные . я себе поставил 2года назад от вольво
Код можно на эти бабочки ?
Alex31rus
12 March 2019mobile
Andreytushin
Честно сказать, что то очково сайленты отдельно покупать, так как делать буду не сам, да и за качество страшновато...
Andreytushin
12 March 2019mobile
Alex31rus
Да не переигрывайте. Ничего там нет сложного. Я заехал в самый дешевый сервис, где пацаны 18 летние работали по выходным. Работа тупая и грязная.
Alex31rus
12 March 2019mobile
Andreytushin
Меня не смущает преприсовка, мега смущает какчесто сайлентов которые могут попасться
Andreytushin
12 March 2019mobile
Alex31rus:
Я посмотрю, какие ставил. Могу сказать что 30 тыщ точно отбегали. Бабочки лемфордер. А остальные что-то RB...пишут, что идут в Мазду оригинал.
newcrimea015
14 March 2019mobile
Форд с Макс 2004 пробег 2000т.км
Меняю сайлентблоки переднего рычага, вчясности передний. Выпресовали а они разные.это нормально?
yoyon4ik
14 March 2019
newcrimea015
Да и нижний кажется с металлической втулкой.
Который новый - точно на фокус
newcrimea015
14 March 2019mobile
yoyon4ik
Спасибо, запресовали его,вошёл нормально. Мастер говорит зря я старые оригинальные меняю, они в металлической втулке,ещё ходили бы и ходили. Пробег 200 000 т.км😆
yolkin
14 March 2019
N
newcrimea015:
Форд с Макс 2004 Выпресовали а они разные.это нормально?
Это нормально. Без металлической оболочки ставились на ФФ2, частично на ФФ3, С-Мах. С металлической оболочкой ставились на мазды3, вольво S40, частично на ФФ3, С-Мах. Сайлентблоки отличаются толщиной внутренней металлической втулки. По идее, авто на сайлентблоках с металлическими оболочками, должны быть немного покомфортнее в плане гула и вибраций от дороги. Вот вы и обратите внимание, есть ли разница по этому показателю. А так можно ставить и те, и те.
vlad_sergienko
18 March 2019mobile
Всем привет. На сто сказали что надо заменить задние с-блоки нижних попер-х рычагов которые в цапфе и которые короткие. Кто может подсказать номера или ссылки.
electromexanik
19 March 2019mobile
vlad_sergienko:
Поточнее можно дать определение?
Сайлентблоки рычагов передней или задней подвески?
Sanek_k
19 March 2019
Менял на фф2 универсал сайлентблоки в подпружинных рычагах в 2018г.
Так вот я покупал Masuma, но те что приобретал еще в далеком 2015г пришлось отдать знакомому. А себе брал в начале 2018г.
Так вот новым уже кранты, один сайлентблок оторвался полностью от обоймы.
Вчера смотрели состояние сайлентблоков на авто с моими сайлентами 2015г, так там всё как новое.
Визуально упаковки были одинаковые, делал всё один мастер. Условия, я бы сказал, идеальные для сравнения, но разница на лицо. При этом никаких перегрузок. Видимо раньше масума была качественнее.
serg1983
19 March 2019
Sanek_k:
У меня масума отбегала около 80т.км, менял где то в 2014-2015 году.
Видать сдуваются качество изделий и не только масума(
Offmax
19 March 2019
vlad_sergienko
что за мастера такие. бегите от них
Цапфа — часть вала или оси, на которой находится опора (подшипник).
Где у форда в задней подвеске цапфа?
zhuchella
19 March 2019
Комрады, только что прошелся по поискам сайлентов для "серпов" - хочу поставить регулируемые от Фенокса, но сайленты заменить (у Фенокса они г-но). Так вот, чуть не сел - оригинальные сайленты для этих рычагов (нашел два партнамбера Ford) стоят как золотые: в одном случае больше стоимости самого рычага ориганального, во втором - в половину. Сейчас рассматриваю вариант использовать от Мтсубиси оригинал в стоимости 5 баксов за шт.
yoyon4ik
19 March 2019
zhuchella
оригинальных сайлентов нет в природе, в оригинале идут только рычаги в сборе.
Лемфердер смотри.
seger
20 March 2019
electromexanik:
нижние да ещё и короткие... значит есть ещё верхние и длинные
получается речь о задней подвеске?
electromexanik
20 March 2019mobile
seger
А задние сайлентблоки, есть в передней.
Поди знай, что буйная фантазия слесарей, обозвала цапфой?
zhuchella
20 March 2019
Тоже до недавнего времени так думал. Но, листая каталог сайлентов JIKIU для определения размерности разных сайлентов задней подвески (удобный у них каталог), нашел сайленты для сепов http://www.jikiu.com/catalogue/329845, в описании к которым на странице есть заменители. Вот там-то и увидел: FORD 1 502 731, FORD 6 784 590, FORD 6 829 045. Первый по экзисту бъется как сайлент, но ценник - космос (дороже самого рычага), второй - тоже сайлент, но дешевле в половину. По виду, вроде, подходят. Вот интересно, от каких Фордов эти сайленты ?
zhuchella
20 March 2019
Лемфердер смотри.
Лемф уже не тот сейчас. Поэтому ищу альтернативу.
seger
21 March 2019
electromexanik:
да, поди знай
а лучше к таким вообще не ходи
или пусть пальцем показывают а ты фотографируй и на форуме идентифицируй 😁
erofeev-33
22 March 2019
Еще информация по сайлентам в задние подпружиненные рычаги ФФ2, довольно хорошие отзывы по
данным сайлентам: http://www.jikiu.com/catalogue/329846, BH 25067 & BH25068, так же там на схеме и номера для
других рычагов задней подвески
zhuchella
22 March 2019
Выше говорил про это. Там каталог очень приличный (с размерами, заменителями и т.д.)
шурец
22 March 2019mobile
E
erofeev-33:
Где отзывы смотрел?
xorek82
22 March 2019mobile
erofeev-33
Jikiu обычный Китай, ставил их на прошлую Тойоту, ходят мало, примерно как фебест. На мой взгляд, не стоит их ставить.
erofeev-33
22 March 2019
Видел статью, где человек показывает что есть подделки Jikiu, я уже заказал, поставлю посмотрю как подходят.
Почему обратил на них внимание, одна контора торгует комплектом сайлентов для задней подвески, все сайленты там Lemforder и вот эти на подпружиненные, я позвонил туда, сказали что это лучший комплект из того что можно собрать.
https://ford-partly.ru/products/sailentbloki-for...2-jikiu
https://www.youtube.com/watch?v=P9KhB0xEy-U - вот видео по поделкам
-RUSSELL-
31 March 2019
Отпишусь для статистики. Осенью(октябрь) 2016 перетряхивал заднюю подвеску. Прессовал сайлентблоки во всех рычагах,кроме костей,ставил Sidem в сборе(по цене рычаг был не намного дороже двух сайлентов).Последнее время стал замечать рысканье по дороге. Вчера полез посмотреть и в итоге так:
1.Продольный рычаг(бабочка).Ставил FEBI 33049.Есть отслоения,буду менять.
2.Серповидный рычаг.Менял только сайленты на RBI.Есть надрывы,буду опять ставить сайленблоки RBI.
3. Кости Sidem.С виду всё с ними хорошо. Буду разбирать - осмотрю получше.
4. Наружный сайленблок подпружинного рычага RBI - отрывается внутренняя обойма от резины.
5. Внутренний сайленблок Masuma - отслоилась резина от наружней обоймы.Снова буду менять сайленблоки.
Как итог: Три зимы и два лета.В районе 50 т.км пробега.Для такой недорогой замены считаю не самым плохим результатом, при условии что делал сам.
smirnovernst
2 April 2019
Всем доброго времени суток.
Может кто-нибудь подсказать размеры выштамповки на нижнем продольном рычаге:
вот этой Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #17545505) .
Что бы сделать проточку в оправке
Поискал по теме, не нашел.. Заранее спасибо за ответы.
smirnovernst
2 April 2019
И еще вопрос: почему оправка для запрессовки Lemforder в нижний продольный отличается?
zhuchella
15 April 2019
Комрады, где-то тут в топике проскакивала инфа, что сайленты в подпружинные подходят от Ситроен/Пежо, даже номера были. Может кто-то тыкнуть ссылкой, а то найти не могу?
