***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
MR.BARMEN
11 March 2019mobile
Shady23
Я менял полностью рычаги для себя-и не жалею. Экономия несущественна,а кривые руки при перепресмовке никто не отменял
MR.BARMEN
11 March 2019mobile
sploit
Я ставил лемф-сто тыщ проходили
Serya82
11 March 2019mobile
Shady23
Res
MR.BARMEN
Ну почему нет смысла.Перепрессовывал всю заднюю подвеску,в том числе и подпружинные.Этим летом еще раз перепрессую-105000 на данный момент.Единственое,что HANSE сайленты больше 50000 км не ходят,но учитывая стоимость рычагов и сайлентов,то я готов в перепрессовывать раз в 30000.Еще и в плюсе останусь!!!Это касается только подпружинных.Все остальные сайленты уверенно прошли испытания.
Res
11 March 2019
Serya82
Раз в 30 000?!!! у вас наверно много свободного времени. Есть люди которые накатывают в год по 30000, я гораздо меньше, но тем не менее, заниматься так часто задней подвеской это бред. Поставил хорошие рычаги и забыл на пару лет про подвеску, ездишь спокойно, чего и вам советую, попробуйте вам понравится))).
OlegArh70
11 March 2019
Res
у кого то есть лишние деньги, а у кого-то время, и руки из нужного места. Я тоже сайленты на подпружинных поменял обошлось в 1т.р. а рычаги минимум раз в 10 дороже, уже 3й год пошёл - полёт нормальный.
Serya82
11 March 2019mobile
Res
30000 в год.Открутить и закрутить 4 болта раз в год готов.Тем более у меня получается раз 50000 км.Да дело даже не в этом.Дело в том,что нельзя конкретно что-то одно советовать людям исходя только из своих соображений-нужно расписывать и другие варианты подхода к делу.
electromexanik
11 March 2019mobile
Res:
Тоже самое можно сказать и про перепрессовку. Поставил хорошие сайленты, и забыл на пару лет про подвеску.
borisov85
11 March 2019
Парни,подскажите,как показывает практика,при замене задних аммортизаторов болты крепления опоры нужно менять,или старые можно оставить?
12321123
11 March 2019mobile
Если открутяться,оставляй старые. Я за десять лет два раза их обратно использовал.
222222
11 March 2019
А TRW рычаги (кости, серпы) кто ставил в сборе?? Как они?
Shady23
11 March 2019
у всех свое мнение, кто-то за замену рычагов в сборе, кто-то за пресовку сайлентов. Просто я за 8 лет ( 4 года на 18 колесах и низком профиле) вообще не лазил в подвеску, у меня даже родныееще передние и задние стабы стоят и в очень хорошем состоянии, судя по тому что мне сказали на сервисе. Вот и сейчас хочу обслужить все, что еще столько же не лазить туда.
seger
11 March 2019
Shady23:
Вот тут сайлентблок просит замену.
это серп
раньше умирают кости, серпы очень живучие
вы с костью не перепутали случайно? на приведёной картинке они очень похожи
Shady23
11 March 2019
seger:
это серп
Возможно перепутал, вечером посмотрю, скажу уже точно
Shady23
12 March 2019mobile
Да, серп в норме. На кости сайлентблок в плохом состоянии. Менять кость в сборе?
Loco23
12 March 2019
Что серпы, что кости стоят копейки, какой смысл с ними морочиться? Серпы брал от фф3, а кости от мазды (в итоге приехали кости с клеймом форд).
zhuchella
12 March 2019
Комрады, хочу поставить стабилизаторы (передний и задний) от Mazda 3 mps (они тольще стандартных). Подскажите, каких годов выпуска Mazda 3 mps стоит рассматривать ? Нашел тут разбор Mazda 3 mps 2008 года. Подойдет ?
Nikolai2112
12 March 2019mobile
Менял задние рычаги и бабочки. Пробег 5 тысяч, появился стук залез посмотреть, оторвалась втулка от резины на бабочке ставил оригинал 1 061 670, пошел заказывать новые, пришли без клейма на резине штампа производства не видно, но резина уже начала отходить от втулки, брал в автопитере по цене 750 р. И те что стоят и те что пришли один в один. Перезаказал в другом месте завтра придет сравню. Что по качеству ближе к оригиналу?
ejik78
12 March 2019
N
Nikolai2112:
Положение сайлентблока при установке было правильно выставлено ?
Даже самый дешевый китай так не разваливается .
Nikolai2112
12 March 2019mobile
ejik78
Прессовали по тем меткам что помечали на сто, на сколько он встал ровно сказать не могу. Но факт в том что пришли новые и уже резина от втулки отстаёт. Тут дело уже в литьё наверно.
ejik78
12 March 2019
N
Nikolai2112:
При таком дефекте не нужно было их ставить .
Nikolai2112
12 March 2019mobile
ejik78
Новые пришли с дефектом, старые целые были. Завтра фото сделаю, в сравнении с дилерским сб
u041348
12 March 2019mobile
4honte
Имхо продаваны сняли и продают отдельно. Много раз сталкивался, под кодом запчасть идёт в комплекте ( например сайленблоки подвески, стойки стаба), парой, а в некоторых магазинах в комплекте одна штука. В емексе так деньги возвращал за сайлентблок рычага, на сайте производителя было четко написано что комплект 2 шт, а привезли в коробке один.
runerr1303
12 March 2019
zhuchella
Привет, ищи мазду в кузове BK (первое поколение).
Если не ошибаюсь, то задний стаб одинаков, как у мпс 1 поколение BK, так и у второго BL. А вот передние у них точно разные, и от кузова BL на фокус не подходит.
Могу ошибаться, но вроди так...
4honte
12 March 2019mobile
u041348
Никогда с таким не сталкивался, если заказываю по артикулу всегда приходил полный комплект.
u041348
12 March 2019mobile
4honte
Да вот недавно изучал стойки задние стабилизатора, для общей информации что как ходит и от чего подходит, вот какой то фирмы (врать не буду, не помню) вроде как от короллы подходят один в один. Так вот в разных магазинах по разному кладут )) где 1 стойка а где и комплект)) а есть ещё райбестос фирма, их сайленты как оригинал идут в подвеску гранд чероки. Вот у них в коробке даже место под два а пришёл один, я и предъявил успешно со ссылкой на оф. сайт.
seger
12 March 2019
Shady23:
да, не заморачивайтесь
и меняйте сразу обе косточки
если сделался "развал-схождение" при *уже ушатаных* костях то скорей всего потребуется выставить углы снова
zhuchella
12 March 2019
Судя по Википедии (https://uk.wikipedia.org/wiki/Mazda_3) мазда 3 первого поколения (bk) выпускалась с 2003 по 2009, mazda 3 mps bk - с 2006-го. Второе поколение (bl) выпускалось с 2009-го. Тоесть машина на разборе 2008-го года, тоесть полюбому bk.
Комрады, поскольку хочу на зад поставить стаб от mazda 3 mps bk (вроед), то не подскажите:
1. Какие хорошие заменители на гнутые подпружинные ручаги с усиленной площадкой ?
2. Подходят ли от mazda 3 mps bk подпружинные рычаги ?
3. Для удешевления процесса стоит ли рассмотреть покупку б/у рычагов подпружинных с перепрессовкой сайлентов ? Если да, то какие сайленты использовать можно ?
Shady23
12 March 2019mobile
seger
Спасибо, так и сделаю. Закажу оригинал завтра
seger
13 March 2019
Shady23:
оригинал однако дороговато выходит
посмотрите справоник по задней подвеске в шапке - там можно подобрать что то дешевле как минимум раза в 2
seger
13 March 2019
Z
zhuchella:
1. гнутых с усиленной площадкой никто не видел
заменителей раз-два и обчёлся, всё есть в:
шапка \ справочник \ задняя подвеска
2. по идее да, рычаги идентичны
3. покупать б\у рычаги под перепрессовку сомнительное предприятие, но в принципе такое возможно, да
но мне кажется было бы логичнее купить и поставить новый заменитель а свои снятые потом перепрессовать при необходимости
какие сайленты использовать - опять же выбор не велик, вся информация в шапка \ справочник
