Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,1M
6,5K
Schuma
30 November 2018
Сегодня прошил приборку под реальную температуру, выставил rds, eco mode,все делается через elmconfig с помощью адаптера клубного els27 и никакого другого, зайдя в настройки hec выбрав процедуры.классная вещь,советую
mag106
30 November 2018
все давно уже это сделали ELMом
Rika1
2 December 2018
я наверно года так 3-4 назад все это сделал)))
slavanff2
2 January 2019mobile
Всем привет! Такой вопрос, возможно ли обычную рестайл панель прошить под 280км/ч на спидометре?
civil-zz
2 January 2019
slavanff2
возможно
RMisha
19 January 2019
Подскажите кнопки управления компьютером на под рулевом переключателе срабатывают при включении теста кнопок так как кнопки круиза, если установлена приборка без БК? Планирую поставить приборку от рестайла, джойстик поменял, но кнопки БК не проходят тест.
av.shaporev22
27 January 2019mobile
Похоже я убил приборку(, пытался пропаять процессор, теперь она на подключение никак не реагирует. Подскажите, как теперь можно организовать замену, без старой приборки это возможно? И ключ у меня один, второй при перепродажах сгинул.
Ivan84
av.shaporev22
Старая приборка не нужна, нужен ещё один чип иммобилайзера и тогда все получиться (инструкция по прошивке чипов в шапке темы).
furgon
27 January 2019
av.shaporev22
Если машинка рестайловая-могу с имиком помочь (есть отдельный пультик с транспортером внутри)
av.shaporev22
furgon
Рестайлинг 2008
av.shaporev22
Ivan84
Спасибо, шапку изучаю уже.
av.shaporev22
furgon
Нашел второй ключ ) под колонкой в коробке с проводами был, какой-то обход иммобилайзера видимо.
furgon
28 January 2019
av.shaporev22:
Дружище...это ,походу-3-й ключ.Такие коробочки использовались,когда машинку дорабатывали сигой с авто запуском.Но для реанимации щитка-вполне достаточно
av.shaporev22
30 January 2019mobile
Обошёлся без замены щитка )) Один хороший человек отпаял и припаял процессор, хворь как рукой сняло. А так же сбросились и не вернулись все висевшие ошибки (p0460, p1260, p2121, p2122, p2138) проехал 30 км, полет нормальный.
Alex-2018
3 February 2019
Здравствуйте форумчане! Нужна ваша помощь! У меня си-макс -2007г.в. рестайл, но с обычной приборкой,двухзоный климатконтроль, круизконтроль,2,0 объём, бензин МКПП. Информтабло выдало неисправность уселителя руля: и пошло- одометр,спидометр, круиз перестали работать. Начали разбираться. В итоге проблема в приборке, трещина в плате, пропаяли, но существует риск полного отказа . Пытались поставить приборку б/у с разборки не подошла, прошили под ключ, но не работает отопитель салона и приборка горит всеми лампочками. Заказал другую, как утверждал поставщик, по каталожному номеру моя, но такая же шляпа, не подходит и трещина в текстолитовой плате. Выпуск моего форда июнь месяц 2007года. Новая приборная панель стоит под 70 тыс. Может кто имел данную проблему и успешно ее решил!?
Rika1
4 February 2019
Alex-2018
Берётся Приборка прошиваются ключи и конфиг твой и все. Хз че у вас не получается.
zhuchella
4 March 2019
Комрады, у меня приборка межрестайл без БК (в шапке темы есть пример). GEM 7M5T-14A073-BB. Возможна установка рестайловой панели приборов с БК ? Будет ли этот БК корректно работать ?
Константин.З
5 March 2019
zhuchella
Возможна и работать будет корректно.
zhuchella
5 March 2019
Какие темы нужно покурить, чтобы понять, что нужно перенести и настроить ?
Константин.З
5 March 2019
zhuchella
Все довольно просто, не обходимо иметь рест. приборку , 2 ключа, адаптер и расширенную версию FORScan.
Подробная инструкция в шапке, только можно не использовать autokeyprog, FORScan сам генерирует коды.
zhuchella
7 March 2019
Дизельную приборку с большим экраном (3.3 в шапке темы) можно поставить на бензин ? И на сколько она корректно будет показывать ?
Константин.З
7 March 2019
zhuchella
Можно только Тахо будет зашкаливать, а что бензиновых нет?
Вроде полно было и ценник на них стал адекватный.
zhuchella
7 March 2019
Нет, или я пока не нашел. А на большем дисплее что будет выводится ? У меня просто механика, не будет ли там пустым область дисплея, где отображается текущее положение АКПП?
Константин.З
8 March 2019
Фото не моё, что выставишь то отображается и будет.
Vinv.76
10 March 2019mobile
Всем привет, проблема такая фф2, 06г.чиа, 2.0 бензин, с подогревом двигателя, кончилась приборка, можно ли поставить приборку от ресталинга? Есть адаптер елс27 и форскан, елм конфиг, скачал тут, но есть проблема не разу не шил, очкую, т.к. не знаю как правильно, и подоидут ли проги для этого.
Пытался пропоять приборку, но все четно, 5дней работала, потом снова погасла, пропаял пины разъема, но не помогло.
10 March 2019mobile
Vinv.76
Поставить можно, на форуме Форскана есть подробная инструкция как это делать. Да и тут люди пересказывали процесс.
Vinv.76
10 March 2019
зарегистрировался там жду подтверждения, расширенная лицензия нужна для этого как я понял... она платная?
10 March 2019mobile
Vinv.76
Раньше была бесплатная, но может уже и платная.
Константин.З
11 March 2019
Vinv.76
Бесплатная лицензия дается на 3 месяца на один комп. Регистрируешься , делаешь запрос получаешь ключ и пользуешься 3 мес.
Vinv.76
11 March 2019mobile
Спасибо. Завтра попробую.
Подсветка замка зажигания
