Проблемы со сцеплением (ч.2)
В этой теме обсуждаем и помогаем решить проблемы связанные со сцеплением.
Всё остальное обсуждаем в темах, которые приведены ниже.
Сопутствующие темы:
Самостоятельная замена сцепления
Выжимной подшипник
Пружина педали сцепления
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
Легкий стук/удар в сцеплении
В холода сильный шум сцепления во время прогрева
Как правильно выжимать сцепление.
Первая часть темы
Archive (2017)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведет, замена сцепления
Ice Storm
29 July 2017
233,2K
Sergio_Rus58
15 February 2019
Всем привет! Парни помогите пожалуйста, умер выжимной подшипник! Какой фирмы лучше купить сцепление? Выжимной ZA280247 то же самое, что и оригинал , но только дешевле...я правильно понимаю? Спасибо за помощь.
Севастьянов Андрей
15 February 2019
Умер подшипник? Замените на оригинальный и эксплуатируйте дальше
Веталь76
15 February 2019mobile
Sergio_Rus58
Да, все верно. FTE и есть оригинал, можно ставить.
По сцеплению , САКС или ЛУК. Сакс , если я помню и не ошибаюсь, идёт в оригинал.
Sergio_Rus58
У меня , когда на 54 тык умер подшипник оригинал с завода, то опять поставил такой же, видимо не повезло. Сейчас пробег на нем 110 тык. Сцепление заводкое, 11 год и 164 000 км.
После такой смерти важимного, когда не менял жидкость в сцепление, теперь меняю ее раз в два года, как и тормозную. Понятно что это не из жидкости, видимо брак, и гарантия уже коничалась. Ну как то так.
Sergio_Rus58
15 February 2019
Веталь76
Благодарю за помощь! У меня пробег 128 000 км , хочу разом все поменять, чтобы по сто раз туда не лазить! Сделать раз качественно и забыть как говориться.
Веталь76
Sergio_Rus58:
Тогда да. Лучше уж все сразу.
Sergio_Rus58
15 February 2019
Теперь я в замешательстве, многие говорят что Fte не очень качественная и у многих начинают течь. Что можете сказать про выжимной Luk 510 0130 11 и сцепление фирмы Luk 622 3151 09
Tessoro
15 February 2019
Ребят всем привет
Помогите советом: педаль сцепления начала проваливаться, прокачаешь становиться нормально на пару дней. Поменял главный цилиндр, стало лучше, но проблема осталась. Пока прокачивал шла пена( если качать по старинке педалью). Если просто надеть шланг и открыть штуцер идет тормозуха
Что бы еще посмотреть? Есть подозрение, что может штуцер выходной с главного пропускать, хотя внешне сухой
Веталь76
16 February 2019mobile
Tessoro
Выжимной меняли или нет?
Веталь76
Sergio_Rus58:
Странное конечно мнение про фте, я отрицалово не наблюдал.
Лук, можно ставить, если так хотите.
AL-DL
16 February 2019
Tessoro
У меня приблизительно так ломался рабочий цилиндр.
Tessoro
Веталь76
Менял выжимной в мае 17 года на оригинал и проехал после замены около 30-40т
AL-DL
Я только что поменял его на фте. Проблема осталась
Sergio_Rus58
16 February 2019
Tessoro
Такой маленький ресурс отходил оригинал? Оригинал был Fte?
vasilewleha
17 February 2019mobile
Господа знатоки, выбор пал при заказе на главный цилиндр сцепления FTE. Есть ли нарекания на данный момент по производителю? Спасибо!
Tessoro
18 February 2019
Sergio_Rus58
пока еще не известно он или нет
у меня завоздушивается сцепа постоянно, говорят может быть еще усилитель тормозов виноват..кто-нибудь сталкивался с таким?
Sergio_Rus58
21 February 2019
Пришёл выжимной LUK 510 0130 11 , на днях буду ставить! Болты крепления идут в комплекте.
Sergio_Rus58
23 February 2019
Парни добрый вечер! Может вопрос покажется глупым, но все же, на не заведенной машине и без выжима сцепления передачи включаются очень мягко и легко! Такое ощущение, как будто выжато сцепление и переключение происходит как по маслу. Или это у всех так?
шурец
23 February 2019mobile
Sergio_Rus58:
Тебе или машине это как-то ездить мешает?
AL-DL
23 February 2019
Sergio_Rus58
Так и должно быть, у всех так, т.к. шестерни не крутятся- ни что не мешает зубчикам муфт втыкаться друг в друга. Хотя первоначально могут зубчики некоторых передач стоять зуб в зуб и первое включение может быть тугим.
Sergio_Rus58
27 February 2019
Парни, подскажите пожалуйста какой фирмы лучше всего купить Главный цилиндр сцепления? Заранее благодарю! ФФ2+ 1.8
serg1983
28 February 2019
Sergio_Rus58:
Ставьте FTE, впрочем он стоит и в оригинале.
Также можно рассмотреть и LUK
Sergio_Rus58
28 February 2019
serg1983:
Благодарю! Решил заказать от Мазды 3, вот артикул Mazda BP4K-41-400E...может кому-то пригодится🙂 Народ на драйве пишут, что приходит цилиндр с клеймом FoMoCo, но в разы дешевле оригинала!
GROM32
6 March 2019mobile
Всем привет кто подскажет что нужно из деталей при замене сцепления,можно Финис коды если есть.А то пробег уже 216000 а сцепление скорее всего родное.Вот и думаю нужно подстраховаться. Машинка 2008 года 1.8 МКПП ib5.
serg1983
6 March 2019mobile
GROM32
комплект сцепы, и выжимной минимум
Sergio_Rus58
8 March 2019
Поставил ГЦС Ford 1 539 937 цена 3200р, как сказали продавцы это еще старые запасы, так как код детали обновили и цена возрасла до 7500р!!! Фото прилагаю ниже!
Sergio_Rus58
8 March 2019
GROM32:
Только заменил все сцепление + главный цилиндр сцепления, ФФ2+ 1.8 вот держи:
1. Выжимной диск Luk 510 0130 11
2. Комплект сцепления Luk 622 3151 09
3. Сальник вала приводного Ford 1 805 715 - 2шт
4. Сальник коленвала задний Reinz81-90012-00
5. Сальник первичного вала кпп Ford 1 013 800
6. Масло трансмиссионное синтетическое "Transmission Oil 75W-90", 2л Ford 1 790 199
7. Сальник штока переключения передач Ford 1 321 128 ( заменил, так как сопливился)
GROM32
8 March 2019
Sergio_Rus58 привет это на 1.8 ib5
Sergio_Rus58 спасибо за номерки
шурец
8 March 2019mobile
Sergio_Rus58
П.5 зачем менял?
gena80185
9 March 2019mobile
Ребят, привет! Появилась беда. При выжиме сцепления в самом начале, появляется свист. Далее выжимаю, пропадает. На холостом-нейтраль также периодически слышно подсвистывание. Ещё есть такое, что на холодную сцепление как буд-то не держит. Машина начинает прыгать, т. Е. не получается плавного трогания(с таким симптомом проездил уже тыч. 20-25,) . После прогрева, всё ровно. Свист появился недавно. Все ремни менял 17 тыс назад.
AL-DL
9 March 2019
gena80185
Какая машина, пробег. А лучше купить комплект сцепления, тормозуху, сальники полуосей и - к хорошему мастеру.
gena80185
9 March 2019mobile
Фф2, 1.6 2011 г. 100 л. с. пробег 129тыс.
Какое сцепление лучше по цене качеству взять? Есть финис?
И где связь сальника приводов и тормозной жидкости?
