Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,4M
4,4K
Веталь76
6 March 2019
Сань,возможно для дизеля 1.6/1.8 эти пыльники имеют другую форму,нежели для бензина. Человек пишет что термопласт. на ощупь то это легко определить. тем более я писал ему как определить эту разницу между резиной и термопластом.
6 March 2019
Веталь76
Я по этому и спросил. Т.к. точно определить можно только на ощупь. И то не всегда, человеческий фактор так сказать.
А ещё у термопласта цвет не такой блестючий... 😀
electromexanik
6 March 2019mobile
K
kkaa:
надо курить пыльники
Ну, если больше курить нечего, то можно и пыльники.
abcdef80
7 March 2019
Rics:
А точно наружние термопласт? Уж очень не похожи по фото.
Фото с exist
Loebro304984
Пыльники уже установлены. На СТО (так у нас называется большое здание в котором есть автомойка и два бокса для ремонта авто) по качеству пыльников претензий не высказывали. Поэтому я верю что это термопласт и если даже Вы будете уверены что это не так, пусть это для меня останется тайной 🤫
mixbet
21 March 2019
Добрый день, ребята.
Порвался пыльник на левом приводе (2 литра, томат). Привод прошел 50-60к, покупался в сборе новым (SKF), никаких признаков вибрации не было.
Разобрали шрус, все промыли, выработки в стакане не обнаружили, собрали. Применяемые материалы:
Пыльник - RBI D17MZ3IZ, Хомуты пыльника Oetiker 16300023 и 16300033, смазка Shevron - UltiPlexSyntetic EP 1,5. Но что-то пошло не так и после выезда из сервиса ощутил еле уловимую вибрацию на скорости от 0 до 15-20 км/ч, затем вибрация пропадает. Подскажите, что могло пойти не так? Возможно ли такое, что как-то неправильно поставили трипод?
mixbet
21 March 2019
Веталь76
electromexanik
старожилы, просьба высказать свои точки зрения 🙂
21 March 2019
mixbet
значит она есть, раз на разгон идет вибрация, ставь проставку. скажи, а в скф приводе для автомата трипоид с плавающими подшипниками?
mixbet
21 March 2019
352
Про плавающие не в курсе, я слаб по тех. части. Привод брал вот этот SKF VKJC 5767.
А почему тогда вибрации не было до замены пыльника? Вымыли все гОвна и поэтому она (выработка) проявилась и дала о себе знать?
zhuchella
21 March 2019
Вымыли все гОвна
Не вымыл все г-но, как вариант. Возможен вариант, что трипод вставили не той стороной в чашку, как вынимали и он как раз попал на выработку.
mixbet
21 March 2019
Есть смысл разобрать и развернуть трипод? Хомуты новые нужны будут? Смазку можно не смывать (дорогая ... - 700р)?
mixbet
21 March 2019
352
чертеж проставки нашел в другой теме, но не нашел отчета куда и как она ставится. Я пока не понимаю куда ее ставить, в сервисе спрашивал про эту проставку как-то, говорят не сталкивались. Можно ссыль, где посмотреть место ее установки?
21 March 2019
mixbet
ставится между ступицей и внешним шрусом. сделай проще, сними колесо/отпусти ступичный/подай к коробке привод/вставь кольцом кусок проволоки 3-5 мм/затяни все и покатай сравни.
zhuchella
21 March 2019
Есть, если знаешь, в каком положении вытягивал.
Если уверен, что до этого хорошо все промыл, то можно не менять смазку.
mixbet
21 March 2019
352
все таки с чего начать, потестить временную проставку или разобрать и развернуть трипод?
21 March 2019
mixbet
потестить проще.
electromexanik
21 March 2019mobile
mixbet:
Согласен с zhuchella, трипод после промывки собрали, поменяв его местоположение в стакане. Теперь, подшипники трипода прирабатываются к новому месту, оттого и идёт небольшая вибрация.
Ситуация не смертельная. Можно и так кататься, не заморачиваться.
Можно заморочиться и попереставлять подшипники в стакане, как максимум, пара итераций.
Смазку менять при этом не нужно, чего не скажешь о хомутах.
runerr1303
25 March 2019mobile
Приветствую товарищи!!! Поделитесь опытом, те кто ставил себе пыльник внутренний Malo 230573.
Как он в эксплуатации? Какой пробег?
yolkin
25 March 2019
runerr1303
Про пыльники ШРУСов (сообщение #18802672) Всё отлично, ходит без проблем.
Ivan84
25 March 2019mobile
runerr1303
Ставил 2 года назад, проехал около 60 тысяч и порвался (вчера поменял, себе больше не поставлю).
runerr1303
25 March 2019
Ivan84
60 тыс.км не слишком много конечно, а порвался где? В районе малого хомута?
yolkin
Привет Алексей, сколько прошел данный пыльник?
Веталь76
25 March 2019mobile
runerr1303:
Привет.
У electromexanik ещё стоит этот пыльник, и уже по-моему долго.
runerr1303
25 March 2019
Веталь76
Привет, да видел, если не ошибаюсь он ставил его еще в 2016.
Не плохо было бы еще и пробег узнать
yolkin
25 March 2019
runerr1303:
Порядка 19 тыс., год в конце мая будет. Понятно, что мало, но уж какой опыт есть. Предыдущий Amiwa 0411433 отходил 40 тыс. и начали появляться трещинки вокруг малого хомута, не стал дожидаться, когда будет надрыв в нём, заменил. Теперь смотрю по Malo.
runerr1303
25 March 2019
yolkin
Понял, спасибо за информацию
Ivan84
25 March 2019mobile
runerr1303
Порвался по центру, между складками.
runerr1303
25 March 2019
runerr1303
Печально, конечно.
GROM32
4 April 2019mobile
Вот и я напишу про пыльник шруса GKN 304175 ,у меня форд фокус 2 1.8 МКПП ib5 , встал этот пыльник хорошо но хомуты в комплекте почему то большего диаметра ,так что нужны были другие на и фото
Веталь76
4 April 2019
GROM32
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17932901)
как вы его вообще поставили?...про хомуты то понятно.
GROM32
4 April 2019mobile
Веталь76 ну он у меня уже 2 года ходит и встал как родной ,проблем с ним не было ,только хомуты не подошли.
Веталь76
4 April 2019
GROM32:
ну понятно...странно как то,одни подходит,другим нет...я уже не знаю кому верить.
