4 years
52
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
448,4K
3,9K
alchemist_sp
5 March 2019
M.R.V2009:
MAF это который между фильтром и заслонкай?
да. и еще у меня был треснут в одном месте со стороны движка патрубок воздуховода между MAF и дросселем, сразу и не видно. В результате сосало воздух уже после датчика и его показания не соответствовали реальным характеристикам на впуске. Два MAF-датчика поменял пока нашли трещину. Патрубка воздуховода в наличии не было такого изогнутого, на заказ долго и дорого. Просто как следует замотали изолентой тряпичной , намазали эпоксидкой это творение и как она затвердела , ещё на несколько проходов обычной изолентой прошлись. Итог - не машина, а самолёт
M.R.V2009
5 March 2019mobile
alchemist_sp
у меня от старого хозяина достался корпус фильтра от фф2 там не оказалось места под MAF,и этот умелец воткнул этот датчик как есть в гофру и замазал все герметиком,может в этом и есть проблема?гофра идет от дроселя сразу в фильтр.
Слышал что от какой то мазды ставят,вот сейчас сижу рою поисковит на фф клуб чет ничего не нашел толкового
Grif13666
6 March 2019
Всем доброго дня
Выручайте а то что то у меня непонятки
Меняю ступичный подшипник передний вместе со ступицей, купил подшипник SNR R152.54 и ступицу Otoform/FormPart 1540036/S (нашел здесь же на форуме что ставили все в порядке)
Отдал на СТО а они мне говорят что у ступицы внутренний диаметр куда граната заходит слишком большой и граната болтается
Начал искать а размеры у всех вроде на 29 да и на СТо мне сказали что надо на 27 до зубцов ну и зубцы как раз на 2мм выйдет те же 29 - получается размер то наверно тот же
Вот только количество зубцов на новой ступице 27 а здесь все пишут что у нас на гранате 25 зубцов в ступицу
В общем какая у нас ступица и сколько там зубцов должно быть?
машина наш фокус ZX4 2005 2л автомат без АБС
alexnasa
6 March 2019
безупречно
tseba10by
7 March 2019mobile
Образовалась ошибка , я так понимаю заслонки? Буду снисать и менять, подскажите, какие прокладки для коллектора сразу приобрести и что еще может понадобиться?
M.R.V2009
7 March 2019mobile
Может клапан накрылся?
Я брал комплект прокладок под коллектор и комплект втулочек
tseba10by
7 March 2019
M.R.V2009
Номерок прокладок не подскажешь? А втулки где заказывал?
M.R.V2009
7 March 2019mobile
Прокладки не скажу,в поищи поиском тут на сайте а вообще зашел в магазин форд,сказал что на дюратек 2.0 они мне дали 200 штука
Втулки заказывал у парня из Ростова 8 (918) 850-16-15 по ватсапу 800р+ доставка
Эпоксидный клей и герметик еще,на коллекторе есть заглушка отверстия где ось втулки идет лучше приклеить и замазать
mohov012
7 March 2019mobile
Ребята всем привет. Владею фф 1 2.3 литра американец. Не могу найти инфу как глушат его на наших двигателях, сам смотрел так и не понял что у нас там за схема.
M.R.V2009
9 March 2019mobile
С мондео 3 подойдет заслонка к нам?
Doctor56
10 March 2019
Доброго времени суток. Прошу помощи, кто знает откуда может идти свист в районе дросселя? На холодную свиста нет, 2 минутный прогрев, свист появляется, при наваливании газа свист уменьшается но не исчезает, думаю что где то воздух сосет, кто сталкивался? дроссель не снимался!!! свист идет не с ремня!!!
alexnasa
12 March 2019
Я подсос нашел пшикая вэдэшкой на заведёном движке. Пшикнул на основание форсунки и ДВС "отозвался". Керосином, поди, тоже так можно..
M.R.V2009
12 March 2019mobile
alexnasa
Я вчера промывкай карюратора весь мотор пролил не заметил изменений,пытался по диаграмме по первой лямде засеч разницу то же не особо помагло изменения + - 0,05 0,07 вольт.
Есть так же подазрения на колечко фарсунки,да и заслонка после промывки светиться стала
alexnasa
13 March 2019
M.R.V2009:
Есть так же подозрения на колечко фарсунки
у меня оно вэдэшкой и нашлось. Тут же отозвался заведённый двигатель на мой пшик. 2 колечка лопнутые были.
M.R.V2009
13 March 2019mobile
alexnasa
А вот ты когда пшикал,что Происходила провалы?
alexnasa
13 March 2019
нет наоборот - бодрило
M.R.V2009
13 March 2019mobile
alexnasa
понял,попробую.
А как насчет дымогенератора не лучше?
M.R.V2009
13 March 2019mobile
M.R.V2009
Купил с мазды 6,встара как родная
alexnasa
13 March 2019
M.R.V2009:
баллончик ведешки - что может быть проще..
Krakazyamba
13 March 2019mobile
Здравствуйте! Кто может мне подсказать коды на поршни ZX4 двухлитровый?
alexnasa
13 March 2019
у нас нет особенных поршней. Мы все - Дуратек 2 литра HE
Krakazyamba
13 March 2019mobile
alexnasa
Хорошо, а как мне поршни искать тогда? Потому что стучит дико. Ребята на сервисе сказали, что по ходу поршень разлетелся (но машина едет, при этом тарахтит на всю улицу), не троит.
VitasFocus SE
13 March 2019
Krakazyamba:
alexnasa
Может тогда с нормальной диагностики начать? Компрессию меряли хоть?
Krakazyamba
13 March 2019mobile
VitasFocus SE
Завтра толком смотреть будут, сейчас уже поздно пригнала. 😞((
VitasFocus SE
13 March 2019
Krakazyamba:
Т.е. Вы оставили у них машину на ночь? Сами ушли, а они остались у машины?
Krakazyamba
13 March 2019mobile
VitasFocus SE
Ну да. Ребят я знаю не первый день. Ничего с машиной не случится, она уже оставалась у них с ночёвкой. Скажем так, заехала не на первый попавшийся сервис, а постоянно там обслуживаюсь. А что плохого в ночёвке на сервисе?
VitasFocus SE
13 March 2019
Krakazyamba:
Ну, если Вы их знаете давно и только с хорошей стороны, то все норм. Просто есть сервисы, которые умышленно портят авто, а потом говорят, что так и было и предлагают отремонтировать. Просто удивило высказывание про развалившийся поршень.
Krakazyamba
13 March 2019mobile
VitasFocus SE
Скажем так, это они накидали идей по звуку работы двигателя и сломанный поршень назвали как наиболее вероятный. А завтра сольют масло, разберут и уже скажут точно. Я просто паникёр, я стараюсь узнать все возможные варианты заранее. Просто если это действительно поршень, я хз куда бежать и где что искать.
VitasFocus SE
А поршень не может развалиться/сломаться?
M.R.V2009
13 March 2019mobile
Ребят месяц назад ремонтировал генератор,были просадки большие,через пару дней он заклинил,сервис вроде приличный вернули деньги за эвакуатор все починили,теперь зарядка странно себя ведет.
Замеряю через елм форсканом,зарядка постоянно скачет то 14,1 то 14 то 13,9 13,7 13,5 13,4 и в любой последовательности.При включение первого вентилятора машину на ходу дергает,на светофоре даже может заглохнуть.
Уважаемые знатоки внимание вопрос:
Почему её дергает из за вентилятора,он накрывается или все же гена?.
Зарядка так и должна плавать или должна ровно держаться?
VitasFocus SE
13 March 2019
Krakazyamba:
VitasFocus SE
Не думаю, что если бы он развалился, Вы бы поехали дальше. В любом случае начинать надо с компрессии.
