The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций по Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Sync 3
Официальное обновление Sync 3 NAV v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.4
Финальное официальное финальное обновление Sync 3 v.3.0.20204 EU
Финальное официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.0
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Приложения SYNC®3 AppLink
Навигационные приложения Apple CarPlay
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Информация о штатной навигации Sync 3
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,3M
2,9K
KuZia495
3 March 2019
Очень много грустных букв.
Ошибки "BG_MAP03" в принципе не существует. Если бы Вы потрудились правильно её записать, например в виде "BGMAP_ERRXX", где XX - правильный номер.
Из опыта (личного и этой ветки), судя по способу решения Вашей проблемы, вы таки получили ошибку PKG_ERR03.
Из личного: в выводах программ Sync3 нет сообщения об ошибке BGMAP_ERR03.
Из ветки: ни разу не упоминалась эта ошибка (BGMAP_ERR03).
Из Интернета: BGMAP_ERR03 упоминается только лишь в ключе "вроде бы такая", "может быть 01 или 03" и т.д.
Из способа решения: "PKG_ERR03 - Error is PKG_UNTAR_FAILURE" - ошибка в распаковке архива из LST-списка. Почти все столкнувшиеся с такой ошибкой, как один, решали её так, как решили Вы -- выполнили повторное копирование на pendrive.
В общем и целом - просто при записи (переносе/копировании в файловую ПК, напрямую в pendrive) данных нарушается целостность какого-либо файла (-ов). Вина тому - хреновая "флешка", ПК или руки.
Аминь.
KuZia495
4 March 2019
Кстати, раз речь зашла за подвиги.
У кого железо на столе - проверьте, пожалуйста, суть набора 1U5T-14G386-BB (Внутри MLO + файловая QNX).
Есть предположение, что он "заточен" под переразметку fs, но я могу ошибаться (не заглядывал внутрь).
Спасибо.
STL1te
4 March 2019mobile
KuZia495
Да, реформатор это. Кастомная IFS для переразметки и прошивки пакетов на чистую флеш.
По идее должна быть залочена на ESN? Плюс судя по DEV постфиксу - подписана дев сертификатом
KuZia495
4 March 2019
Это один из множества сертификатов (DEV), без ESN. Во всяком случае 14G424 с такой подписью я ранее ставил (карты) без проблем. Кстати, нужно будет обновить список - почти все крайние карты (лицензии) 1U5T для Китая, США, Европы и ROW есть без ESN.
KuZia495
4 March 2019
Ну да, в .script помимо прочего выполняется /usr/sbin/update_radio.sh
Бегло, неопытным взглядом: проверяет наличие подключение файловой usb0
Далее, видимо, на "флешке" должен быть некий список - reformat.lst, который читается с помощью /usr/sbin/read_lst, содержащий разделы: APPS, VOICE, VOICE_NAV, GRACENOTES, MAP, MAP_LIC, ENH_DAB.
С ходу я как-то не разглядел каких-то особых манипуляций с dd (кроме 512 байтового).
Похоже, это просто утилита для сноса ОС и накатки новой практически "с нуля"? Ну, тоже ничего...
Тот же update_part содержит текстовый вывод на событие о превышении размера образа (например APPS) существующему разделу (размер apps > размера раздела), то есть накатить 1.5Gb APPS в раздел с 1Gb программа не даст.
В общем, специалисты - ау, дайте вердикт.
carlchina
5 March 2019
JR3T-14G381-AM v3.0.18093 Is it possible to update 1U5T-14G421-AE map CN.1.16 ?
KuZia495
5 March 2019
Нет, только для версии 3.2 и старше.
STL1te
5 March 2019
KuZia495
Эту тула (update_part) железо ещё проверяет. На MY < 18.5 вроде она выделяет под APPS раздел 1 Гб, на MY > 18.5 раздел в 1.5 Гб.
Я правил в ней размеры, чтобы на 3.0 модуль накатить 3.2 прошивку. В целом без обхода подписей бесполезный пакет.
KuZia495
5 March 2019
STL1te
Понятно. Всё-таки пакет полезен для "чистой" установки системы, если такая острая необходимость существует. Так понимаю, в reformat.lst достаточно разместить всего один раздел - APPS.
mkuga
6 March 2019
I have just installed 3.4.18347. Now graphical interface has less bugs and camera setting is working again. One issue I see, climate button is always active although it is closed in my configuration.
Я только что установил 3.4.18347. Теперь графический интерфейс содержит меньше ошибок, и настройка камеры снова работает. Одна проблема, которую я вижу, кнопка климата всегда активна, хотя она закрыта в моей конфигурации.
clepsy
7 March 2019
Здравствуйте, можно ли установить синхронизацию 3 3.2 / 3.4 (только модуль apim) в фокусе mk3.5? как обновление от синхронизации 3 3.0
Я видел хорошие цены на модуль apim от focus mk4
Universe
8 March 2019
МОжет кто-то сможет помочь. Не могу уже целый месяц запустить SYNC 3.2 / 3.3 на столе. Перепробовал всё что можно: уже и приборка включается, показывая что есть "зажигание" в шине, и прямая отправка посылки в шину и все равно без результатно. ПРи чем модуль я в списке вижу, он опрашивается, то есть работает, а экран не включается.
civil-zz
8 March 2019
Universe
именно 3.2? 3.0 нормально запускается?
Universe
9 March 2019mobile
civil-zz
Ага, в этом и прикол
KuZia495
9 March 2019
Universe
Может попробовать обновить (загрузить вновь) APP в 3.2/3.3 модуль с подключенным экраном (неработающим)?
Ничего (какой-нибудь драйвер *.img) в экран не заливается при обновлении?
Так, на правах бреда, как говорится.
Universe
9 March 2019mobile
KuZia495
Причина примерно ясна. Els27 правильно шлёт посылки, но я использую другой адаптер. Будем разбираться. И всё таки вот что интересно:
Я на столе сделал связку: BCM, ipc, apim.
Перемыкаю бодик на зажигание- 3.0 заводится с полоборота, а 3.3 нет. Вот что ему надо отличного от 3.0...
firesanek
9 March 2019mobile
Universe
На ам где стоят 3.2 или 3.3 случайно в сетях нет гейтвея? Может его и не хватает, он должен какую либо свою команду выдать?
Сейчас гейтвей стоит на м5, экспл рест, экоспорт. Это то что в рф есть
Universe
9 March 2019mobile
У STL1te прекрасно все заводится без Гейта))
civil-zz
9 March 2019
Universe
может, у тебя 3.0 от фокуса, а 3.2 от мондео, или наоборот? им нужны разные посылки для включения..
mkuga
9 March 2019
en: Maybe it can be related: if you install versions "XXXX-14G381-BX" to system with 8" screen; apim works, but you see only dark screen. In this case, you need to update software version with "XXXX-14G381-AX".
ru: Возможно, это может быть связано: если вы устанавливаете версии "XXXX-14G381-BX" в систему с экраном 8 "; apim работает, но вы видите только темный экран. В этом случае вам необходимо обновить версию программного обеспечения с помощью" XXXX-14G381- AX».
Universe
9 March 2019mobile
civil-zz
3.0 от симакса/куги, а 3.2/3.3 от 4 го фокуса
DedMedic
9 March 2019
Universe:
у него вроде модуль изначально был 3.0, он его ухитрился обновить с костылями до 3.2
Dimon-75
10 March 2019
Всем привет! Sync3 не находит мобильные приложения.Xiaomi MI MAX2 Android 7+ Sync3 (2.3 17109), Работает Android Auto и навигация Google и Waze. Поставил на смартфорн AccuWeather, нажимаю "Найти мольные приложения", говорит "Приложения не найдены". Поставил на смартфон навигацию Sygic Car Navigation, запустил на смартфоне, тоже не находит. BT И USB подключены. Что делать?
froligor
13 March 2019
Dimon-75
Sync3 (2.3 17109)
Что делать?
1. Обновить ПО до версии 3.0
2. Отключить Android Auto
Dimon-75
10 March 2019
froligor
Спасибо. Скажите, у кого нибудь с Android работает приложение AccuWeather. Писали, что теперь только для Apple.
mkuga
10 March 2019
D98RUS
en:
No, Ford GT theme is still avaliable. This is completely new theme.
On the other hand, today, I downgraded sync 3 to v3.3. I did because I think v3.4 is not ready for final release. Letters in navigation part are too big, pictures in audio part are too small, etc .. Main screen is really nice (especially in the night mode) but I did not like audio screen.
ru:Нет, тема Ford GT по-прежнему доступна. Это совершенно новая тема.
С другой стороны, сегодня я понизил синхронизацию 3 до версии 3.3. Я сделал, потому что я думаю, что v3.4 не готов к финальной версии. Буквы в навигационной части слишком большие, картинки в аудио части слишком маленькие и т. Д. Главный экран действительно хорош (особенно в ночном режиме), но мне не понравился экран аудио.
froligor
10 March 2019
Dimon-75
Про андроид не подскажу. Изначально AccuWeather на андроиде в качестве приложения работал (https://www.accuweather.com/en/press/62876528), сейчас пишут, что не работает.
На яблоке работает, проверял вчера.
Но реально оно нафиг не нужно. В чем необходимость на экране автомобиля в движении погоду смотреть, не понимаю?
civil-zz
11 March 2019
Universe:
вот возможно, в этом дело. не в курсе, какие сигналы у фф4 отвечают за включение синка. не пробовал в конфиге поменять платформу на фф3?
platinoid
11 March 2019mobile
Можно ли модуль apim от фф4 воткнуть на кугу рестайл?
Там кнопки немного отличаются
rfr78
11 March 2019
platinoid
только модуль APIM от фф4 - Да
