Копия чипа ключа, дубликат ключа, прошивка ключа
Для реализации функции сигнализации "удалённый запуск двигателя"(автозапуск) требуется обойти чип ключа. Многие используют в обходчиках второй ключ.
Думаю,что это неправильно,да и второй ключ могут попросить в страховой ...если что,не дай Бог...
Для того,чтобы не оставлять второй ключ в салоне, требуется копия чипа ключа.
Звонил в пару мест, на Силикатный и на Трифоновскую в "Ключ-сервис", на Силикатном точно НЕТ, на Трифоновской сказали,что пока нет в базе...везите, будем посмотреть.
Кто знает где сделать в Москве копию чипа, но чтоб ТОЧНО на ФФ3?
чип ключа, автозапуск, ключи на ФФ3, ключ зажигания, прошивка ключа, нарезать ключ, копия ключа
Zodchiy
8 November 2011
267,6K
Dobrinia
18 December 2018
АНДРЕЙ1973
форскан может прописать второй ключ якобы при наличии первого без доступа к ETIS. Когда приедет мне ключик из китая попробую и отпишусь.
АНДРЕЙ1973
18 December 2018
Dobrinia
мне это неинтересно , у меня есть , чем писать и инициализировать.
форскан не сможет инициализировать ВСМ, PCM , RFA , ABS после замены, дописать ключ-это одно, заменить ВСМ, это совсем другое.
civil-zz
20 December 2018
Dobrinia
на европейких фокусах никакие манипуляции с ключами точно невозможны без етиса (ну кроме всяких абритусов и h100), как на американских обстоит дело - неизвестно..
bizz41
20 December 2018mobile
civil-zz
В описании форскана заявлено программирование pats для американских фф3.
dkrotoff
21 December 2018
ZET:
x_name
Pcf7953p это микросхема в дип корпусе.
Не знаю как её можно записать.
Пишите запасной ключ.
В ЛС могу подсказать где можно взять за недорого.
И мне, и мне, пожалуйста
офер
30 January 2019
Приветствую, ключь потерял, не подскажите где подешевле найти?
DINO2000
14 February 2019
Dobrinia:
Подскажите где такой ключ найти
Машина из америки, фф3, бесключевой доступ есть
Пожалуйста, подскажите: удалось такие ключи заказать из Китая?
Dobrinia
14 February 2019
DINO2000
да, ключ пришел, еще правда не поехал к диллеру шить... на вид отличаются, оригинальный в хроме, а этот просто покрашен серебристой краской. внутри отличия по плате тоже есть. как прошьюсь - отпишусь
DINO2000
4 March 2019
потерян единственный брелок для FF3 (USA) с бесключевым доступом и стартом, брелок такой:
Возможно заказать новый брелок у ОД ? или он все равно потребует привязки?
DINO2000
7 March 2019
Dobrinia
удалось привязать китайскую болванку?
(кстати, у меня такой же electric, как у Вас)
Dobrinia
18 March 2019
DINO2000
еще нет, через день два собираюсь ехать к человеку, сказал привяжет без проблем.
(ура, я думал я один на электричке!)
привязывать его все равно у ОД надо
Andreyrestayl
26 March 2019mobile
autostudio.ru
Здравствуйте, вы можете подсказать как прошить пульт цз?
Andreyrestayl
26 March 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Андрей помогите! Ключ оригинальный фф3 запуск с кнопки перестал реагировать на штатную сигу, не открывает не закрывает, запусуается норм. Как его прошить заново?
АНДРЕЙ1973
26 March 2019
Andreyrestayl:
сам ключ скорее всего неисправен. ну не было ни разу у меня, чтоб сам по себе ключик отвязался.
а на счет прошить, надо спрашивать в Челябинске, кто сделает. или к ОД.
Dobrinia
28 March 2019
Dobrinia:
DINO2000
съездил, не привязался, не увидел его диллерский сканер... (
asun69
28 March 2019
Dobrinia:
А кнопки работают?
АНДРЕЙ1973
28 March 2019
не будут кнопки работать , пока ключ в RFA не прописан.
Dobrinia
28 March 2019
А как проверить вообще ключ? может есть простой способ какой-то, сам чип проверить. ВОт что бы взять оригнинальный ключ и проверить где-то или как-то и слемдо неоригинальный..
asun69
29 March 2019
АНДРЕЙ1973:
Прописка в машинах с ключом и без ключа отличается ? Много отзывов о китайских ключах. Кнопки работают но не заводит. Купить на Али ключ с нарезкой, В Москве нормальный чип и прописать. Так получится ?
АНДРЕЙ1973
29 March 2019
отличается запись ключей, запуск с кнопки и запуск ключем.
лучше купить оригинальный ключ и забыть.
Crot_dp
12 April 2019mobile
Народ подскажите, купил ключ на Али, а эта зараза не хочет прописыватся к центральному замку, машина сама американка там частота родного ключа на 315… такой и брал в Китае. Но прописать ни как, уже и выставлял в машине частоту на 434… а он мертвый
АНДРЕЙ1973
12 April 2019
Потому,что это китай. скупой платит дважды, а кто-то и трижды. ключ даже не похож на ключ фф3, те, что я видел у китайцев, внешне полная копия.
DocTyn3akpbIT
12 April 2019mobile
Crot_dp
У меня на втором фокусе такой ключ был
Crot_dp
13 April 2019mobile
А можно фото именно ключа для американского выкидного? А то у меня вот такой родной
https://salonkey.com.ua/ford/key-ford-focus-usa-2012-2016
Gimli_r
6 May 2019mobile
О
офер:
Я на Авито купил БУ, но с новым жалом под нарезку, 1500 р., к центральному замку привязал методом 4 включений зажигания - вроде нормально.
На заметку по особенностям привязки пульта центрального замка на дорестайле с неродной прошивкой: у меня приборка прошита на ST версию от ФФ3 рестайлинг (с двумя БК и цифровым спидометром которая), так вот после четырех быстрых поворотов ключа из положения 0 в положение II переход в режим привязки пультов можно определить по тихому двухкратному короткому сигналу приборки (с примерно 0.5 сек промежутком) и визуально (!) - логотип ST начинает постоянно показывать анимацию заливки букв (так как при выключении зажигания и извлечении ключа делает, только обычно один раз буквы заливаются белым, а тут постоянно как бы "переливаются"). На нажатия кнопок пульта реагирует в этом режиме такими же короткими двойными писками, визуально никакой индикации нет.
На видео в сети видел как громко и одним громким сигналом этот режим проявляется, но на рестайлинг ST прошивке это оказалось не так, может кому пригодится.
roma-kh
21 August 2019
День добрый форумчане. Облазил весь форум но так и не смог найти прямого ответа на вопрос - У жены Фокус 2016 года с одним ключом. Чем можно удалить старые и подшить новый ключ? Форскан не видит в нем раздел PATS. Тем не менее мне на гаражах умельцы удалили и подшили ключи на Ford Escape 2018, хоть и не сказали чем и как. Помогите с этим разобраться.
АНДРЕЙ1973
21 August 2019
roma-kh
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера. но нужен дилерский доступ к форд етис. или покупать абритус оригинальный с нужным пакетом.
китайский прибор F100 не знаю, делает или нет 2016 год, дорестайл ключи делает, но только ключи, модули не инициализирует.
короче проще денег заплатить тому, кто сделает, для себя покупать на один раз, смысла ноль.
gennady.chernickov
4 October 2019
Добрый вечер кто подскажет где можно сделать ключ для по дешевле форд фокус 2019 год старт-стоп 1.6 механника,заранее спасибо!
dennbald
11 October 2019
Всем привет. Сломался единственный ключ. Титаниум 2012 года. По каталогу выдает 1 756 409 и как замена 2179611. Первый стоит 6105р. Второй 3982р. Если взять второй, подойдет? Спасибо
