***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
шурец
23 February 2019mobile
NoNamed:
пробовать восстановить оригиналы.
BZzzz3:
Каким образом?
electromexanik
Кочевник78:
закончилось разделение на серии.
Печалька.😔
По ходу, сачс скатывается в У.Г. не выстояв под натиском китайского ширпотреба.
NoNamed
шурец
Спец компании делают. Лучше к тем кто это специализируется на этом и не один год. Насколько помню когда узнавал то около 1500 за один аморт.
Проверяют шток, Меняют сальники, ставят штуцер делают разборным, качают газ
Jeka558
Всех с праздником !
Кто - то давно в теме искал задние амортизаторы на универсал , у меня 1.8 Плаза спорт x-drive ну очень мягкие , езжу по Москве , машина отрабатывает на ура , но на трассе неустойчива ,нету жёсткости , так что как то так , всем удачи.
gnom_61
Jeka558
Ты это только про задние, или перед тоже плаза? А пробег?
Jeka558
gnom_61
Я про задние , перед у меня каяба стоят жесть , думал Плаза будут потверже , а нет , вообщем пробег на плазе около 10к , общий пробег к 190к , стояли оригинал фомоко , буду ставить моторкрафт назад
EvilG
25 February 2019
Стойки стабилизатора Lynx C7150LR прошли 8 месяцев, 14 тысяч км и умерли одновременно. Причем у обеих люфт именно нижнего шарнира по его оси. Пыльники целые. Lynx C7150LR не рекомендую.
Веталь76
25 February 2019mobile
EvilG
Почему то не удивлён, о данной фирме.
Что будешь ставить?
EvilG
25 February 2019
Веталь76
Одну старую живую Meyle HD и одну новую заказал.
По моей ссылке посмотри, на них пробег больше 60 тысяч
Веталь76
25 February 2019
EvilG
Видел ссылку.
Может и верно,что так сделал.
KOLEDA_SV
Привет! Забрал комплект как описано выше, мотокрафт перение амортизаторы, пружины в круг, набор СКФ, решил сам поменять) я так понял их не обязательно прокачивать? Прошел на оригинале 230к, задние пока оставлю
serg1983
KOLEDA_SV
лучше качните, хуже не будет
ejik78
26 February 2019
K
KOLEDA_SV:
Любые амортизаторы перед установкой нужно прокачивать .
Offmax
26 February 2019
ejik78:
которые были сжаты при транспортировке с завода можно не прокачивать
ejik78
26 February 2019
Offmax:
Это ваше право , я не настаиваю 🙂
На своём веку , поменял не одну сотню амортизаторов и даже те которые идут в сжатом состоянии могут иметь провал
Прокачать амортизатор эта не сложная процедура , за одно сможете примерно оценить его работу .
и еще один момент на который многие не обращают внимание
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
KOLEDA_SV
26 February 2019mobile
Опорный подшипник от СКФ многие добавляли смазку? И какую? А то его кругиш, а он как две пустые пласмаски крутится, так и должно? А то оригинал крутишь, так ему 230к пробега чувствуется вращения. Извиняюсь может глупый вопрос) а то первый раз решил перебрать ходовку, пружины впринцепи как заказал новые, ещё бы ходили.
Веталь76
26 February 2019
KOLEDA_SV
Опорный подшипник (сообщение #18364346) добавлял повторно ,когда стойки менял...когда ставил новые не добавлял..но сейчас лучше проверить.
JohnnyK
Каяба рекомендует - https://m.kyb.ru/support/faq/item/Bk4
Dius
27 February 2019
Приветствую всех.
Я менял передние пружины на Лисжофорс от 2 литрового фокуса.
Вот ссылка на мой мини отчет: ссылка
Часто пишут в личку, просели или нет.
Вот фотка текущего состояния, я считаю, практически не просели.
KOLEDA_SV
27 February 2019mobile
Dius
Тоже менял вчера зад и перед, перед без изменений, задние из-за облома витка
GROM32
4 March 2019mobile
Liquid Desire
Привет как стойки стабилизатора (от металкаучо) ходят ?
razand
4 March 2019
GROM32
Мне хвалило до Абхазии и обратно, т.е. на 3000км.
GROM32
4 March 2019mobile
razand
И развалились?
razand
4 March 2019
GROM32
Да
GROM32
4 March 2019mobile
razand
Спасибо большое)))
Maverick174
4 March 2019mobile
Поменял стойки стаба, проблему не решило, фотки верхних гнутых рычагов не сделал, было очень неудобно. Закажу СБ, перед заменой проверю и пофотаю, грешить больше не на что. Впервые я так долго не могу найти проблему, раньше верный диагноз ставил на раз, прям неприятно удивлен (=
Pincky
5 March 2019
Maverick174
что-то непонятно, стойки пишете прямые, а рычаги гнутые при этом??7
zrk70
5 March 2019mobile
Pincky
P
Pincky:
Maverick174
Это он про серпы, похоже)
Maverick174
5 March 2019mobile
Pincky
, думал понятно написал, на хетче и седане там серпы, а на универсале верхние рычаги гнутые, но не в виде серпа.
pLeXz
5 March 2019
Ку всем. Может подскажет кто, пришли аморты под номером 1919323, но на них иное крепление пыльника, штатный не подходит, подскажет может кто какой должен стоять пыльник на них? причем под этим же номером приходят разные варианты.
Вот такие под неизвестный пыльник пришли
Вот такие были
Старый пыльник никак не фиксируется на новом аморте, очень сильно отличается диаметр, колпачок с старого аморта невозможно зафиксировать на новом, он просто болтается из за меньшего диаметра амортизатора в этом месте.
6 people online
6 people online
