775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
842,1K
4,7K
26 February 2019
oad555
че тут сказать, раз гудит, значит работает. либо так, хороший гул наружу выйдет.🙂
borisov85
26 February 2019
4honte:
22784
сколько на нем проехали уже?
borisov85
26 February 2019
E10811M airtex норм вариант? на era денежек нема! хотя на exist пишут что ERA давит 3 бара всего.
electromexanik
26 February 2019mobile
borisov85
Вобще то ERA 775302 даже дешевле Airtex.
borisov85
26 February 2019
electromexanik:
я про era которая в шапке написана. 775238 фирма ERA
electromexanik
borisov85
А эта ERA, какая то другая ERA?
borisov85
26 February 2019
electromexanik
финисы разные,думаю что разница в них есть.
4honte
26 February 2019
borisov85
2000км
Offmax
26 February 2019
oad555
Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19011879)
oad555
26 February 2019
Offmax
Фильтр только менял. Насос старый. На пружинке ходит нормально, проверяли при установке. Бак снимали полностью.
26 February 2019
electromexanik:
Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #18642852)
Pincky
27 February 2019
Sunrise
220 тыщ мой отходил, загудел страшным гулом, я не стал ждать пока он сдохнет, заменил. У вас вообще смешной пробег для его замены.
Offmax
27 February 2019
я 2 года с гудящим езжу, после замены фильтров
Веталь76
27 February 2019
немного для статистики...авто фф2 ,возраст 11-й год,пробег 164 т.км, 1.6(115) мкпп, родной насос трудится без проблем...признаков не стабильной работы нет! топливо только 95 от БП или Лук,с нуля. некогда не довожу уровень топлива менее 3/4 или 100/150 км по остатку. В большинстве ,если пол бака,то заливаю до полного...не имею привычки доводить остаток до лампочки(на 80-70 км), такое было всего за весь срок, пару раз. Естественно ,эксплуатация 80% город.
Как то так.
Offmax
27 February 2019
у меня насосу 13 лет, корпус ржавый немного, 175 тыс км пробег. Топлива в баке от лапочки до половины болтается. 60% трасса
Rome163
27 February 2019mobile
Веталь76:
некогда не довожу уровень топлива менее 3/4.
Наверно менее 1/4))
Забыли указать проводили ли замену фильтров, так как это тоже причина выхода из строя насоса
Веталь76
27 February 2019
R
Rome163:
Наверно менее 1/4))
Ой,да 1/4..вот я...🤪 3/4 это же деление между 1/2 и полным баком...Сори,что так указал.
Нет,фильтр в насосе не менял...как все с завода стоит,так и есть.
LifeForCode
Offmax:
Все тоже, но пробег 220. Ни разу не лазил в БН. Тяга есть, провалов нет, заводится хорошо.
Я вот думаю есть доля правды,когда говорят, что фильтр для воды прослужит дольше, если нет денег на новый.
Пока нет признаков неисправности и все работает, не надо этому мешать.
Как только появятся первые звоночки, куплю новый БН и положу в багажник.
Offmax
27 February 2019
LifeForCode:
Как только появятся первые звоночки, куплю новый БН и заменю
не охото на дороге ремонтом заниматься в мороз
Веталь76
27 February 2019
Offmax
звоночек может быть только один,если залить некачественное,грязное топливо...либо постоянно опустошать бак в ноль...если этого не происходит,то все будет хорошо.
LifeForCode
27 February 2019
Offmax:
Ни кому не хочется, поэтому нужно заранее знать как проявляет себя умирающий насос.
Не может же он 200 тыс. проработать, а потом без изменений в работе взять и умереть посреди поля.
Сначала будет даблстарить на горячую и тупить при обгонах.
oad555
На одометре 120000, поменял фильтр тонкой очистки, после появился гул.
Веталь76
27 February 2019
O
oad555:
зачем менял?
oad555
27 February 2019
Веталь76
По совету механика.
Качество бензина оставляет желать лучшего. Фильтр очень грязный был.
Веталь76
O
oad555:
По совету механика.
Странно. Совет чем основывался? Диагностикой насоса, осмотр фильтра? Или на словах посоветовал?
oad555
27 February 2019
Веталь76
слова😀 😀 😀
Rome163
Веталь76
Я менял на 80000, все таки решился из за пробега. Тоже не было проблем, но все же заменил. Итог фильтр был очень грязный, после замены ничего не изменилось, встал как родной без косяков и колхоза (кроме дырки в салоне))) . Было ощущение что с низов подхват полегче, но не отрицаю что это возможно эффект плацебо.
Rome163
Сейчас пробег 107000, все ок
Веталь76
O
oad555:
слова😀 😀 😀
Тогда вообще странно , что на это вас сподвигло. Вот теперь гудит насос, и как бы это хуже не стало. Но что сделано то сделано.
Веталь76
Rome163
Это понятно, что без колхоза кроме отверстия , чтоб добраться до насоса. Меня уже два раза убеждали что надо менять этот фильтр, но я не поддаюсь ))) и не буду этого делать.
Проблем на низах и верхах нет, тьфу,тьфу))) не лезу туда!
