FAQ по установке
ABS и
ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без
ABS и
ESP (ставим только
ABS без
ESP)
Необходимые запчасти:Скрытый текст1. Модуль АБС с кронштейном
2. Главный тормозной цилиндр(ГТЦ)
3. 6 трубок( 2 от ГТЦ к модулю АБС; 2 от модуля АБС к передним колёсам; 2 от модуля АБС к промежуточному соединению на задние колёса)
4. Проводка к модулю АБС
5. Проводка к задним датчикам и задние датчики(если нужны, на дорестайле они стоят, на рестайле придётся менять ступицу под датчики)
6. Проводка к передним датчикам и сами датчики
7. Предохранители 30А, 20А, 10А
8. 3-4 литра тормозной жидкости(лучше оригинал)
9. вакуумный усилитель (по необходимости)
x
Установка:Скрытый текст1. Первым делом снимаем аккумулятор и коробку от него, становится доступным главный цилиндр с трубками
2. Откручиваем трубки передних колёс от ГТЦ и от резиновых трубок
3. Откручиваем трубки задних колёс от ГТЦ и на промежуточном соединении(находится ниже вакуумника)
4. Отсоединяем трубку сцепления и разъём датчика уровня тормозной жидкости
5. Откручиваем и снимаем ГТЦ
6. Ставим блок АБС(ставится за аккумулятором)
7. Ставим ГТЦ
8. Ставим 6 трубок и подсоединяем их
9. Разбираем блок предохранителей под капотом и подключаем по схемам нужные нам контакты от разъёма модуля АБС и собираем в обратном порядке
10. Затем протягиваем проводку на передние датчики (есть специальные дырочки), затем снимаем колёса, ставим датчики и подключаем
11. Протягиваем проводку к задним датчикам(идёт в салон и соединяется на С113 разъёме смотрим схему), далее снимаем задние колёса, отгибаем подкрылок и в глубине увидим разъёмы, подсоединяем к ним и к датчикам в ступицах
12. Заливаем в бачок ГТЦ тормозную жидкость и прокачиваем тормоза, желательно потом прокачать на IDS
13. Едем прошиваем АБС
x
Схема ABS Машина с
ABS но без
ESP(добавляем
ESP)
Необходимые запчасти:Скрытый текст1. Модуль ЕСП (желательно с кронштейном, т.к. кронштейны разные)
2. Проводка к модулю ЕСП
3. Часовая пружина и разъём к ней(если нужен)
4. Датчик рысканья (бывает 3-х видов и разъёмы разные)
5. 3-4 литра тормозной жидкости(лучше оригинал)
6. вакуумный усилитель (по необходимости)
x
2. Откручиваем трубки от модуля АБС и снимаем его
3. Ставим блок ЕСП(ставится за аккумулятором) и прикручиваем трубки к нему
4. Распиновываем разъём АБСа и все пины запиновываем в разъём ЕСП и добавляем проводов для датчика рысканья и часовой пружины
5. Протягиваем проводку к датчику рысканья(стоит под передним пассажирским сиденьем, чтобы его поставить надо снять сиденье) и к часовой пружине(стоит на рулевой колонке, снимаем рулевое колесо и за ним стоит часовая пружина, старую снимаем и новую ставим, при условии что у вас нет адаптива, если он есть то ничего менять не надо)
6. Установка кнопки отключения ЕСП
7. Заливаем в бачок ГТЦ тормозную жидкость и прокачиваем тормоза, желательно потом прокачать на IDS
8. Едем прошиваем ЕСП
x
Машина без
ABS и
ESP (ставим
ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от
symbol
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
Rome163
то что в твоей были провода под климат - повезло, у меня тоже были когда климат ставил, у друга наоборот не было, хотя титаниум, зато у него есть провода под адаптивы и полная идет на омыватель датчик уровня и даже обогревы лобового и форсунок, хотя нет зимнего пакета. Есп у него штатно. Я это к чему все? Проводка на фф2 - это русская рулетка))) Выбирай ту, с которой меньше будет возни ненужной. Добавить Например пару проводов для одного предохранителя климата - пустяк в сравнении с есп, омывателем, светом. Да и с двух одну легко собрать. Там не такой уж и сложный пучок проводов
Rome163
24 February 2019mobile
DimanaG34
Да про рулетку это понятно, тоже были и под лобач и под форсунки. Сама процедура замены сложная? Именно чтоб просунуть разъём в гем
u041348
Rome163
Ты на 1.8 акпп ставить будешь?
Rome163
u041348
Да, собираю пока информацию
DimFF2
24 February 2019
Rome163процедура не сложная, если перед глазами будут две проводки. С одной выпиновываешь с разъемов провода, в другую запиновываешь. Нужна будет коса моторная с 2.0 АКП, остальное со своей перекинешь))) В общем если по теме ЕСП, то все ок будет. Вот вся проводка ЕСП.
u041348разницы нет на какой мотор. 1.8-2.0 идентичные моторы. В идеале бы сразу 2.3 (или 2.5 такой же), но вопрос бюджета. 1.8 на акп всяко будет лучше, чем 1.6 100л.с.
Rome163
DimanaG34
Спасибо. Хотелось бы сразу иметь косу без выплета .. Просто вот один вопрос мучает протянуть её в салон к в штате))
DimanaG34
Не 2,3, 2,5 это во первых бюджет, во вторых авто перейдёт в будущем жене, а ей 1,8 за глаза))
Rome163ответ на вопрос есть))) протянуть не проблема. Все полностью на разъемах! Было б что тянуть
Rome163
нет ссылочек поизучать вопрос?
Rome163
11 March 2019mobile
Обнаружил на днях течь тормозной жидкости из под штуцеров на модуле есп. Есп ставил осенью. Не герметичные скорей всего трубки идущие к модулю от гтц (которые толстые). На днях разбирал, подтянул одну немного. Но думаю все равно сифонит. Скорее всего трубки пропускают, старые могу воткнуть от абс?
DimFF2
17 March 2019mobile
Rome163
К ЕСП модулю трубки от АБС подойдут. Единственное трубки от абс надо ставить вместе с абсным ГТЦ.
DimanaG34
Не верная информация. ГТЦ абс-есп одинаковые.
Rome163
17 March 2019mobile
DimanaG34
На систему экстренного торможения как то повлияет? Я так понимаю при экстренном торможении подаётся тж более высоким давлением в модуль есп, от того и трубки толще. Или не так?)
всем привет может я не по теме, но проблема меня не отпускает. ошибка модуль ABS: U2023-EO. на приборке горит значек есп и чек. пишет неисправность есп неисправность двигателя, до этого есп и абс работало норм, вылезала ошибка есп. но есп работала, но машина начала дергаться, после сброса ошибок все пропало, но на след день все повторилось и ошибки больше не скинуть. посмотрел приборку ,пропаял пины, разъем с блока абс снимал смотрел контакты , не помогло,разъем С111 иС113 смотрел. результат не изменился...
Vinv.76:
результат не изменился... |
задние парктроники есть?
Vinv.76
18 March 2019mobile
volk_mn
Нет нету
volk_mn
18 March 2019mobile
У меня когда косу перетерло на датчик идущую, выкл. esp о чек пошел, но тут тогда дальше копать, удачи!
DimFF2
18 March 2019mobile
igor71
Возможно бывают комплектации, где с абс идут толстые трубки, допущу такой вариант. Но в большинстве случаев с есп толстые трубки и в ГТЦ диаметр резьбы под штуцер 14мм, в отличии от АБСного где 12мм.
Вот где резьба одинаковая так это в гидромодулях, что ЕСП что АБС идёт М12х1
DimanaG34
Все проще там с резьбой в ГТЦ для авто с АБС или ЕСП, на дорестайле М12 и на рестайл М14.
DimFF2
27 March 2019mobile
likes
Не совсем так просто! У меня рестайл 2008, АБС ГТЦ 12мм. У автора вопроса тоже рестайл 2008, он перешел с АБС на ЕСП, стало быть трубки АБС также под 12мм ГТЦ могут быть, а ГТЦ ЕСП от реста 99% под 14 резьбу, стало быть могут не подойти.
Rome163
23 April 2019mobile
Подскажите кто менял полностью подкапотную проводку, долго ли занимает сам процесс замены. На чем больше всего проблема возникает?
Rome163
менял, ничего сложного, все разъемы приходят в нужное место - интуитивно все понятно
Rome163
26 April 2019mobile
Elliott
Получится заменить без снятия модуля есп. Там вижу самый угол проблемный, и интересует процесс вытаскивания резинки, а главное её запихивания?)
Rome163
не помню чтоб с углом была проблема, возможно из-за отсутствия модуля. Резинка снимается наружу, предварительно нужно освободить разъемы - с резинкой проблем тоже не было, достаточно легко села в свое посадочное место
Rome163
27 April 2019mobile
Elliott
Спасибо, как раз сейчас поеду в гараж мучаться) трапецию дворников снимали?
firesanek
27 April 2019mobile
Rome163
По нормальному модуль снимать, но некоторые откручивают две трубки от гтц и на остальных модуль отгибают
Rome163
27 April 2019mobile
Elliott
firesanek
По разнице подкапотке не подскажете? Имеются отличия. У меня рест, проводка от дореста. Фишки все одинаковые. Отличия в доресте отсутствуют пины 3,7,23,38 в с111, в с113 нет пина 16, но есть 14 и 25
Rome163
27 April 2019mobile
Так же нет в с 102 32 и 34 пина
Добрый день а с блоком предохранителей можно чуть поподробней пожалуйста так то все понятно
В общем после догого гугла пришёл к выводу, что последний блок IVD который был на конвеере это 8М51 2С405-ЕА, тоже но тока FA ремонтный, на Ebey 41 руб.
mortred13
16 June 2019mobile
Всем привет.
Ребят собираю себе комплект для установки ЕСП(машина с АБС) на С-МАКС 2006 год
Возникает вопрос,
При установки ЕСП - антипробуксовка тоже будет?
Если есть разъем для датчика рыскания, то проводку вести только от модуля ЕСП до САН?
Не кидайте тапками)))
