Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,5M
8,3K
МирЖ56
10 February 2019mobile
Romman189
Встанут,если все сделаете правильно. Изучите тему, если здесь не можете найти, посмотрите на драйве, там попунктно и в картинках
zemiel
10 February 2019
Всем привет. Я тут подумал что кому нибудь пригодиться, забираем: VBF Tool 2.2.0
Можно в шапку добавить, я считаю.
Мануал
civil-zz
15 February 2019
zemiel
так это же софт Fordometer, он работает только со своим адаптером.
zemiel
15 February 2019
civil-zz
Привет Сергей. Это кЫтайскиЫй отлом - он у меня еще и на китайском есть.
civil-zz
16 February 2019
zemiel:
привет! так а отлом от чего?
zemiel
18 February 2019
Народ, расходимся, нас наеобманули. Короче:
1. Касательно Ford OBD - докурив кЫтайский форум стало понятно что данная версия 1.5 действительно так называемый "отлом", но сделанный для своей, поддельной версии кабеля Fordometer. Ничего сделать нельзя, разве что купить этот кабелёк на Ali-шке.
2. Касательно FCom - непонятно. По мануалу он должен работать с любым OBD(ELM/ELS и рядом других) кабелем, в штатном функционале, для расширенного нужна доп. лицензия. Однако, как мы с товарищами ни нюхали и не грызли его, запустить не получается. Есть предположение что существует некий универсальный ELM драйвер для этой проги с какой то определенной сигнатурой, с помощью которой он нормально определяется и Fcom начинает работает.
Поэтому за первую ссыль (Ford OBD) океан извинений .
По поводу второй (FCom) продолжаем копать.
Будут результаты отпишусь.
B.P.C
19 February 2019mobile
Парни, а реально в foccus, ну или форсканом, сменить настройки эквалайзера на EQ7?
paulmiller985
19 February 2019
B.P.C, реально, нужно только 1 байт поправить в конфиге ACM (DE00).
B.P.C
20 February 2019mobile
paulmiller985
В ECU read/write DID,
нет АСМ
paulmiller985
20 February 2019
B.P.C
Название программы как бы само намекает на модель для которой она предназначена.
SSR
21 February 2019mobile
B.P.C
Какой у Вас acm? Конфиг можно править только у acm cv4t-... так называемые чешки. Править нужно форсканом или ucds.
B.P.C
SSR
У меня не чешка
Думал на всех можно, а тут вон оно что. Просто на другой голове, когда звонят, звук на 13 норм, сейчас на 20 тихо. Центрального динамика у меня нет.
sweetsenia
SSR
А можно немного по подробнее , как форсканом править конфигурацию чешки? Я просто кроме как ошибки стирать в форсканом ничего не пробовал
SSR
22 February 2019
sweetsenia Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch® (сообщение #18759406)
Для форскана трудно найти информацию, какой бит за что отвечает, UCDS конечно удобнее, там все в явном виде. Но сейчас много информации, можно сравнить чужой директ конфиг со своим, есть еще программа AsBuilt Hacker, там есть некоторое описание. Вот, например, мой конфиг ACM cv4t-19c107-ge из форскана, sync2, центральный динамик включен, EQ7, остальные параметры штатные:
Кстати, рекомендую заменить acm на cv4t от куги, звук реально лучше чем на нашем штатном вистеоне.
sweetsenia
22 February 2019mobile
SSR
Спасибо за инфу. У меня cv4t-19c107-ag. Ucds у меня нет. Хотя надо кое что касаемо радио поправить. Почитаю
lord_dust
24 February 2019
Ребят, подскажите, где можно отключить датчики давления на ФФ3?
Безбожно глючат и вылазит ошибка...
sweetsenia
24 February 2019mobile
lord_dust
Если просто отключить, то на дорест в программе focccus, на рестайле через forscan
Max2
Ребята, подскажите, пожалуиста, как через фоккус отключить штатный омыватель фар. А то большой расход омывайки.
lord_dust
24 February 2019
sweetsenia:
А где это можно сделать? Может порекомендуете кого-нибудь, кто поможет.
sweetsenia
lord_dust
Самый простой способ и дешёвый , если у вас нет кабеля для авто, найти человека у которого есть кабель елс27 или на крайний случай китайский аналог этого кабеля. Если такого человека нет, то сервис..
МирЖ56
Max2
Попробуй в мотором отсеке убрать пред f29. Реле r9 тоже за омыватель отвечает
МирЖ56
Могут наверное выходить ошибки при использовании омывателя. Лучше изменить конфигурацию. 25 байт
МирЖ56
Нет ошибок я каждую зиму пред вынимаю и все
АНДРЕЙ1973
24 February 2019
ошибка только при диагностике будет видна, разрыв электрической цепи.
lord_dust
25 February 2019
sweetsenia:
Спасибо! Записались к Комиксу. Свой шнурок затерялся при переезде (
Xalk09
23 March 2019mobile
Ребят подскажите как активировать взмах дворников на этом блоке
av2016
23 March 2019mobile
День добрый, подскажите как переустановить приборку на русский язык, авто фокус 3+ американец.
karlon3
23 March 2019mobile
av2016
Там 2 варианта. Поправить директ или перешить европейским софтом. Посмотри в теме по приборке.
JustHunteR
24 March 2019
Xalk09
2920BF0C... и тд, второй байт 20 сделай
