***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
seger
19 February 2019
Maverick174:
отдает в кузов где крепится задний подрамник.
сделайте фото серпов и выложите сюда
sploit
20 February 2019
Мужики, подскажите какой сайлент в продольные рычаги задней подвески лучше взять? Может кто Hutchinson 590180 ставил? Долго он ходит?
Maksimys
20 February 2019
Небольшой отчет по марке SIDEM
215 691 км Sidem 3269 (пара) тяги стабилизатора (задние)...20.02.2019 пробег 251 941 км немного постукивают скоро менять. Скорее всего тоже на MEYLE
16.06.2017 пробег 218 373 км поставил тяги стабилизатора (передние) SIDEM 67760...20.02.2019 пробег 251 941 км сменил на MEYLE. Итог 33,5 тыс км пробег на них.
MR.BARMEN
20 February 2019mobile
sploit
Оригинал-не дорого и надежно
yolkin
20 February 2019
sploit:
Я Febi 22699 поставил. На данный момент отходили 30 тыс., всё нормально. Делал сам, если выйдут из строя, снова заменю. По их запрессовке вопросов не возникло, на вид по качеству -тоже. Пока советовать не буду, на ваше усмотрение. Пройдут хотя бы 100 тыс., буду советовать. Оригиналы продержались у меня 150 тыс.
Maverick174
21 February 2019mobile
Заказал прямые стойки стаба на зад от митсубиши. На следующей неделе поменяю, сделаю фото гнутых верхних рычагов и отпишусь.
pribalt
21 February 2019
кто нибудь ставил на заднюю подвеску Teknorot , что вообще за зверь ? Стоит ли с ним связываться ?
dmit33
21 February 2019
Привет всем! Приехала вчера смазка ШРБ-4.Заказывал по совету zrk70 в Автопитере по коду 9241.Цена 400гр банки 155 руб.Привезли СДЕКом в пункт выдачи.Денег за доставку не взяли.Даже странно как-то!
Забил ее в новую оригинальную шаровую FORD c помощью медицинского шприца,у которого срезал иголку под корень и отрезал запаянный кончик защитного колпачка.
Надел пыльник(без кольца),подвигал пальцем из стороны в сторону и снова снял пыльник.Смазка почти вся ушла в пыльник. Прошел еще раз смазкой вокруг пальца, только без фанатизма.Натянул пыльник и поставил нижнее кольцо.
runerr1303
dmit33
Мне кажется , что при монтаже шаровой в кулак, пыльник разопрет от такого количества смазки.
electromexanik
22 February 2019mobile
P
pribalt:
Teknorot ,
Контора уровня Febest. Г.. редкостное.
serg1983
22 February 2019
runerr1303:
dmit33
Думается скорее всего тоже или разопрет пыльник или поползет смазка через уплотнительное кольцо.
Тут подход типа "кашу маслом не испортишь" не прокатывает
ИМХО
Dmitry296EKB
22 February 2019
Планирую заменить амортизаторы, когда на улице тепло будет. Изначально хотел Monroe OESpectrum. Сравнивал цены и думаю остановится на комплекте Fenox. Разница в 6500 руб. Что посоветуете ?
Offmax
22 February 2019
ural_kot
советую не экономить, скупой платит дважды
NoNamed
ural_kot
Соглашусь с Offmax экономить не стоит. Феникс - Китай голимый по цене и качеству остальным за эту цену равен. Лучше смотреть каябу, Монро, билштайн и другие фирмы занимающиеся не всем подряд а специально амортизаторами. Ну или просто не заморачиваться и поставить оригинал.
Сам в мыслях или брать Монро или пробовать восстановить оригиналы.
BZzzz3
NoNamed
Я 3-года назад брал оригинал перед и зад, в этом году прокатился в -37 1140км аморты померли все, тоже теперь гадаю восстановить оригинал или брать Монро.
Веталь76
22 February 2019
Offmax:
ural_kot
Да. Так и есть.
ural_kot
Монро,Каяба или оригинал комплекты от Мотокрафт. Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16993319)
dmit33
22 February 2019
serg1983:
ИМХО
Да,я в курсе,уже неоднократно предупреждали!Спасиб всем!Когда набивал шаровую, чисто интуитивно вроде как почувствовал, когда хватит.Посмотрим!Вот так было с завода на новой оригинальной шаровой Ford.
А вот так на новой шаровой Lemforder 31350 01 которую купил два дня назад.Производство Малайзия.
На пыльнике и на нижней крышке Сова.
Andreytushin
ural_kot
Всегда менял на каябу. Сейчас решил поставить Fenox на зад. Ценник на них радует. Спереди каяба уже 80 тыщ пробежала, думаю не долго осталось и Fenox доживет до замены "в круг". а может и машины в целом.
electromexanik
Andreytushin:
Если до сих, вышеозначенных мероприятий, год -два, то доживёт.
Шурин мой, ставил задние амморты Fenox на Приору. На два года их хватило. Правда у него пробеги не хилые. Тысяч 25-30 в год. В общем, грубо, полтинник он на них намотал и пришлось снова менять.
Andreytushin
electromexanik
Ну полтинник норм. Я могу и за год накатать. Попробую вообщем. от чуть больше 1000 стоит и менять не сложно. За каябу по 3 р просят.
electromexanik
Andreytushin:
Попробую вообщем.
Удачи. 🤞
Я Феноксом уже наелся. Был неприятный опыт с рулевыми наконечниками и стойками стаба. Мне хватило, чтоб забыть этот бренд, навсегда.
serg1983
dmit33
у меня сейчас с 2х сторон лемф стоят тоже майлазия (как у вас).
Я ничего не набивал, пока вроде бегают. Пробег точно на работе могу глянуть, но точно еще не большой
Andreytushin
23 February 2019mobile
electromexanik
Есть такой бренд как SAT. В любом отзыве на него ушат дерьма выливают. Поставил стойки стабилизатора. Они пробежали 50 т км. И поменял их потому, что были куплены Лемфордеры.
Dmitry296EKB
23 February 2019
Спасибо, почитав тему, сделал некие выводы- "Скупой платит дважды". Не могу определиться амортизаторы Monroe OESpectrum или SACHS. Хочется собранности в подвеске и спорта.
Offmax
23 February 2019
ural_kot
oespectrum тогда
Веталь76
Dmitry296EKB:
Каяба. Получишь собранности и спорта в подвеске.
NoNamed
ural_kot
Билштайн Б6 но там цена))
electromexanik
ural_kot
А я бы Sachs взял. Серия супер туринг.
Кочевник78
23 February 2019
electromexanik:
ural_kot
Уже года как 3...4 назад закончилось разделение на серии. Сейчас всё идёт одной серии с белыми бирками. Запрашивал в своё время информацию у официального представителя. Сам катаюсь сейчас на Sachs Advanced, пробег около 60 т.км. . Побрякивают немного, но работают как надо.
4 people online
4 people online
