Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
smis
10 February 2019mobile
R
Romman189:
sanderz
Подведите сцепление,может дело а этом. У меня так было.просто диски сцепления изнашиваются и их надо периодически подводить с помощью адаптации
Где можно адаптацию сделать?
Какая примерно цена вопроса?
мерзавчик88
smis
В принципе много где... Каждый у кого есть форскан с расширенной лицензией, и нормальный елм327 может это сделать... Цены разные, от 500 до 3000 видел точно...
Sync77
11 February 2019
Вот и у меня что-то с коробкой началось. Какое-то непонятное шелестение при движении накатом. Точно на 2 передаче, вроде на 4 есть, но не уверен, сейчас зима, колёса на скорости шумят сильно. На 1 и 3 точно нет. Изменений в переключениях нет, мягко, с лёгким рывком между 1 и 2. Началось в пятницу, как ни странно в воскресенье с утра всё тихо было, а сегодня опять. Посмотрим как будет развиваться.
Для статистики - 102 ткм, год выпуска 2015, ничего не менялось, ничего не прошивалось.
molmixa
11 February 2019mobile
Sync77
Адаптацию проведите сцеплению, за 100К раз три надо было сделать.
raul4eg
11 February 2019
andrey037059:
indeez163
Печаль в том что бы вам что то подсказать и посоветовать нужно считать ошибки блока ТСМ(электронный блок управления КПП) а для этого надо иметь ноутбук с установленной на него диагностической программой(есть версии для смартфонов) и диагностический шнурок(els27 или elm327), ну и минимальный опыт всем этим пользоваться.
А можно название программы для айфона? и шнурок подойдет к нему? Ну нет ни ноута, ни андроида, а связь с машиной иметь охота.
indeez163
Тестовый режим ошибок не выявил
Sync77
molmixa:
100к машина ездила нормально, в нормально работающий агрегат лезть не вижу смысла. Теперь видимо придётся, хотя есть большие сомнения, что это поможет. Кстати, если адаптация не пройдёт (по любой причине) машина самоходность не потеряет?
molmixa
Sync77
Адаптация это профилактика, а не вмешательство в агрегаты. Почему она должна не пройти? Если не пройдёт это ремонт сцепления!
Sync77
molmixa:
Давайте таки не будем отвечать вопросом на вопрос.
Коробка самообучающаяся. У меня не было ни стиралки ни всего остального, описываемого в данной теме. Видимо у меня коробка вполне нормально адаптировалась сама (в лотерее от форда и гетрага мне повезло). Я знаю, тут есть адепты адаптации, считающие что надо обучать коробку раз в неделю, а ещё лучше после кпждой поездки. Я к ним не отношусь, если всё работает нормально, значит трогать не стоит и механизм сам справляется. Это мой ответ по поводу того, что надо делать адаптацию регулярно.
Просто тут в теме есть сообщения в духе "начал делать то-то, оно не доходит до конца, машина встала". Вот я очень не хочу пополнять их ряды.
molmixa
Sync77:
Если с механизмом все хорошо, адаптация пройдет без проблем. Даже если не проходит программно, всегда есть ручной способ, называется дорожное испытание. Но в большенстве случаев адаптация не проходит из за проблем со сцепление.
andrey037059
R
raul4eg:
Forscan(зайдите на офф.сайт и скачайте платную или бесплатную версию для iOS) и шнурок els27(клубный адаптер, есть USB и блютуз), также можно подешевле elm327 с китая, тоже есть блютуз)
Себе лично купил клубный адаптер els27(USB), подключаюсь к телефону(андроид) с помощью переходника typeC-usb
Roxberry
12 February 2019
прошу прощения за молчание длительное - заменили датчик тсм по гарантии (менеджер по гарантии сказал, что как бы не должны были менять по гарантии, но так как я у них обслуживался и тд, то заменили...) Форд запросил все показатели с машины (ждал час - отправляли) Ошибок было много - все по низкому заряду акб. Сказали, что нужно брать др акб заводить, затем на заведенной ставить родной - если нет времени заряжать, и никак иначе (и даже сказали, что есть датчик который сканирует сколько машина потратила на завод двс, за сколько она восстановит эти потери - поэтому даже заряжать акб нужно не снимая...так как это тоже может повлиять в дальнейшем) как-то так.
danilss2
15 February 2019
Тема такая. Был фокус 2 на гидроавтомате, чтобы там включить передачу надо выжать тормоз. Сейчас на роботе обнаружил, что передачу можно воткнуть без нажатия тормоза. Это как так. Можно ли так делать всегда и не повредит ли роботу?
Vitek_mos
15 February 2019
danilss2
А сейчас какая машина?
danilss2
15 February 2019
Vitek_mos
Экоспорт на повершифте
Vitek_mos
15 February 2019mobile
Без педали тормоза с нейтрали не должно переключатся. Вам в сервис
danilss2
15 February 2019
Vitek_mos
Машина нулевая) С нейтрали и назад точно переключается без тормоза. И из Р вроде тоже, надо уточнить. Кстати на Весте, из Р тоже без нажатия
Vitek_mos
danilss2
Оговорился. С нейтрали должно. С паркинга нет
Чирковоз
Vitek_mos
danilss2
Из N в D и S и обратно без педали тормоза - это в норме. И накатом в N, потом в D тоже не страшно (пробовал до 30 км.) ФФ 3 - 164 т.км., ФФ 3+ 17 т.км.
Vitek_mos
danilss2
Чирковоз
Я оговорился)
С паркинга по моему нигде нельзя без тормоза - из-за соображений безопасности...
danilss2
15 February 2019
Vitek_mos
Проверил. Да верно. С паркинга нельзя
molmixa
16 February 2019mobile
Всем привет народ! Не давно поменял комплект сцепления. Неделю ездил спокойно, берегу;) Но сегодня торопился, пришлось придавать и заметил какую то странную вибрацию что ли, не стиралка, именно вибрация, совсем не много и именно при интенсивном разгоне, при спокойном движении все хорошо. Ни кто не встречал такое? В том что собрали правильно сомнения нет, корзина стоит в метке с маховиком.
olan77
molmixa:
У меня было такое после того как снимали сцепление.Легкая вибрация,с отдачей в руль.Оказалось это начинал умирать подвесной подшипник.Просто совпало.Мне по гарантии даже поменяли правую гидроопору,но не спасло.Опытным путем выяснил что резинка проложенная между АКБ и кузовом спасает.Хватило на пару тыщ,затем замена подшипника.Проверьте.
bellony36
17 February 2019mobile
Доброго дня! Ребят, сильно не пинайте, возможно обсуждалось, но поиском не смог найти или вопрос не правильно сформировал. Коробка робот, мотор 2.0. Суть вопроса такая: при запуске мотора в положении P, через ~ 5 сек. коробка либо включает скорость, либо бросает сцепление что приводит к резкой остановки двигателя! Если запуск в положении N, мотор работает, коробка ни каких действий не делает. Ошибок по тсм нет, да и других кроме жалобы на насос потерю связи с топ.насосм а нет. Форсканом делаются все адаптации кроме сцепления, вылазит ошибка при переключении передач на вал а err.
Знаю что вариантов не исправности много, но возможно встречалось у кого уже?
Rus114
А что нибудь другое не может давать вибрацию? И какого она характера?
xfiles
17 February 2019
Подскажите, а кто-нибудь менял модуль ТСМ за последнее время у ОД, сколько сейчас берут? Боюсь что полетел модуль, после разрядки аккумулятора и прикуривания. Скорость перестала переключаться, и ошибка трансмиссия неисправна.
АНДРЕЙ1973
17 February 2019
не летит модуль от разряда акб. сколько смотрел машин, все заканчивалось заменой акб, с тсм никаких проблем не было.
Vitek_mos
17 February 2019
xfiles
АНДРЕЙ1973
Тему говорит. Наши акумы выдерживают один глубокий разряд. Посему замена АКБ после разряда практически обеспечена.
xfiles
17 February 2019
АНДРЕЙ1973
Просто сижу и читаю разную инфу в интернете, у многих после разряда аккумулятора выскакивала ошибка "трансмиссия неисправна" и скорости не переключаются и решалась только после замены модуля ТСМ. После разрядки аккумулятора, прикурил, проехался немного (долго не стал, так как боялся накрыть коробку совсем и до сервиса не доеду), аккумулятор подзарядился и коробка должна была прийти в себя. Сейчас заводится без проблем, а с коробкой все те же проблемы. Вот и боюсь теперь, на какое бабло налетел. Года 2 назад, тоже зимой полностью разрядился аккумулятор, прикурил и также появилась надпись с ошибкой трансмиссии, но после того как заглушил и заново завел, все прошло. Теперь ничего не помогает.
АНДРЕЙ1973
17 February 2019
так и есть. и ошибки по тсм регистрируются. поменяли акб, и дальше поехали, можно ошибки сбросить конечно. у знакомого, когда акб умер, привезли новый, поставили и уехали, никаких проблем не возникло.
5 people online
5 people online
