41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,4M
10K
syndicate
12 February 2019
K
klinsmany:
У меня хорошо слышно при открытой двери при перегазовке и на холодную
У меня такой же звук и был он вроде бы всегда.
Сейчас пробег 36000.
FOCUS1881
12 February 2019
Я ещё на нулевом ТО, в апреле 2018г.дилер ТЕМП-АВТО г.Краснодар,интересовался почему двигатель, издаёт такой звук,с метталическим оттенком.Сказали особенность двигателя такая.По началу прислушивался,потом забил.Поменьше обращайте внимания.
syndicate
13 February 2019
FOCUS1881:
Разговор НЕ об этом же https://youtu.be/I8CxJ2DHg7w ?
nevidimij
13 February 2019
ТНВД, форсы и клапан рециркуляции паров шумят на порядок меньше при использовании 100 бенза
klinsmany
13 February 2019mobile
Чек не горит, но если что то звенит, зачит болтается, если болтается то идет износ.
Видел фото болтающихся калиток на tfsi, со временем выходят из строя.
syndicate
13 February 2019
klinsmany
Откуда уверенность, что это именно она? У меня выходит с новья так было?
klinsmany
А больше и нечему
syndicate
13 February 2019
K
klinsmany:
А больше и нечему
Ну если так уверены, то велком к ОД. Мне самому интересно, что это такое.
klinsmany
14 February 2019mobile
Так дилер катализатор поменял и умыл руки
max_470
14 February 2019
klinsmany
А звук то остался - тем более видео есть. Вот и формальная причина для визита.
syndicate
14 February 2019
max_470:
Согласен.
klinsmany
Скажут нет джеки чана, нет и проблемы
max_470
15 February 2019
klinsmany
ну комрад, на гудящие ступичные подшипники тож нет джекичана. На стучащую рейку тож нет джекичана.
klinsmany
15 February 2019mobile
Это точно
vlad1966
20 February 2019mobile
А кто знает,проблема с нагаром на впускных клапанах,на нашем двигателе существует?
kenvelo
20 February 2019
K
klinsmany:
Это звук не такой
У меня такой же звук при холодном запуске. Первые секунд 20-30 есть, потом пропадает.
При перегазовке тоже слышно. Появился где-то на пробеге 60, сейчас 110 почти.
Дилер проблемы не увидел, ничего не меняли
max_470
20 February 2019
vlad1966
ну у нас же непосредственный впрыск, есессно должна быть. Но величина ее зависит от многих причин
nevidimij
21 February 2019
vlad1966:
отсутствует
max_470
21 February 2019
nevidimij
Это как так??
koshmar
21 February 2019
max_470:
nevidimij
Это как так??
Волшебство!))
Моно форсунок я там не видал)))
Pntoy
2 March 2019
так все таки 1.5 экобуст хороший двигатель или нет? Уже 2019 год. Достаточно времени уже, чтобы выводы сделать. Читаю форум и ничего понять не могу.
max_470
2 March 2019mobile
Pntoy
Как минимум - повальных проблем с ним точно нет.
bol185
2 March 2019mobile
Pntoy
На столько я понял, прочитав данную тему и Драйв2, двигатель более менее, надежен. Должен выходить не менее 100к. при замене фильтра и масла через 7500 км. При учете, что масло не паленое и в допусках. Нормально переваривает хороший 92 бензин, без вреда ресурсу. Но очень боится неофициальных прошивок и откровенно плохого бензина.
Pntoy
2 March 2019
bol185
Поехал на ТО-0, смотрю стоит экобуст 1.5 с объявлением за стеклом: не заводить. Двигатель на разбор. Думаю - ну точно плохой двигатель. Спрашиваю у мастера. Говорит: если планируете ездить после гарантии, то меняйте масло на 7500. Если не планируете на 15000. Двигатель, говорит, хороший, надежный. Бывают единичные случаи, но это как повезет. Бывает всякое,
bizz41
3 March 2019mobile
Pntoy
Есть тут владельцы, у которых двигатель скончался несмотря на интервал 7500.
Slllam
3 March 2019mobile
bol185:
Pntoy
Про неофициальные прошивки информация взята из воздуха и пока не подтверждена. На моей памяти развалился один прошитый и десяток не прошитых.
Seet
3 March 2019mobile
bizz41
У меня так умер на 8*** тыс км, заправлял 95G-drive, и менял каждые 7500 valvolin 5-20 с допусками, и был не прошитый, сейчас перешел на 98 v-pover, и масло ravenol 5-20, вроде как написано уменьшает вероятность эффекта lspi
OmahaBeach
3 March 2019mobile
bizz41:
Pntoy
У подавляющего большинства тут ничего не скончалось и кончаться не собирается. Просто никто не пишет в духе "проехал Х тысяч км, ничего не сломалось". Пишут лишь те, у кого сломалось или те, у кого есть какие-то вопросы по теме.
VALTER
3 March 2019
Менял передний сальник коленвала по гарантии на 50000км. Замена масла каждые 5000 км.TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30. Являюсь дистрибьютором Total. По дешевле выходит, и уверен в подлинности.
nevasya
3 March 2019
Проехал 90т. Прошитый. Менял масло сначала 15 т, сейчас 10 т. Масло газпромнефть, тьфу, тьфу, тьфу.
Каркаете тут.
4 people online
4 people online
