Решаем проблемы с компьютером
7 months
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
862K
16,5K
Олегин
7 February 2019
aludov
WeellyTR
обновления работает с 8.8.8.8/8.8.4.4.
aludov
7 February 2019mobile
Олегин
Ну и успокоиться на этом. Я на роутере всегда ставлю основным провайдера и резервным восьмёрки. Запоминается просто. Раньше ещё Яндекс помнил но потом забывать стал
WeellyTR
7 February 2019
aludov:
Во, я также 🙂
Ilyitsch
9 February 2019
Наконец то пришла моя видеокарта на ноут. Поменял, все работает, хотя причина невключений была не только в ней, а еще и коряво проложенном проводе, который давил на планку оперативки. Температуры видимо после замены термопасты, пониже стали, вот только вентилятор графического процессора показывает всегда 24%. Интересно, на сколько это нормально? До этого показания менялись в зависимости от температуры. Хотя и не понятно, что это за вентилятор. Я видел только 1, на все охлаждение. ноут Acer Extenza 7620G.
WeellyTR
9 February 2019
Ilyitsch:
Надо глянуть, как происходит подключение вентилятора, охлаждающего GPU, но думаю, что 24% - это ШИМированный ток для запуска вентилятора, а о запуске матплата (видеокарта?) узнаёт по датчику оборотов. На датчике у вас всегда 0, потому что вентилятора нет, поэтому и значение такое. Я думаю, так.
Сейчас гляну, как у меня сделано подключение на ноуте, у меня видеокарта тоже сделана отдельной платой и для неё отдельный кулер предусмотрен.
UPD: нет, кулер подцеплен к матплате, но думаю, что вышеобозначенная теория имеет место быть 🙂 В общем, я бы забил.
Ilyitsch
10 February 2019
WeellyTR
так дело в том, что со старой видеокарток показания менялись..
Хотя я в общем-то забил
Ямгрин
11 February 2019mobile
А есть спецы по железу? Имею 1060 от асус, не дает питание на вентиляторы, видимо предохранитель сгорел. Повесил копусных 2 9ки с подключением на материнку, но в этом случае теряю 2 слота, а не хотелось бы
Dreamweaver
11 February 2019
Ямгрин
посмотри, не перебит ли провод питания на вентиляторы на видяхе. Могли сгореть сами вентили. Предов там нет. если бы сгорел пред в БП, у тебя бы комп не включился бы
bartelbi
11 February 2019
Мне тут комп подогнали, но со странностями - включаешь его, работаешь энное время,выключаешь. Пробуешь опять включить, жмешь кнопку, фигвам, вообще никаких признаков жизни. Ждёшь минут 30, опять включается.. думаю блок питания что ли другой поставить?)
aludov
11 February 2019
bartelbi
Можно конечно и поставить, но я бы кондеры на материнке посмотрел на предмет вздутия.
Dreamweaver
11 February 2019
aludov
bartelbi
и в БП тоже проверить на беременность не помешает
aludov
11 February 2019
Dreamweaver
В БП лезть без знания где чо - ну его ..., коротнешь еще ноги случайно и привет.
Dreamweaver
11 February 2019
aludov
раскрутить и посмотреть почему нет? не под нагрузкой же проверять)) если руки из нужного места - то и перепаять несложно
bartelbi
11 February 2019
Dreamweaver
не, паять не умею, посмотреть без криворукости могу)
aludov
Dreamweaver
спасибо, посмотрю
Ямгрин
Dreamweaver
Подключал другие, мерил мультиметром,проблема на карте
Ямгрин
На карте, в схеме питания кулеров точно есть предохранитель, но не в том виде, в котором привыкли видеть
KOTYRA
Всем привет))! Ребят снова я обращаюсь к вам за помощью для своего ноута hp pavilion dv6740er,до этого обращался за помощью что он после перезагрузки уходит в непонятный режим-светится индикатор включения материнка тоже работает-отключен только экран и жёсткий диск, так же если его выключаешь то полностью можно отключить только с кнопки,пробовал и виос сбрасывать и батарейку вытаскивал бесполезно.
Сейчас хочу переустановить винду,посоветуйте из описания ниже какую лучше Винду установить на данного зверя кроме XP так как ее сейчас буду сносить,всегда нравилась но в последнее время все глючит на ней ужасно и мало что обновляется. На данный момент увеличена оперативка до 4г, жёсткий практически такой же не ssd))
Код продукта KN041EA
Микропроцессор AMD Turion 64 X2 Mobile Technology TL-60
Кэш микропроцессора 512 КБ + 512 КБ кэш-памяти 2-го уровня
Память 2048 (2 x 1024 МБ)
Максимальный объем памяти До 4 ГБ
Видеокарта NVIDIA GeForce 8400M GS
Видеопамять До 1023 МБ (256 МБ выделенной памяти)
Жесткий диск 160 ГБ (5400 об/мин)
Привод для мультимедиа Super Multi DVD Writer (+/-R +/-RW) с поддержкой двухслойной
записи и технологии Lightscribe
Дисплей Широкоэкранный монитор WXGA BrightView высокой чёткости
с диагональю 15,4" (разрешение 1280 x 800)
Факс/модем Высокоскоростной модем 56K
Сетевая карта Встроенный сетевой интерфейс Ethernet 10/100BT
Беспроводная связь 802.11a/b/g WLAN
Интерфейс Bluetooth
Звук Динамики Altec Lansing
И большая будет разница в Винду 32 или 64?
Это выдает Аида
Что выдаёт Aida64:
Тип ЦП Mobile DualCore AMD Turion 64 X2 TL-60, 2000 MHz (10 x 200)
Системная плата Quanta 30D0
Чипсет системной платы nVIDIA MCP65M, AMD Hammer
Системная память 2048 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Тип BIOS Phoenix (11/29/07)
3D-акселератор nVIDIA GeForce 8400M GS
Звуковой адаптер Conexant Cx20561 @ nVIDIA MCP65 - High Definition Audio Controller
Контроллер FireWire Ricoh RL5C832 IEEE1394 Controller (PHY: Ricoh RL5C832)
Контроллер USB1 nVIDIA MCP65 - OHCI USB 1.1 Controller
Контроллер USB2 nVIDIA MCP65 - EHCI USB 2.0 Controller
uRRY_001
12 February 2019
KOTYRA, а заменить ноутбук не предлагать? 13 лет же процессору... Не, у меня самого дома лежит вполне рабочий ноутбук Sony Vaio 2006 года с наклейкой Windows XP Media Center Edition 2005, но тем не менее...
KOTYRA
12 February 2019mobile
uRRY_001
Спасибо)) не надо такой хороший совет предлагать. Он мне удобен просто на кухне и тд! Это ведь не Андройд на планшете.
Enott
12 February 2019
Тут надо начать и скорее всего кончить тем, а от каких виндов у тебя драйвера для ноута есть?)))
Если дрова есть, то Win7 64 по-моему оптимальный вариант.
KOTYRA
Enott
Ок понял спасибо, буду пробовать. Да дрова практически все есть.
Enott
12 February 2019
Парни, а никто не сталкивался - стал криво сканировать МФУ Самсунг.
Сканирую редко и думал что просто листик криво кладу, а щас присмотрелся - видимо саму едящую "головку" сканера перекосило и она получается один край листа со смещением в 1-2мм относительно другого сканирует.
(раньше случалось что сканер при парковке головки заедал и трещал, наверно тогда и сместилось...)
Кароче, чо делать то?))) Вскрывать и рукам ровно выставлять?
Zamok
12 February 2019
Enott
Вскрывать и смотреть движущийся механизм позиционирования.
WeellyTR
12 February 2019
aludov:
Dreamweaver:
Или кнопку включения)))
Enott
12 February 2019
bartelbi:
Видел подобную проблему, был довольно старый системник, именно "на горячую" не включался, замена БП не помогла, кнопка включения была не причем. Т.е проблема скорее всего была в материнке...
Ilyitsch
14 February 2019
В чем прикол, комп загружается, и тут же уходит в перезагрузку. После этого работает около часа и снова в перезагрузку. Появилось после обновлений, которые не встали и откатились обратно. Win7 х32. Видимо обновления корявые, но как все вернуть обратно, а то переставлять очень не хочется..
Олегин
14 February 2019
Ilyitsch
попробовать точку восстановления, которая раньше, чем дата, когда устанавливались обновления.
andel
14 February 2019mobile
Олегин:
сегодня на ноуте "по-игрался". На ноуте Win10-pro, обновленная в свое время с 7-ки. В разделе Активация было написано, что Винда "активирована при помощи цифровой лицензии"...без привязки к учетной записи Microsoft. Т.е. на ноуте я входил под локальной учеткой. Обновления на ноуте шли без проблем.
Так вот, решил я и активацию на ноуте привязать к своей учетной записи Microsoft...привязал и ...опа, та же проблема с невозможностью обновления Windows...пишет ошибку при обновлении. Прописал в свойствах dns 4.2.2.1/4.2.2.2 и все заработало. Получается, что сервера microsoft-а что-то подозревают мутят?
https://3dnews.ru/982661
В компании Microsoft утверждают, что ошибка Центра обновления Windows, которая не позволяла ряду устройств устанавливать обновления в конце января, исправлена. В корпорации уточнили, что проблема заключалась в неверной конфигурации DNS у некоторых провайдеров Интернета.
Олегин
andel
Вот ...
Завтра попробую вернуть dns на "автоматически" и проверить. 😃
Antonov_YS
Интересно, они с "некоторыми" провайдерами связывались и рассказывали какую конфигурацию надо сконфигурировать или у себя чего-то подкрутили. 🧐
Гайки на диски
Багажник на крышу ФФ3
