41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,4M
10K
kolandr
19 January 2019
Спасибо читал. Ответ на свой вопрос не нашел.
Todex
23 January 2019
В декабре был на межсервисной замене масла у официала, думал пройду по акции за 2900, а вот фиг за 2900 они льют формулу, которую сами же и не рекомендуют для экобустов, кастрол значительно дороже получился.
В бытность владения вторым фокусом формула была вроде тем же катролом, сейчас я так понял там непонятно что.
firesanek
23 January 2019mobile
Bober_Ii
Обманул вас дилер, за 2900 должны лить рекомендуемое масло, те кастрол 5в20 для экобуста.
Жалуйтесь на горячую линию
max_470
23 January 2019
-4
Bober_Ii
Formula - это тот же Mobil Super™ 3000 X1 5W-30
bizz41
Bober_Ii
на сайте дилера в разделе "сервисные акции - масляный сервис" должно быть указано, что льется двадцатка.
Todex
23 January 2019
firesanek:
формально они и формулу могли залить. не рекомендовали они в частном разговоре, но опять так непонятно, это негласная информация или желание срубить побольше.
bizz41:
не пишут , у них там вообще масляный сервис в вакууме.
bizz41
Bober_Ii
значит это способ обмана. у моего так пишут http://auto-star.ru/service/specials/4622/
Slllam
Мне по этой акции лили кастрол 5-20, как и положено.
Todex
25 January 2019
bizz41:
мне пока не дают вставлять ссылки, делал в Форд Зеленоград.
кстати залили Castrol 5w30 - но я на это уже потом обратил внимание, так что спросить почему не 5w20 уже было поздно.
orange84
31 January 2019mobile
Из бочки могут залить все что угодно. Хоть кастрол хоть формулу. А в бумажках напишут как надо.
clepsy
2 February 2019mobile
любая причина, почему у меня есть отрицательная топливная аккуратность? есть более 100к км, может быть заклинило впускные клапаны?
max_470
2 February 2019
clepsy
есть вариант загаживания впускных клапанов, как у всех с непосредственным впрыском.
clepsy
любой учебник, чтобы убрать их? специально для этого двигателя
klinsmany
8 February 2019mobile
Всем добрый вечер, ранее писал что после замены двигателя появился дребезг при перегазовке и на холодном двигателе.Вчера заменили катализатор (хотя чек не горел) и зачем то клапан паров топлива(который стоит рядом с воздушным фильтром и тарахтит на холостом ходу), на дребезг никуда не делся, хотя я им сказал что это клапан турбины так называемая калитка. Видно при замене двигателя сбилась его регулировка.так же заметил что приемистость стала хуже, хотя двигатель уже прошел 8т.км после замены.
Просьба отписаться у кого есть дребезг при сбросе газа или на холодном двигателе при прогреве.
-Dangerous-
9 February 2019
klinsmany
Может имеет смысл записать видео со звуком при прогреве непосредственно у двигателя?
NolloN
10 February 2019mobile
K
klinsmany:
Лёд на защите может быть.
Он дребезжит )
Slllam
При замене катализатора лед должен был растаять. Склоняюсь к тому, что дребезжит «калитка». У меня тоже что-то звенит на 1300об/мин. Независимо от температуры двигателя.
klinsmany
Я в этом году лед не видел, Краснодарский край).
Записал звук на телефон, но не могу прикрепить видео к сообщению, пишет не поддерживается.
_Serega_
klinsmany
Где меняли двигатель можно узнать?
klinsmany
Темп авто Краснодар
NolloN
11 February 2019mobile
Slllam:
Как выглядит калитка?
Можете на фото отметить?
max_470
11 February 2019
NolloN
я так понимаю, речь идет о вестгейте.
https://www.youtube.com/watch?v=d5ig2728Hz8
вот тут турбинка от литрового, но у нас вполне себе аналогично
_Serega_
K
klinsmany:
Темп авто Краснодар
Не удивительно.
klinsmany
Она самая, но великие спецы дилера меняют катализатор).
mikryashov
12 February 2019
Это прям болезнь какая-то, т.к. у моего 1.5 похоже та-же шляпа. При холодном запуске какое-то металлическое дребезжание и во время прогрева четко слышимый металлический стрекот. После прогрева все исчезает.
Slllam
12 February 2019mobile
Ни на что не влияет, поэтому рано говорить «болезнь», скорей просто особенность.
klinsmany
Это звук не такой
У меня хорошо слышно при открытой двери при перегазовке и на холодную
https://youtu.be/I8CxJ2DHg7w
max_470
12 February 2019
mikryashov
это муфты VCT + насос ТНВД + форсунки GDайные. И ощущение что все стрекочет и шумит под капотом гарантировано.
klinsmany
Стрекот идет от клапана уловителя паров бензина, это нормальный звук на холостых, а у меня звенит калитка турбины, которая похоже не плотно прижата.
max_470
12 February 2019
klinsmany
Джекичан есть? Если калитка капризничает, сразу нюансы по давлению наддува пойдут.
4 people online
4 people online
