5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
681,3K
10,2K
СынТерминатора
10 February 2019
Neybrus
Не за что
Kamerin
10 February 2019
Здравствуйте!
Вот такая штука одноразовая, или её как то можно снять?
https://yadi.sk/i/YWs5aGuTYWU2aw
GISDFRE
10 February 2019
Kamerin
внутри язычок..отогнуть отверткой в сторону и тянуть на себя
-Ал-
10 February 2019
СынТерминатора:
Neybrus
Подкачать и балансировать
И не только. Проверить шины на наличие грыж, а диски на наличие грязи, льда.
weird_guy
10 February 2019
Ребята, привет!
Заметил, что в ФФ2/2011/1.4 вой коробки на 1 и 2 скорости, на 3,4,5и заданей норм. ну вообщем при разгоне воет (как на Волгах)
Это норма для работы мкпп Форда и забить или все печально?
+Задняя не всегда включается нормально, вроде включил,трогаешься и не едет,а звук шестерёнок.
10 February 2019
weird_guy
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
chepsarakov90
10 February 2019mobile
Подскажите, товарищи! Вытекло масло ЭГУРа. Может ли насос перегореть от этого. Просто где то читал, что насос отключается, когда уровень слишком маленький. Правда, нет??
BAXMAH
10 February 2019
chepsarakov90
Уровень масла в ЭГУРе не отслеживается. Когда он падает ниже допустимого, руль просто перестает легко крутитсья, начинает крутиться рывками, а насос в это время работает с повышенным износом из-за работы практически насухую.
furgon
10 February 2019
BAXMAH:
Снимите левую фару и увидите под ней бачок ЭГУР-а, где четко видны линии уровня масла
BAXMAH
10 February 2019
furgon
Имеется в виду, что там нет датчика уровня жидкости, от показаний которого насос выключается.
Визуально-то уровни не проблема определить.
chepsarakov90
Завтра залью масло и буду надеяться, что насос не помер. А то ценники бешеные
Sokolov.rostov
11 February 2019
все привет, после ремонта рейки прошло два месяца иногда подтекает жидкость с левой стороны рулевой рейки с пыльника, жидкость потемнела, может ли помочь замена жидкости или опять ремонт рейки предстоит??? авто ford focus 2 ЭГУР
СынТерминатора
11 February 2019
Bublik.rostov
Если жидкость подтекает, значит надо рейку ремонтировать. Замена жидкости не поможет. По идее надо к тем кто ремонтировал обращаться. Пусть по гарантии чинят.
MR.BARMEN
11 February 2019mobile
Bublik.rostov
Два месяца-это даже не рядом со сроком гарантии на нормально отремонтированную рейку. Обращайтесь с людям,которые учинили данный ремонт
DChekalov
11 February 2019
Уважаемые форумчане! Задача со звездочкой. Фокус 2010 г пробег 83 тыс после замены задних тормозных колодок при движение назад появился неприятный гул. Лечится (но не надолго) вытягивание ручника на скорости вперед потом назад. Зимой при переходе с летних колес (литье) на родные штамповки - звук пропадает вовсе. Скоро весна. Буду переобуваться. и опять появиться это неприятный (позорящий) вой при движение задним ходом. Подскажите в чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
electromexanik
DChekalov
Колодки ещё раз поменяй те.
DChekalov
11 February 2019
electromexanik:
Почему тогда на родных дисках звук пропадает? Зимой то его нет..
koc39
12 February 2019mobile
DChekalov
electromexanik
Такая же беда и у меня по сезонам,колесные диски тут не причем, вангую что это из-за разности температур. Скорей всего у вас новые тормозные колодки как и у меня точат буртик который оставили старый колодки . Сзади стоят родные оригинальные тормозные диски с колодками АТЕ (может подделка). 2011 г.в. пробег на щитке 101 т.км.
palikar
12 February 2019
FF2 2.0, механика, рестайл, 2008, пробег 240000. Кат вырезан, прошивка от паулюса.
Расход по трассе 7,5, по городу 15 литров.
Это нормально такая разница?
ДАД чистил, дроссельную заслонку тоже, IMRC поменял, свечи поменял, фильтр воздушный. На что ещё посмотреть?
Sergeyy1349
12 February 2019
palikar
Если средняя скорость по городу (по БК, а не "на глаз") маленькая, то реально. У меня на 1.6 при средней 13 км/ч в городе 14 литров. Короткие поездки, прогревы
palikar
12 February 2019
Sergeyy1349
да, скорость маленькая, не помню сколько. По пути на работу сплошные светофоры, т.е. постоянные разгоны, ну и прогрев два раза в день.
u041348
palikar
Средний расход по бк это все фигня. Если на трассу не собираешься заправь полный бак до отсечки, обнули спидометр километров 150 проедь и снова на заправку. А дальше математика. Это самое точное. А комп считает прогревы, стояние в пробках, машина стоит пробег 0 а бенз уходит. Здесь когда стоишь комп пишет расход в час, был гранд чероки у меня, там более правильно сделано к данной ситуации - когда стоишь он писал расход 99(читай бесконечность) на сотню.
antonoff
12 February 2019
Подскажите зеленому новичку плиз))) Нужно ли снимать клему с аккумулятора для проверки катушек клапанов управления заслонками?
Sergeyy1349
12 February 2019
u041348
С точностью до половины литра у меня совпадают результаты заправки и показания по БК. Я его показания например фигней уже не считаю, нормально показывает в общем то реальный остаток в текущей ситуации (если ты постоянно в городе например). Трасса это круто, а вот выкатать 2 бака в городе одинаково сложно.
george1990
Подскажите пожалуйста, Ford Focus 2, 1,6 100 л.с., 2008 год, акпп - проблема в запуске двигателя, стартер крутит, но двигатель как будто захлёбывается воздухом, помогает только если дать газу слегка, а так раза с 7-ого схватит. Поменял бензонасос, свечи зажигания, дважды чистил дроссельную заслонку, никаких положительных результатов. Ошибок нет. Официалы причину выявить не смогли
graf292008
12 February 2019
добрый день,господа.проблемка следующая:после ремонта гбц начал потихонечку собирать все обратно.поставил головку,распредвалы,муфты,ну и ремень конечно.все метки выставлял специнструментом.после,для проверки меток прокручивал коленвал вручную ключом за болт.обратил внимание,что в некоторых положениях прокручивать приходилось с трудом и усилием.короче,прокрутив так оборотов 5-6(полных),заметил,что перепутал распредвалы(((вопрос-:мог ли я загнуть клапана? фокус 2 1.6 115лс
СынТерминатора
12 February 2019
graf292008
Крутить в некоторых местах трудно из-за компрессии - это нормально. Перепутал впуск с выпуском если не загнёшь.
СынТерминатора
12 February 2019
antonoff
Не нужно
