BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 3% |
10 000-30 000км. | | 43 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 50 | 7,1% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,5% |
75 000-100 000км. | | 92 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 119 | 16,9% |
125 000-150 000км. | | 103 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 127 | 18,1% |
Более 200 000км. | | 81 | 11,5% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 335 | 46,5% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 77 | 10,7% |
GMB | | 33 | 4,6% |
LYNXauto | | 22 | 3,1% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 77 | 10,7% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9,2% |
Иная | | 79 | 11% |
Total 689 votes, last 12 hours ago.
Palexan
13 July 2013
У меня последний раз передняя вообще беззвучно умерла. Ездил пока прям явно люфт не стало заметно
serg1983
13 December 2018
Rome163:
Да нет просто приобрести надо ещё пирометр вдобавок к балончику. |
Если есть тестер, то там тоже во многих есть датчик температуры, я пользовался тестером
Получил заднюю ступицу SKF VKBA3661. Заказывал 2 шт. Одна имела при медленном проворачивании заедание с щелчком, как будто один шар попадает в ямку и в ней фиксируется. Бракованную ступицу сдал обратно. В шапке написано, что ступица с датчиком abs, по факту есть установочное отверстие для датчика, закрытое пластиковой заглушкой и комплект болтов, в том числе и для датчика.
Родные оригинальные задние ступицы прошли 203 000 км. Какие были установлены с завода посмотрю, когда буду менять.
Какие были установлены с завода посмотрю, когда буду менять. |
Родные с завода стояли Motocraft 3M51-2C299-R
получил 713 6787 90 FAG. Хочется верить, что не подделка.
shelline
хорошо что не китай...
таких подделок ещё не замечено...
смело ставьте
alex_qwerty
29 December 2018
shelline:
получил 713 6787 90 FAG. Хочется верить, что не подделка. |
Такой же поставил (один в один), тоже как то исполнение смущало.
А вот мне установка конусного болта от Вольво не помогла. Как щелкало, так и продолжает.
Alexey250780
12 January 2019
yoyon4ik
Нутк вырежьте и поставьте прокладку между ШРУСом и ступицей из пластика/паронита/чего угодно толщиной 1.5-2 мм и затяните. Будете приятно удивлены.
Схема оправки от -kolhoz- 1:1 для эстетики.
Ne_lgi_mne
17 January 2019
На 288 тысячах км были заменены задние ступицы. Поставил SKF VKBA 3661, брал по 4400 руб за штуку в марте 2018го.
Хочу отметить, что болты старых ступиц крайне тяжело выкручивались, по ощущениям - на грани облома болта! Крутил головкой с рычагом больше метра. Выручил строительный фен: минутный прогрев ступицы с обратной стороны вокруг болта позволил выкручивать их без усилий обычной трещёткой!
Alexey250780
17 January 2019
Ne_lgi_mne
Подвеску пришлось раскидать или так пробрались к болтам?
Ne_lgi_mne
17 January 2019mobile
Alexey250780
Не, не. Снял барабаны, колодки с механизмами, и там торчат эти болтики.
Я ошибся - грел рычаг, получается! То, к чему ступица прикручивается!
Alexey250780
17 January 2019
Ne_lgi_mne:
грел рычаг, получается |
Что вы грели и так понятно). Я просто недоумеваю, головки болтов - они ж с внутренней стороны и доступ к ним прям так себе.. Потому и уточнил.
Ne_lgi_mne
Alexey250780
У меня они прям за тормозными колодками барабанного механизма. Фото чуть позже скину
Ne_lgi_mne
18 January 2019
Alexey250780Ne_lgi_mne:
На 288 тысячах км были заменены задние ступицы. Поставил SKF VKBA 3661, брал по 4400 руб за штуку в марте 2018го. Хочу отметить, что болты старых ступиц крайне тяжело выкручивались, по ощущениям - на грани облома болта! Крутил головкой с рычагом больше метра. Выручил строительный фен: минутный прогрев ступицы с обратной стороны вокруг болта позволил выкручивать их без усилий обычной трещёткой! |
Дополняю сообщение фотографиями:
1) Коробка с кодом, внутри ступица, 4 болта крепления + 1 винт крепления датчика:
2) Используемая головка для откручивания / прикручивания задней ступицы:
3) Момент затяжки болтов по книжке был 55 Нм, я затянул на 65 Нм на синий фиксатор резьбы (по-моему, уже был на новых болтах):
4) Для замены задней ступицы снял пружину:
5) Окончательно вношу ясность!
Для лёгкого откручивания старой ступицы феном грел
ступицу вокруг вкрученного болта, со стороны тормозных колодок. Естественно, предварительно зачистил резьбу металлической щёткой, побрызгал растворитель ржавчины, и потом грел. После этого старые болты выкрутились легко и без риска быть сломанными!
Alexey250780
18 January 2019
Ne_lgi_mne
Все, спасибо, теперь вижу, что подвеску пришлось частично разобрать. Плюсанул.
DODEM
Это называется "чертеж", а не схема! Плюс нужна термообработка шайбы единиц 40-45 иначе выгнет.
Alex660616
9 February 2019
Купил 2 ступицы с подшипником FAG 713678790, открутил кулаки со старыми ступицами и пошел по городу искать где есть пресс. Во всех местах где я побывал и имеется пресс. запрессовывают ступицу с подшипником без спец. приспособлений (спец. преспособление нужно чтобы подшипник запрессовывался по внешней обойме), пришлось просто запрессовать без спец. приспособлений. Кто запрессовывал без спец. преспособлений как долго ходил подшипник?
9 February 2019
Alex660616Я другу прессовал. Правда там и ступица GMB
Скрытый текстНу и хозяин говорит "Ступица ГМБ корейская стоит 1900 рублей, работы всё равно в гараже делаем и соответственно бесплатно. Время поджимает. Давай так загоним и глянем сколько побегает"
https://youtu.be/NJqnfd1XyNIx
но он с тех пор и тысячи не накатал... Машина в глубоком тюнинге заброшена.
А так вообще как повезёт.
Alex660616
9 February 2019
Мне сделали так же и пояснили почти тоже самое
https://yadi.sk/i/vo1-bVDfodrAQw
Rome163
10 February 2019mobile
Alex660616
Я обе передних менял без пресса. Грел газовой горелкой, ступицу их морозилки. Делов на 5 минут. Левая сторона уже 2 года 30тык проблем нет, правую заменил в декабре. Кстати в снегу хорошо охлаждать после всех работ)
gamumbi4
Подскажите какой фирмы хорошие ступицы, передние! Гудят подшипники, решил заменить со ступицей т.к машина долго стояла и подзаржавели. Сначала думал заменить просто подшипник, но потом сказали что лучше сразу же ступицы. Офицалы загадали 6 тысяч за оригинал.
gamumbi4Думать это хорошо. Но иногда лучше читать шапку темы.
Подшипник и ступица - это ОДИН целый НЕ РАЗБОРНЫЙ узел. Отдельно подшипник заменить нельзя!!! |
Берите FAG или SNR/NTN
Подскажите, гул в правой передней ступице проявляется на 75км/ч и выше, начинает заметно подвывать, но в принципе терпимо.
Езда преимущественно по городу и если не превышать, то практически не замечаешь это неприятности со ступицей.
Вопрос, сколько можно кататься на такой ступице без последствий, если ее сейчас не бежать менять?
11 February 2019mobile
array
Точный прогноз вам вряд ли кто сможет дать. Если помимо воя есть ещё и люфт подшипника, то с заменой лучше не тянуть. Ну проедет она ещё, например, 1000 км, а потом где-нибудь крякнется в дали от дома и доставит много геморроя.
electromexanik
12 February 2019mobile
array
У меня задняя ступица ещё с октября завывает. Только после 100км/ч.
До сих пор езжу.
electromexanik
экстремал вы, батенька. Переднюю хоть как-то привод держит от вылета, а заднюю то нет
