Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
897,8K
6,5K
max_470
7 February 2019
_Serega_
Starline A93 + 2Can+lin
ставил дилер, машину уже получил с установленной сигналкой.
_Serega_
7 February 2019mobile
Очень плохо что Диллер ставил. Не понятно как они там подключили. Они могли и дубликат ключа с обходчиком положить. Копию сделали и все. А два ключа у вас.
Нужно проверить подключения. Если силового блока нет, и подключения только по CAN. То нужно обновить блок сигнализации до последней версии сбросить процедуру обучения эмобилайзера. Вот инструкция с сайта старлайн.
max_470
7 February 2019
_Serega_
Понял, спасибо.
Ща потеплеет - буду копать тогда, что к чему.
Slllam
max_470:
_Serega_
Focus 3 рестовый. КакаБуст + АКПП.
Не нужен копикей для 1.5t. Потому у вас и отличается все. Вам нужно обновить прошивку bcm и кан-модуля, выполнить настройку кан-модуля (без обхода иммо), активировать функцию штатного автозапуска в центральной конфигурации авто и будет счастье.
max_470
7 February 2019
Slllam
Тэк, опять у меня не сходится информация. А зачем Старлайн пишет инструкцию по активации штатного запуска у себя на сайте?
Явно же не у всех UCDS и плюс не лезут установщики в прошивки BCM, это же слет с гарантии сразу.
Slllam
max_470:
Я задавался этим же вопросом, смотрите предыдущую страницу. Описание старлайна с виду простое, но если углубиться в смысл, то оно непонятное.
_Serega_
Причём тут ucds? Она не нужна.
Да и если ставишь сигнализацию в авторизованном сервисе старлайн или другом. Тебе дают бумагу. И с гарантии не слетаешь.
Я ездил к офицыалам. Все нормально. Ставишь на сигналке сервисный режим и отдаёшь машину.
max_470
8 February 2019
_Serega_
Slllam
Комрады, вы друг другу противоречите 😃 Один говорит - все ок, проблем нет, никакого UCDS.
А другой - перешивать БЦМку, активировать опции и прочее.
По теме - порылся в документах на машину и нашел, что стоит модуль обходчика StarLine BP-03.
Соответственно, его надо убрать. Прошиться на последнюю КАН-прошивку модуля КАН-ЛИН, глянуть провода,
чтобы все с КАН-шиной было соединено и попробовать активировать бесключевой обход.
Slllam
8 February 2019mobile
Автозапуск на старлайне (can) можно реализовать через штатную функию автомобиля или через иммитацию силами старлайна.
Ucds не обязателен, но если делать через него, то возможностей получается больше (подогрев руля и стекол) и схема становится прозрачная. В случае «обучения» кан-модуля, одному старлайну известна логика работы функции.
Предполагаю, что нужные байты можно править и через forscan и другой софт, сути это не меняет, вы редактируете центральную конфигурацию авто. На гарантию это повлияет, только если вы положите блок 🙂
_Serega_
Slllam:
У меня все это сделала старлайн. Работают и подогрев руля и стёкл.
Я не знаю. Может в первых рестайлах само не включалось. Но у меня все работает кроме сидений. Машина 2018г выпуск
max_470
8 February 2019
Сдается мне, Старлайн, путем запуска процедуры обучения, пытается в БЦМке активировать эти самые нужные байты.
_Serega_
max_470
Ну естественно.
max_470
9 February 2019
Если верить сайту Старлайн, то, судя по вкладке "Точки подключения" - всего должно быть 5 проводов подключено.
Ну и питание и GSM антенна, трансивер. И все.
max_470
9 February 2019mobile
_Serega_
Поговорил сегодня с представителем Старлайна. Они не в курсе встроенного дистанционного запуска Фокуса. Точнее частично в курсе, ибо у многих американцев такая штука есть и Фокус - не исключение. Но по их мнению, Кан модуль шлет в мозги эмуляцию ключа на запуск и эмуляция нажатия старт-стоп. И вроде как это не стыкуется с дистанционным запуском. Такая ситуевина)
Либо, если у вас есть ключи от Куги с дистанционным запуском и вы активировали эту функцию - есть шанс что Фокус, видя такой ключ в посылке Кан-модуля стартует в режиме штатного дистанционного запуска. А если эмулируется штатный ключ - такого не будет. Но это домыслы.
bizz41
max_470
Еще как в курсе
_Serega_
10 February 2019mobile
Да все они в курсе. Я когда взял машину, ещё небыло этой возможности с запуском без ключа. Когда она появилась мне сообщили. И я купил и поставил сам сигналку. Все работает.
После как сигналка сама все активировала я проверил через ноутбук. Там все было включено для ДЗ. И в приборке все появилось для настроек.
Просто кто с вами говорил, был не компетентен.
И все у меня стандартно. Не прошивки BCM не ключи я не менял. Стандартный ключ у меня с тремя кнопками.
Да и сейчас с ключа можно заводить машину при тройном нажатии на закрыть. Но это уже функция старлайн.
Deboshir
20 February 2019
добрый всем. у меня машина закрывает и ставит на охрану все норм при снятии охрана снимается а центр замок нет,с кнопки на ключах открывает норм все? форд фокус 2+ испанец.старлайн а91 сигналка
Staryided
20 February 2019mobile
Имеем фф2 2008г.1.6 115лс.старлайн а8. Перестали откр. закр. замки дверей при постановке и снятия с охраны. С штатной и с ключа все работает. Перед этим сдох акб, заменил. Возникла эта проблема. На блоке сиги есть предохранитель на замки?
alec67
20 February 2019
Deboshir
Staryided
Добрый вечер! На А91 синий и зеленый провода от центрального блока (на них предохранители). Проверяйте их. На А8 тоже самое но провода по цвету на память не помню, скачайте инструкцию по установке тут http://www.ultrastar.ru/8636/937
alec67
20 February 2019
Staryided
Проверьте назначение кнопок брелка, они на А8 программируются!
andrymax81
23 February 2019mobile
Мужики привет, хочу купить и установить сигнализацию StarLine E96 BT , у меня форд фокус 3 с кнопкой , есть опыт использования и установки! Хорошая ли сигнализация? Хорошая ли защита от угона?
Ну и мастера посоветуйте, кто грамотно и аккуратно работает.
Спасибо
Кстати с праздником всех!
spice82
28 February 2019
Здравствуйте!! Авто Ford Focus 3, 2013 года, дорестайлинг. хатчбэк. Интересует вопрос...можно ли поставить сенсор EC-1 в ручку водительской двери, а именно в ту ее (ручки) часть в которой расположена личинка замка? На Ford Kuga (год, поколение не известно) это можно сделать (есть видео в youtube) т.к. там личинка и крышка куда вставляется личинка разборные. и сенсор устанавливается внутри крышки сверху под естественный хват. в этом случае большой палец руки ложиться ровно на сенсор. А вот как в FF3, можно ли такое сделать? видео нужно смотреть начиная с 8:32
abmir
6 March 2019
Вечер добрый. Фокус 3 седан 2018г., 1.6, 105л.с., пауэр шифт, тренд плюс, пакеты комфорт, зимний (если это имеет значение). Какая бюджетная сигнализация старлайн с автозапуском позволит (после запуска двигателя) включить обогрев зеркал, стекол(переднего, заднего), форсунок омывателя? Запуск попогрейки, обогрева руля не важен. Спасибо.
alec67
6 March 2019
abmir
Добрый вечер! Бюджетнее А93 2КАН-Лин нет. Только все "хотелки" придется возложить на дополнительные каналы, а это стоит денег. Разговаривайте непосредственно с установщиком.
abmir
6 March 2019
Благодарю. Значит, будем разговаривать с установщиком.
МирЖ56
7 March 2019mobile
abmir
У меня правда не рестайлинг, 2012 год, но при автозапуске стекла, сидухи греются. А93 CAN LIN
bizz41
7 March 2019mobile
подогревы стекол сами включаются, если эпвс нет
сергован
7 March 2019mobile
2012 год машина, стоит а93,стекла включаются сами при заводке,хотелки не заказывал
andrey_reality
7 March 2019mobile
Подскажите где лучше всего расположить датчик температуры, чтобы показывал приближенную к реальной температуру двигателя. Сейчас расположен на патрубке за двигателем, но температуру искажает жутко. Если температура двигателя 90(+-10) градусов, то сига показывает от силы 60
_Serega_
7 March 2019mobile
andrey_reality
На выходе из блока к радиатору. У меня там стоит. Ставил сам. Туда трудно добираться
